Travesía Holanda Galicia
  • #46
    Re: Travesía Holanda Galicia
    Nadie dice "exterminio", pero seguro que algo más se puede hacer para que las orcas dejen de agredir, ¡perdón!, interaccionar con los veleros.
    • #47
      bueno, por añadir un dato que no se está diciendo, es que he leido a un biologo marino frances que estas orcas ibéricas están en peligro de extinción porque acumulan en sus cuerpos grandes cantidades de sustancias toxicas que les producen infertilidad y debilidad en el sistema inmunitario. Lo mismo que pasa con los grandes atunes que acumulan plomo y otros toxicos en sus cuerpos.
      A saber si esto no tiene que ver tambien con estos comportamientos.
      • #48
        Se dice, y muchas barbaridades más, este tema parece que hace salir testosterona a raudales.
        Hacer que? Pinchos en los timones? Descargas eléctricas? Arpones? Pirotecnia? Misiles?..
        O asumir que ya se aburrirán, apandar con los riesgos y los daños y no acrecentar un problema que ya es grave?
        • #49
          Una cosa es poner pinchos en los timones y la otra es poner varillas romas disuasorias. De la misma forma que un delfín nunca muerde un cebo artificial de curricán, no creo que una orca golpeara algo con varillas alrededor. Sería algo como los artilugios de varillas disuasorios para las palomas, que no intentan que se empalen allí, sino sólo que no se posen.
          Alguna solución disuasoria y no agresiva debería funcionar.
          • #50
            Si lo de tirar petardos inofensivos sirve para ahuyentarlas....no debería estar penado. Es lo más simple. Si esto no funciona y la cosa va a más pués la solución, tal como está la sociedad y la política, lo veo complicado
            • #51
              Originalmente publicado por EDGO Ver Mensaje
              Para mi, tirarles petardos es responder a una agresión con otra, dudo que cuando empezó esto hubiera ataques tan furiosos y deliberados como el que hemos sufrido nosotros.
              Si los petardos son efectivos en algún caso, tal vez las caliente más a ir a buscar al siguuente barco, somos muchos en el mar, y no me parece lógico que todos tengamos que entrar en la dinámica del toma y daca y el enfrentamiento violento.
              • #52
                Iguales o peores. Un frances conocido fue atacado hace dos años y despues de destrozarle el timon, fueron a por la quilla. Hasta que el barco acabo hundido nada.
                Este comportamiento lo han exibido mas de una vez (timon y quilla), y no es el primero que hunden o dejan para desguace.
                Son animales, no humanos, por lo que no se calientan, ni toman replesalias ni la tienen guardada.
                Me alegro que todo se haya quedado en unos daños materiales que puedes cubrir, otros no han tenido tanta suerte.
                Bernard Moitessier
                Instagram : sv_tao
                • #53
                  yo no lo veo asi. En algunos sitios adiestran a las orcas a base de darles pescado, con un estimulo positivo. Las orcas que son listas saben que si hacen lo que les pidien les van a dar de comer.
                  De la misma manera, un estimulo negativo les va a hacer relacionar barco con ruido molesto y no acercarse más... ¿o es que te crees que no van a los barcos a motor por casualidad y no porque desde los barcos profesionales les han tirado de todo incluidos disparos de escopeta?
                  • #54
                    Es respetable ver como hay gente que defiende comportamientos "civilizados" y no agresivos frente a las orcas, entendiendo que no está demostrado qué pretenden al atacar y por qué lo hacen, o pensando que ello puede agravar el problema. Desgraciadamente pienso que los amantes de la naturaleza y del mar que opinan así parecen ignorar cual es en realidad la otra "naturaleza": la humana. Si no se crea una corriente de opinión e influencia para que los científicos y naturalistas se tomen MUY EN SERIO el tema y encuentren soluciones para que las orcas no se acerquen a los barcos, mucho me temo, con profunda tristeza, que esta historia tendrá un claro y dramático perdedor: las orcas. Busquemos soluciones efectivas y en todo caso decidamos qué hacer para que las orcas aprendan a respetar los barcos o la cosa acabará muy pero que muy mal para ellas. Los planteamientos éticos en defensa de los animales son ineludibles pero, en este caso, creo que su mejor defensa es que se alejen. Quisiera equivocarme. Tiempo al tiempo. No brindo.
                    • #55
                      Originalmente publicado por Lupas Ver Mensaje
                      Nosotros somos animales, y nos calentamos, tomamos represalias y las guardamos a quien nos hizo o hace daño.
                      No existe ese alma que dicen que los animales no tienen.
                      • #56
                        Respuesta: Travesía Holanda Galicia
                        Pues yo creo que los petardos son magníficos para que, por condicionamiento paulov, como el ejemplo del pescado, aprendan que acercarse a veleros = ruido molesto = me largo.
                        Mientras les parezca gracioso atacar barcos hasta que los rompen (porque cuando los han roto, cogen y se van, ya hecha su hazaña), seguirán haciéndolo.
                        Los petardos ni las hiere ni las mata, solo las molesta y se largan. Lo hacen los atuneros de cerco desde hace mucho tiempo y no ha pasado nada.
                        Creo en la evolución y en cuidar el medio ambiente y sus animales, pero el mar es muy grande, así que se marchen a otro lado a coger atunes, o mejor más lejos, comer focas. Jejeje.
                        • #57
                          Re: Respuesta: Travesía Holanda Galicia
                          Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                          Sinceramente, no creo que hagan lo que hacen porque les parezca gracioso. A mi me pareció un ataque furioso contra algo que les produce una reacción negativa, un odio diría.
                          Y ese odio, si continuamos agrediéndolas (para un animal que tiene un sonar orgánico y por lo tanto debe ser hipersensible al sonido, que ademâs se desplaza mucho mejor en el agua que en aire..), lo único que haremos será exacerbarlo.
                          Existe además una cosa, que es el principio de precaución, si no conocemos algo, lo mejor es no actuar en absoluto, y en cambio la gente se está lanzando a una interacción (lanzar petardos sí es interacción recíproca) agresiva y violenta sin valorar las posibles consecuencias.
                          Editado por última vez por caribdis; 30/08/2023, 09:12:13.
                          • #58
                            los profesionales llevan tiempo tirandoles petardos y tiros con escopeta y a ellos no se acercan... algo quiere decir.
                            • #59
                              A ellos no se acercan porque no han encontrado un punto vulnerable. Con los veleros lo han encontrado y parece que obtienen alguna satisfacción o recompensa en dejar a los barcos inermes.
                              Mientras puedan explotar nuestra vulnerabilidad y más si lo consideran un enfrentamiento, creo que lo harán, cuando se te acaben los petardos, o a los barcos que no llevan...me parece ingenuo tratar de educar a un animal salvaje. O creas una barrera o asumes los daños y bajas agresividad, que creo que es lo que habría que hacer
                              • #60
                                No es un tema de alma, es ciencia, el atribuir sentimientos y acciones humanas a animales es absolutamente errado. Pero si tu lo crees asi, como si me dices que la tierra es plana. No hay problema.
                                La principal hipotesis de por que atacan a los veleros, es por que las jovenes se "entrenan" en algo que hacen habitualmente las Orcas. Cazar ballenas.
                                A las cuales primero les arrancan las aletas para luego "almorzarselas".
                                https://www.livescience.com/orcas-hunt-and-kill-blue-whales
                                Este es un comportamiento tambien relativamente nuevo, y la similitud entre la silueta de un velero y la de una ballena es bastante llamativa.
                                El propio NOAA ha descrito el uso de petardos o tubos metalicos para auyentarlas, en casos donde lo que se busca en protegerlas. No dañarlas ni masacrarlas.
                                Y por cierto, los cientificos que de verdad estan trabajando en esto lo que contemplan lo que algunos han comentado por aqui como "refuerzo negativo". Repito, cientificos que trabajan con ellas, no otra cosa
                                Ahora, si buscamos explicaciones esotericas, tambien podemos encontrarlas.
                                Lo dicho, me alegro que para ti no fuera un problema. A otros muchos les ha hecho polvo
                                Bernard Moitessier
                                Instagram : sv_tao
