Nadando con Orcas en Cádiz
  • #46
    Re: Nadando con Orcas en Cádiz
    Una pregunta, porque juzgamos al pescador este que se baña con las Orcas? Pues si se quiere bañar con las orcas allá el. Como el que se baña con tiburones tigres o blancos.
    Si le pasa algo es su problema, no nuestro.
    Como el que quiere bajar a 4000m de profundidad a ver un pecio, allá el.
    Bueno, está es mi opinión.
    • #47
      Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
      Pues al igual que existen sprays anti-osos que son bastante eficaces y permitidos en Canadá y USA:
      podían inventar algún tipo de repelente para el ataque de las orcas y que nadie saliera dañado, ni orcas ni personas.
      Ya está inventado , se llama petardo y vale 15e una caja.
      Ni mata a las Orcas. , Ni las asesina , ni nada por el estilo...
      Solo las ahuyenta.
      Bambi es bonito.
      • #48
        Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
        Totalmente de acuerdo.
        Aunque ciertamente son bichos muy grandes que incluso jugando te la pueden liar. Y es cierto que a veces, y no digo que fuera el caso de este tío, de hacer algo poco común y de aparece o real riesgo la peña se la juega. (Por no hablar de luego hacerse un selfie) ya digo que no parece el caso de este pescador que conoce el medio y las orcas.
        Y luego están los que hacen puenting que eso sí que no lo he entendido nunca. Una cosa es jugársela haciendo escalada y que pase algo y otra subirte a un puente para darte un subidón.
        Y también de acuerdo con Océano, hay que ser prácticos y lo más respetuoso posible pero quitando riesgos indeseados.
        • #49
          Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
          Lo mismo pienso yo. Más bien parece de los que montan, vigilan y desmontan las almadrabas. Sí no iba a tener esa confianza y decir que ha visto las orcas como se acercan, cogen unos atunes y se van.
          M. B.
          • #50
            Re: Respuesta: Re: Nadando con Orcas en Cádiz
            Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
            Cuando leí por primera vez el decreto, también intérprete que se refería a las embarcaciones que se dedican a la observación de cetáceos. Pero en una segunda lectura me quedó la duda, por lo que dice en el apartado 2 del artículo 3:
            Copia-pega del apartado:
            Este real decreto se aplicará a las actividades que se realicen en el ámbito del Espacio Móvil de Protección de Cetáceos que puedan afectar negativamente a su supervivencia y buen estado de conservación.
            No soy ningún entendido en leyes, pero me da la impresión que al referirse a actividades, lo hace de forma general y por lo tanto también estarían incluidas las que no sean de observación. Por eso en mi escrito anterior, solo hice alusión a la frase , "cuando no pongan en peligro la seguridad de la navegación".
            Aunque tal vez, sea como tú dices y se refiera solo a las embarcaciones que van a la observación de cetáceos.
            Tu interpretación es correcta. En el ámbito de aplicación del RD así se establece. Los apartados 4, 5 y 7 del artículo 3 así lo confirman, sin perjuicio de que además, a la actividad de observación de cetáceos se aplican previsiones especiales.
            Por otra parte, respecto a la utilización de petardos, el artículo 4 establece:
            Artículo 4. Medidas generales de protección.
            1. Deberá evitarse en el Espacio Móvil de Protección de Cetáceos la realización de cualquier conducta que pueda causar muerte, daño, molestia o inquietud a los cetáceos conforme a lo dispuesto en el artículo 52.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
            2. A efectos de este real decreto, se considera que puede dañar, molestar o inquietar a los cetáceos:
            e) Producir ruidos y sonidos fuertes o estridentes para intentar atraerlos o alejarlos, incluyendo la emisión de sonidos bajo el agua.
            Que cada cual lo interprete como le parezca, y también que cada cual tome las mediadas de protección que, en su caso, considere convenientes, pero entiendo que cada uno, cuando tome sus decisiones debería saber lo que exactamente establece la norma.
            • #51
              Originalmente publicado por papaventos Ver Mensaje
              pues no estas aclarando mucho lo que "establece la norma" porque la "norma" se refiere a las embarcaciones que van a observar a los cetaceos especialmente a las que lo hacen llevando a turistas de forma profesional y con animo de lucro pero no dice que esto se aplique a barcos de recreo que no van a observar cetaceos sino que son los cetaceos los que vienen a ellos. Por lo tanto no hay ninguna prohibición de ahuyentar a las orcas por los medios que se estimen convenientes, sin herirlas por supuesto, en el caso de cuando vienen a nuestro barco con intención de "jugar" a rompernos el timón.
              que yo soy el primer defensor de las orcas y asi lo he dicho en este foro, pero es que en este caso estais desinformando y hablando de prohibiciones que no existen.
              no brindo.
              • #52
                no brindo.
                Hay que ponerles música pero que les guste , no sea que las alteren y te denuncie el superintendente marítimo.
                Bambi es Bonito
                • #53
                  no brindo.
                  Estimado jonam52, mi contestación, como puedes comprobar estaba referida a una intervención del cofrade Winder. Hace tiempo que soy consciente de que no se debe responder a tus intervenciones, sean sobre el tema que sean, si no es para darte la razón, porque rápidamente hablarás de descalificaciones “ad hominem”, dirás que el que no esté de acuerdo se abstenga y cosas similares.
                  Pero como tú no te cortas, rápidamente me has señalado como desinformador. Para ti la perra chica, no voy a discutir contigo.
                  Me importa un bledo si eres el primer defensor de las orcas o el último y si brindas o no. Todos somos libre de hacer lo que nos venga en gana, sea lícito o ilícito, después, en su caso, seremos responsables de nuestros actos, pero desgraciadamente, “los que desinformamos”, te incluyo, podemos llevar a gente de buena fe a cometer un ilícito sin que ellos lo pretendan, a pesar de las advertencias de que no hagan caso de los que lean en la internete, que aquí hay pocos profesionales, pero todos somos doctores.
                  Pero me toca los “c……” tu acusación y falta de respeto cuando no me he dirigido a ti. ¿con qué autoridad dices que desinformo y hablo de prohibiciones que no existen ni otras gaitas, cuando lo único que he hecho es un copi-pega de una norma del BOE?. Aquí el que más “toca de oído” eres precisamente tú.
                  Según tú, el RD sólo se aplica a la ACTIVIDAD de “las embarcaciones que van a observar a los cetaceos especialmente a las que lo hacen llevando a turistas de forma profesional y con animo de lucro”.
                  Copio y pego algunos párrafos del RD, en lo que se refiere a ACTIVIDADES. Doy por hecho que, como no puede ser de otro modo, sabes lo que en una norma significa el “ámbito de aplicación”, que en todas ellas se recoge en uno de sus primeros artículos.
                  Y prometo que, digas lo que digas, porque algo dirás, no voy a responder.
                  Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de protección de los cetáceos.
                  Exposición de motivos:
                  Así pues, mediante este real decreto se crea el Espacio Móvil de Protección de Cetáceos, en el que deberán cumplirse una serie de normas de conducta con objeto de minimizar el efecto negativo que DIVERSAS ACTIVIDADES HUMANAS, en especial la actividad recreativa de observación de estos animales en su medio natural, puedan tener en sus poblaciones.
                  Artículo 3. Ámbito de aplicación.
                  2. Este real decreto se aplicará A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN EL ÁMBITO DEL ESPACIO MÓVIL DE PROTECCIÓN DE CETÁCEOS QUE PUEDAN AFECTAR NEGATIVAMENTE A SU SUPERVIVENCIA Y BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN.
                  3. Las actividades recreativas de observación de cetáceos, ADEMÁS DE cumplir las medidas generales del artículo 4 y las medidas complementarias de protección del artículo 5, deberán efectuarse de acuerdo con las normas de conducta dispuestas en el anexo II.
                  4. Las condiciones de aplicación de este real decreto A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, DIVULGATIVAS, DE INVESTIGACIÓN Y DE conservación de las especies deberán ser especificadas en la autorización dispuesta en …/…
                  7. LA APLICACIÓN DE ESTE REAL DECRETO SE LLEVARÁ A CABO SIN PERJUICIO DE LAS LIBERTADES DE NAVEGACIÓN, sobrevuelo y tendido de cables submarinos, en los términos previstos en el derecho internacional. En el ejercicio del derecho de libre navegación, y del derecho de paso inocente, los buques extranjeros deberán cumplir las disposiciones españolas destinadas a impedir que dichos buques afecten negativamente al buen estado de conservación de los cetáceos.
                  Como ves, no hace falta ir a Salamanca para comprobar que no todo lo anterior se refiere a la actividad de los barcos que llevan a los turistas a observar a los cetáceos.
                  Hasta nunca
                  • #54
                    Hasta nunca
                    En una cosa estamos de acuerdo y es que no hace faltar ir a Salamanca sino que basta con saber leer.
                    Esto es como si uno se va al monte y se pone a perseguir y a tirar petardos a unos jabalis que estan por alli tranquilamente y me dices que es lo mismo que si el jabali se mete en el jardin de tu casa ... es que no es lo mismo ni puede serlo. En un caso tu has ido alli a molestar y en el otro el jabali se ha metido en tu casa y si pones unos petardos para ahuyentarlo sin herirle ni nada nadie te va a decir nada ni hay ninguna ley contra eso... como si que la hay en el caso de que vayas tu a molestar, herir o dañar a animales en su habitat natural...
                    Este RD es muy corto y se lee rapidamente: se refiere a regular la actividad de los que van a observar cetaceos para que no se moleste a los cetaceos, lo cual me parece muy bien... pero de ahi a que no puedas hacer nada para ahuyentar a un cetaceo que te está rompiendo la pala del timon hay una gran diferencia y no entiendo como os cegais en no verla.
                    • #55
                      Precisamente, por eso puse al final:
                      Copia-pega del último párrafo del artículo 3º del decreto:
                      “La navegación en zonas donde existan Dispositivos de Separación de Tráfico o Zonas Marinas Especialmente Sensibles para la Navegación se efectuará conforme a su normativa específica, si bien en la realización de actividades recreativas de observación de cetáceos deberán respetarse las medidas de protección establecidas en este real decreto, cuando no pongan en peligro la seguridad de la navegación.”
                      He subrayado la última frase, porque creo que es determinante.
                      En mi modesto entender la frase "cuando no pongan en peligro la seguridad de la navegación", legitima el uso de petardos si está en juego la seguridad.
                      • #56
                        Joderrrrrr... La que has liado winder! Y mira que en directo parece un tío templado.
                        Ayer leí el post y me he levantado entre pesadillas pensando que ya estabais a Cañonazos Si es que... Se empieza con unos petardos y mira. Y yo que me acosté pensando nadar entre delfines y alguna que otra quisquilla ó Antxoilla pequeña.
                        He tenido que releer el post entre tragos largos de café solo Americano para Despertar. (Y ésta vez sin gotas, no fuera que volvieran los malos sueños)
                        Menos mal que por ahora no nos toca la puñetera guerra, ó al menos tan de cerca
                        Buen día y mejor viento sobre todo para quienes podréis salir a hacer unos largos, por cortos que éstos sean.
                        Ah.. Y éso! De lo que solo nos acordamos cuando falta; Salud Os!
                        Y por muy Marineiros que seamos; A cultivarla! Que también hay que aprender del Temple de los Arrieros, Agricultores y gente que aún
                        Vive en contacto con la Tierra y el campo.
                        • #57
                          Si es en zonas donde existan Dispositivos de Separación de Tráfico o Zonas Marinas Especialmente Sensibles .
                          Si no, no aplica.
                          El espíritu de esa ley, es que se puedan observar cetáceos en zonas como dispositivos de separación de tráfico, pero si al observarlos molestas barcos dentro del dispositivo, puedes "salir por patas"
                          • #58
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Nadando con Orcas en Cádiz
                            Si no, no aplica.
                            Tal vez se podría entender lo que tú dices, pero me inclino por:
                            "En la realización de actividades recreativas de observación de cetáceos deberán respetarse las medidas de protección establecidas en este real decreto, cuando no pongan en peligro la seguridad de la navegación.”
                            Por lo tanto, si respetar las medidas establecidas en el real decreto, pone en peligro la seguridad de la navegación, no estaría obligado a respetarlas.
                            • #59
                              Si no, no aplica.
                              yo tambien lo entiendo asi: si en las zonas de dispositivos de separación de trafico resulta que hay una embarcación observando cetaceos y por mantener la distancia con ellos pone en peligro la seguridad de la navegación, entonces se le dice que puede saltarse las restricciones de este decreto antes que poner en peligro a otros barcos. Hay que entender que los dispositivos de separación de tráfico están puestos sobre todo para evitar los abordajes entre los grandes cargueros y petroleros que tienen una capacidad de maniobra muy restringida y necesitan unas cuantas millas libres por delante para poder cambiar de rumbo y por eso se dice que si por respetar a los cetaceos vas a poner en peligro el trafico marino, primero la seguridad y luego los cetaceos...
                              Yo sigo diciendo que todo este RD no vale para el caso de que son las orcas las que vienen a nuestro barco y no nosotros los que vamos a observarlas. Lo que no está prohibido no está prohibido y no hay que buscar una ley que nos autorice a hacer algo que no está prohibido. Vuelvo a repetir el caso de un jabali que se meta en nuestro jardin... no hace falta ninguna ley que te autorice a ahuyentarlo.
                              • #60
                                Por poner unas gotas de humor:
                                El chiste del domador que metía el brazo en la boca de los leones :
                                Antes le llamaban "El Temerario", ahora le llaman "El Manco"
