Desaparece submarino tusristas Titanic
    Re: Desaparece submarino tusristas Titanic
    el trabajo periodistico horrible como de costumbre y eso que solo lleva 10 minutos irse a la web de la empresa propietaria que es una empresa que tiene varios submarinos y son una empresa puntera en investigación oceanografica y en tecnologia de sumergibles y robots marinos.
    La tecnología que lleva es lo ultimo para submarinos de este tipo, tanto en el diseño del casco como en un sistema novedoso de sensores que monitorizan el casco en tiempo real y que avisan del más minimo problema... han inventado tambien una plataforma para lanzarlo al agua que no necesita barcos con gruas como hasta ahora y asi se evitan costes y tambien riesgos al ponerlo en el mar....no es la primera inmersión, creo que llevan unas 60 y para este año tenían programadas 12. No son unos aficionados.
    Yo esto lo veo como algo que les pasa siempre a los que son pioneros en cualquier tema.... como pasaba con los pioneros en la aviación, o en la carrera espacial. ¡anda que no tenían tecnologia los cohetes de la Nasa y sistemas de seguridad de todo tipo y a pesar de todo le explotaron unos cuantos!
    Dentro de unos años este tipo de "turismo" será de lo más normal porque gracias a gente como esta y desgraciadamente gracias a los accidentes, se aprenderá a dominar mucho mejor todo esto. Lo mismo pasaba hace 40 años con los que iban al everest que morian a punta pala y hoy en dia hay hasta colas para subir y muy pocos accidentes. Sin gente valiente el mundo no avanza.
    Por lo demás hablar de "irresponsabilidad" y de "falta de medidas de seguridad", "imprevisión", etc etc... me parece absurdo más todavia cuando ni siquiera sabemos que ha pasado. Lo dicho: despues de visto todo el mundo es listo.
    Esque tienes que tener en cuenta que en este foro, el que menos es Capitán de yate y ha dado tres veces la vuelta al mundo como Magallanes.
      Lo que queráis, pero una cosa es salir de la zona de confort y otra hacer una chapuza.
      Aquí los tíos cerrando el invento, con una carraca (ni siquiera una llave dinamométrica) y ya.
      No sé, yo no estaría muy tranquilo ahí dentro.
      Esto parece más bien de "Sumergibles Manolo".
      They used hand ratchets to tighten the bolts on the doomed Titanic submersible. Just… https://t.co/xlvnOhuhp4
        Ya sé que hay mucho forero navegante de salón, alguien escribió algo en el foro de que el 80% de los CY hispanos no tienen embarcación, y algunos, pocos que tienen mas días de mar que Magallanes, Colon y los Pinzón Brothers juntos.
        En esto del TRASTO que ha desaparecido, supongo que los que se metieron en él sabían el riesgo, aunque algunos ricachones se creen dioses.
        Los herederos supongo que "expectantes".
        Ojala los encuentren vivos
        les deseo suerte
        buen finde
        • #34
          https://twitter.com/stillgray/status...397319168?s=20
          Creo que sí que es una llave dinamométrica.
          Supongo que para no fastidiar los tornillos de acero al apretarlos... por que a ese tipo de escotilla, que se abre hacia afuera, la presión del agua la hace más estanca.
          • #35
            Originalmente publicado por Tofilin Ver Mensaje
            Me lo planteo desde el entorno ético, ¿es sensato este tipo de ¨"excursiones" deportivas de riesgo cuando a la minima(y más probable) dificultad se deben de mover personal y recursos para rescatar a cinco millonarios flipados?. Misión científica no es, van en viaje de aventura extrema. DEP.
            No brindo.
            Un entretenimiento para ricos igual que los del SpaceX.
            • #36
              Yo también lo creo.
              La primera que se ve, es llave normal.
              La segunda de brazo más largo, para mí, es dinamométrica.
              ( Ya hay publicadas noticias de localización de " escombro " en las inmediaciones del Titanic. Se especula que son restos de la cubierta del sumergible).
              Rueda de prensa pendiente sobre las 21H , hora peninsular.
              • #37
                bueno, pues lo de "entretenimiento para ricos" tambien es un bulo porque la realidad es que aprovechan el llevar algunos de estos "turistas" para financiar la exploración oceánica que es a lo que se dedica esta empresa...
                luego pues cada uno es libre de especular y de hacer leña del arbol caido, pero vamos, yo lo que he visto es mucho más serio de lo que se está comentando. Por desgracia hay cosas que son imprevisibles y más cuando estás llevando la tecnología al limite.
                • #38
                  Construir un buque es algo complejo.
                  Un submarino, un sumergible, mucho más.
                  Si ya hablamos de bajar a profundidades de esa índole la cosa se complica.
                  En la construcción intervienen distintos expertos, técnicos, especialistas..... Cada uno en un sector, apartado en el que está especializado.
                  Dicen que ésta empresa desarrolló todo el proyecto sin externalizar con otras empresas y técnicos.
                  Innovar puede llevar solapado error y fracaso. Se van depurando fallos y superando inconvenientes.
                  Cuando las pérdidas son económicos y materiales se alteran las cuentas de resultados y viabilidades del proyecto.
                  Cuando se añaden pérdidas humanas el tema se complica.
                  Aquí se sabrá, lo que interese que se sepa.
                  Un buque, su tripulación, su operatividad implican unos costes elevados.
                  Sufragarlos con el aporte de tan sólo cuatro personas, (cinco con el operador, de la empresa), no da para muchos excesos.
                  El buque de apoyo parece que ya tiene sus años.
                  Creo que la noticia, el suceso, da para un dossier de muchos, muchos folios.
                  Mucho debate y análisis.
                  Triste acontecimiento.
                  • #39
                    Originalmente publicado por vic72 Ver Mensaje
                    No entiendo como no llevan una radiobaliza o algún sistema de rastreo con tanto dinero invertido , eso es porque no lleva bandera Española
                    Puede que la lleven, pero a ciertas profundidades, no se capta ni la señal de las cajas negras de los aviones cuando caen al mar.
                    • #40
                      Acabo de leer que han encontrado restos esparcidos del sumergible. Parece ser que implosionó. Si es así, descansen en paz.
                      • #41
                        He leído (no se si será verdad) que es una expedición científica sugragada mediante la venta de unas cuantas plazas "turísticas". Y supongo que llevarán los correspondientes seguros en regla que deberían costear cualquier operación de rescate.
                        Pues según aseguraban en medios informativos, no había seguro que se hiciese responsable de esta expedición y los participantes firmaban un documento en el que aceptaban que podían incluso sufrir un accidente mortal.
                        Y según leo, parece ser que se confirma que los restos encontrados son del batiscafo que podría haber implosionado. DEP.
                        • #42
                          Estados Unidos confirma la muerte de los cinco tripulantes.
                          • #43
                            La Implosión del mini submarino " Titan" parece ser la causa del desastre. El accidente debió ocurrir cuando se perdió la señal , una hora y media después de iniciarse el descenso a las profundidades. En ese momento debían estar cerca de los 1300 mts a presiones próximas a los 130 bares. Debió ser una implosión violenta hundiéndose los trozos en caída libre unos 2500 mts hasta el fondo marino situado a unos 3800 mts. Se han hallado multitud de restos muy dispersos en el fondo que podrían confirmarlo.
                            Lamentablemente se han perdido las vidas de los ocupantes del Titan y es muy posible que no se hallen nunca sus cuerpos. DEP
                            Estudiando los restos del Titan se determinará las causas de esta tragedia.
                            Personalmente me ha parecido un proyecto de altísimo riesgo en el que cualquier error o defecto de funcionamiento podía conllevar al desastre.
                            • #44
                              Que pena como ha acabado esta historia.
                              MMSI 224433790
                              • #45
                                Dentro de la desgracia reconforta pensar que fue súbito sin esa lenta agonía que apuntaban otras posibilidades.
