Desaparece submarino tusristas Titanic
    Re: Desaparece submarino tusristas Titanic
    ¿Llevará baterías de litio?
    Saludos de EIEN
      Parece que despidieron al jefe de operaciones en 2018 porque lo de usar un casco de fibra de carbono a esas profundidades no le parecía muy buena idea...
        un trago para ustedes,
        solo por beber algo mientras charlamos sobre ello..
        he leído poco sobre ello, pero parece hasta difícil que pase algo así sabiendo la alta probabilidad y todo lo que puede salir mal..
        me refiero a que deberían de llevar tantas opciones para decir donde están que ya desde eso me huele mal, espero que consigan salir con vida, ya estamos a miércoles por la tarde..
        brindemos por ellos y por buenas noticias
          Un turismo de élite.
          Muchos costes, para sufragarlos con tan pocos pasajeros.
          Será un antes y un después, con lo que suceda.
          Hay un despliegue y unos costes, que Canadá y Estados Unidos están poniendo para la búsqueda, que luego se verá....
          Esperanza.....
          Pero no da muy buen presagio.
            desde Francia han enviado un robot de rescate que se puede sumergir hasta 6000 metros, el problema es que sigue sin estar localizado y que es un submarino pequeño de apenas 7 metros por 3 y que este robot de rescate está hecho para rescatar submarinos militares mucho más grandes y equipados para poder aguantar varias semanas en el fondo en caso de averia.
            Respecto al tema de la seguridad, parece ser que ya llevan más de 12 inmersiones y el submarino ha aguantado bien... la seguridad siempre es opinable y nunca se puede garantizar al 100%... quiero decir que incluso los submarinos militares mucho mas grandes y con mejor equipación han tenido problemas y algunos han tenido que ser rescatados.... es facil hablar despues de que ocurren los accidentes y decir lo que se tendría que haber hecho.
            Nadie lo quiere decir claramente pero las opciones de que salgan con vida son muy remotas incluso aunque se localice donde están exactamente si es que están en el fondo.
            Edito porque no me queda claro si el robot frances es solo para localizarlo o tiene realmente capacidad de rescate...
            Editado por última vez por jonam52; 21/06/2023, 16:51:32.
              Acaba de leer, que otro multimillonario amigo de uno de los tripulantes, desechó hacer el viaje, tras haber pagado el 10% de reserva que pidio su devolución, despues de conocer el submarino, la tecnologia, y algunas piezas de este, que al parecer no le dieron la seguridad deseada...... con esto creo que tambien me responde a mi duda anterior, de si no llevan una radiobaliza que soltar o lanzar, o unas señales de sonido o sonar automaticos, o algo mas de seguridad...... en fin, deseo lo mejor, pero todo pinta mal.
                Yo creo que todos estamos siguiendo el asunto con interés y sensaciones variadas. A mi me llama mucho la atención que no se pueda abrir desde dentro. Es evidente que con esa presión a 3800 metros no conseguirían abrir y además ¿para qué? pero hay que pensar que hubiera podido volver a superficie por cualquier carambola y entonces morirían igualmente asfixiados aunque vieran el cielo y las nubes. ¿Es pensable que en ese caso hubieran encontrado forma de reventar los cierres ya sin presión? vamos que tuvieran un martillito rompeventanas como en el metro o se lo hicieran.
                La cosa es que lo tienen muy mal y lo siento.
                  bueno, si mirais la pagina de Oceangate que es la empresa propietaria del submarino Titan, vereis que tiene un sistema para monitorizar el estado del casco de forma que avisa al capitan de cualquier problema con el mismo antes de que se produzca...
                  a mi me parece que por falta de previsión y de tecnologia no es, las radiobalizas parece que funcionan en la superficie pero a esa profundidad no... a 4000 metros de la superficie abrir la escotilla no sirve para nada...
                  No sé, ya he dicho antes que despues de ocurrir los accidentes siempre salen muchos listos diciendo eso de que "si hubieran hecho esto o si hubieran hecho lo otro"... como se ha dicho de toda la vida: "despues de visto, todo el mundo es listo"
                    Esta mañana escuche en la radio una entrevista sobre el tema con un especialista español en estos temas (del equipo que recientemente bajaron un robot hasta el Pitanxo) y daba a entender de modo bastante comedido que había sido muy arriesgado bajar a 3.800 metros de profundidad un batiscafo autónomo experimental con personas dentro sin un robot de apoyo al lado. Estos robots pueden dar asistencia en caso de problemas y van unidos al barco nodriza por un cordón umbilical. En caso de enredo de una hélice del batiscafo (cosa que les pasa a veces con los robots que tienen hélices similares a las del batiscafo) o un enganchón con el pecio etc, los robots pueden ayudar a solucionar el problema. Además te tienen localizado y ya está allí.
                    El barco que envió Francia para el rescate lleva un robot que puede bajar a 6.000 metros, pero el problema es el tiempo que tarda en llegar hasta el lugar y el que pueden tardar en localizar el batiscafo.
                    Pinta cada vez mas feo. Esperemos un "milagro" de última hora.
                      Llevo 48 horas escuchando a l@s periodistas hispanos, las mayores gilipolleces que jamas había oído respecto al accidente del batiscafo en las cadenas de televisión.
                      Son como cotorras que dicen tonterías.
                      ¿No pueden llevar a alguien que sepa que lleve material didáctico elemental y explique a la gente como va eso?
                      Me temo que ya no hay remedio.
                        Ciertamente es así.
                        Con los medios disponibles hoy en día, obtener información, instruirse un poco antes de hacer el " Trabajo " periodístico, no debería ser y dar lugar a crónicas con tan poco rigor.
                        También se comenta que los estudios de periodismo, son los que más desilusiones, desencantos y decepciones generan entre los recién titulados......
                        Según algunas informaciones, el tiempo de autonomía, restante, con atmósfera respirable se agota en unas pocas horas.
                        Tanta presión, a tanta profundidad.
                        Temperatura extrema.
                        Oscuridad.
                        A saber si se ha atascado, implosionado,......
                        Clientes con elevado poder adquisitivo, que dejarán herederos y que luego igual investigan para tomar decisiones.
                        No se presagia un final feliz.
                          Y es raro que hayan coincidido varios incidentes simultáneos; falta de movilidad y ausencia de comunicación con la superficie.
                          Es muy raro; si un barco despachado en la zona 1 está obligado a garantizar su comunicación a base de baterías específicas, precintadas, etc. Me imagino que ese submarino tiene lo mismo o más.
                          Incluso un incendio que contamine el aire dentro del habitáculo... hay analizadores de mezcla que avisan y sistemas respiratorios de emergencia. Y eso no seria óbice para comunicarse con la superficie.
                          ¿Un fallo electrico catastrófico? Afectaría a la locomoción, pero no a los sistemas respiratorios de emergencia ni a la comunicación.
                          Es muy raro.
                          Claro que con tanto millonario dentro... y con tantos herederos...
                            Al final esto es como todo en la técnica, por mucho que nos empeñemos por muy bien que diseñemos las cosas, por muchos factores que tomemos en cuenta SIEMPRE habrá un factor minúsculo o gigantesco que pasemos por alto. No por ahorrar costes (que también) simplemente ocurrió. Recordemos, ya que estamos, el Titanic.
                            Tras su hundimiento la armada de EEUU puso en marcha un servicio de vigilancia de Icebergs, la Patrulla del Hielo, que aún en nuestros días sigue operando. Además se establecieron reglas internacionales para la tenencia y uso de la radio a bordo. Por no hablar que hasta el 12 de abril de 1912 la dotación de botes salvavidas se realizaba según eslora no según pasajeros a bordo.
                            Volviendo al tema ¿Que habrá fallado? ¿Que habrá podido pasar? Hasta que no se encuentre el casco, o lo que quede de el no se sabrá a ciencia cierta y mientras tanto la psique periodística actual hace lo que mejor sabe: vomitar teorías por absurdas y carentes de lógica que sean, mientras con ellas puedan llenar los tabloides.
                            Solo nos falta un discursito de la DGMM en estos términos: "la razón de la desaparición es el uso de banderas no españolas donde los requerimientos de seguridad son más laxos...."
                            Como veis estulticias se lanzan en todos los estamentos no solo en el ámbito periodistico
                              A mi lo que más me sorprende es que el buche nodriza, no tenga el equipamiento de sonar que permita ver el sumergible durante toda o gran parte de la operación. O fueran posicionando cada cierto tiempo al sumergible y tener las últimas posiciones y profundidades.
                              La realidad es que no tienen ni puta idea de donde está. Rastrean una zona de tamaño de doble de Connecticut y en 3D. Lo veo complicado
                              MMSI 224433790
                                el trabajo periodistico horrible como de costumbre y eso que solo lleva 10 minutos irse a la web de la empresa propietaria que es una empresa que tiene varios submarinos y son una empresa puntera en investigación oceanografica y en tecnologia de sumergibles y robots marinos.
                                La tecnología que lleva es lo ultimo para submarinos de este tipo, tanto en el diseño del casco como en un sistema novedoso de sensores que monitorizan el casco en tiempo real y que avisan del más minimo problema... han inventado tambien una plataforma para lanzarlo al agua que no necesita barcos con gruas como hasta ahora y asi se evitan costes y tambien riesgos al ponerlo en el mar....no es la primera inmersión, creo que llevan unas 60 y para este año tenían programadas 12. No son unos aficionados.
                                Yo esto lo veo como algo que les pasa siempre a los que son pioneros en cualquier tema.... como pasaba con los pioneros en la aviación, o en la carrera espacial. ¡anda que no tenían tecnologia los cohetes de la Nasa y sistemas de seguridad de todo tipo y a pesar de todo le explotaron unos cuantos!
                                Dentro de unos años este tipo de "turismo" será de lo más normal porque gracias a gente como esta y desgraciadamente gracias a los accidentes, se aprenderá a dominar mucho mejor todo esto. Lo mismo pasaba hace 40 años con los que iban al everest que morian a punta pala y hoy en dia hay hasta colas para subir y muy pocos accidentes. Sin gente valiente el mundo no avanza.
                                Por lo demás hablar de "irresponsabilidad" y de "falta de medidas de seguridad", "imprevisión", etc etc... me parece absurdo más todavia cuando ni siquiera sabemos que ha pasado. Lo dicho: despues de visto todo el mundo es listo.
