NUEVO TUTORIAL: Sistema de combustión: Mantenimiento completo de todo el sistema
  • Re: NUEVO TUTORIAL: Sistema de combustión: Mantenimiento completo de todo el sistema
    Enviados
    Pues... ¡me pido lo mismo que los colegas! Muy agradecido de antemano, el correo es jdomenech02@gmail.com.
      Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
      Enviados
        Icarus, te agradezco enormemente el magnífico trabao que has realizado.
        ¿Serías tan amable de enviarme los tutoriales en pdf?
        Muchísimas gracias.
        jlbastaros@gmail.com
          Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
          Muchísimas gracias.
          Enviados
            Si puedes te agradecería que me lo enviases a luisglezi@hotmail.com
            /luis
            Samuel Beckett
              En su día se trató el mantenimiento completo del sistema de refrigeración como una de las partes que suelen ocasionar problemas de funcionamiento al motor:
              https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=200742
              En esta ocasión nos referiremos al mantenimiento de otra parte del motor que también puede provocar problemas en los momentos más inoportunos: el sistema de combustión del motor.
              Es frecuente en el foro escuchar a cofrades con problemas achacables a este sistema. Un mantenimiento sistemático y completo del mismo ayudará a evitarlos.
              Al igual que en el tutorial anterior, en algunos casos se incluirán trucos sencillos que ayuden a realizar alguna de las operaciones o a solventar algún problema.
              Para más claridad en algunos casos se incluyen también los principios de funcionamiento del componente.
              Todas las operaciones a realizar son sencillas, pero requieren un mínimo de conocimientos para llevarlas a cabo. Ayudar a adquirir esos conocimientos a las personas que lo necesiten es el objetivo de este tutorial.
              El motor es un Volvo-Penta MD2030D de 2005. Las horas actuales de motor son 1.850.
              Al final del tutorial, estará disponible en pdf para enviárselo a las personas interesadas.
              INTRODUCCIÓN:
              Es sabido que la combustión se realiza consiguiendo una mezcla adecuada de combustible y aire, que se inflama en el interior de los cilindros, y cede su energía a través de los diferentes mecanismos del motor.
              Tenemos por tanto una parte correspondiente al circuito de alimentación de combustible y otra correspondiente al circuito de alimentación de aire.
              En cada circuito se tratará el mantenimiento y/o funcionamiento de las siguientes partes:
              CIRCUITO de ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE:
              1) Revisión y limpieza del depósito de combustible
              2) Cambio del pre-filtro de gasoil.
              3) Revisión / cambio de la bomba de gasoil de baja presión.
              4) Cambio del filtro de gasoil del motor
              5) Bomba de inyección y mecanismo de regulación.
              6) Revisión y limpieza de los inyectores.
              7) Purgado de todos los componentes
              CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE AIRE:
              1) Revisión y limpieza del filtro de aire.
              2) Reglaje de válvulas de admisión y escape.
              El combustible debe de ser introducido en los cilindros a alta presión, finísimamente pulverizado (atomizado) y en una proporción exacta según los requerimientos de carga y velocidad de giro del motor. Al mezclarse con el aire a elevada temperatura en el interior de los cilindros, se inicia el proceso de combustión.
              Conseguir una combustión perfecta tiene muchos beneficios:
              - El motor suministrará toda su potencia.
              - Se reduce el consumo de combustible.
              - Se evitan los humos en el escape.
              - Se reduce la generación de carbonilla en la culata y la cabeza de los pistones y los inyectores.
              - Se genera menos costra en el codo de escape.
              - El motor girará “redondo”, con regularidad, sin altibajos.
              - El arranque será instantáneo (tras los segundos de precalentado en los motores que lleven calentadores).
              Una mala combustión produce los efectos contrarios a los mencionados.
              Por todo ello es muy importante el buen mantenimiento y puesta a punto de todo el sistema de combustión, que trataremos a continuación.
              Que maravilla !! Mil gracias !! El manual en PDF sigue disponible ??
              martinez.rodriguez89@gmail.com
              Saludos !!
                Muchas gracias ícarus por tu trabajo, serías tan amable de enviarlo a jbeldahernandez@gmail.com. Gracias y un saludo.
                  Si todavía sigue disponible el PDF, agradecería me lo envíes a robertoandrade1953@gmail.com
                  Un Saludo
                  __________________________________________________ ______________________________________
                    Muchísimas gracias.
                    Enviados
                      /luis
                      Enviados
                        Originalmente publicado por Selvaard Ver Mensaje
                        Enviados
                        Editado por última vez por Icarus; 13/11/2024, 00:15:48.
                          Icarus me lo puedes enviar ???
                            Originalmente publicado por tornerito Ver Mensaje
                            Enviados
                              vaya currazo capitan
                              ni en los mejores manuales de mantenimiento del los propios fabricantes de motores
                              simplemente genial
                                Muy buen trabajo.
                                Si no te importa mandármelo, jesuskasem16@gmail.com
                                Mi más sincero agradecimiento.
