Hibridar un motor diesel de velero
  • #46
    Re: Hibridar un motor diesel de velero
    Te expongo mi caso:
    Volvemos a puerto el 99% de las veces.
    Si hacemos caso del medidor de batería podríamos pasar 5 ó 6 noches sin riesgo sin recalar (con nuestro plan de navegación).
    Tenemos una función generativa sin estrenar.
    No soy capaz de valorar si mi opción tiene ventajas desde el punto de vista de huella de carbono, etc. Quiero pensar que sí. Pero ahora exponía las puras ventajas mensurables desde mi humilde experiencia.
    Editado por última vez por Argu; 27/09/2023, 22:23:53.
    • #47
      Yo a veces salgo a navegar con 1 Malbec 240 y motor eléctrico, pero NO es el mío, y lo uso para navegaciones del mismo día a vela.
      Es 1 gozada el poco ruido.
      Pero en mi barco, no lo tendría, cruzo de península a baleares unas 4/6 veces por año sin tocar puerto, llevo comida, agua y gasoil de sobras, y 1 motor eléctrico simplemente está a años luz de darme la autonomía necesaria. Y en servicios mi barco es autónomo, jamás lo enchufo y ni siquiera el alternador del motor carga batería de servicios, todo sale de las placas solares.
      Y si, cocino.... a GAS...lo de cocinar con electricidad "sostenible" en 1 barco es toda 1 utopía.
      • #48
        Es que en el fondo estamos diciendo lo mismo. Para mi plan de navegación vale, para el tuyo no. Yo también tengo un hornillo de gas por cierto.
        • #49
          Algo gracioso:
          En distintos foros me acuerdo de ver discusiones sobre si las helices fijas debian estar bloqueadas o girar libremente, cuando se navegaba a vela
          No es que el tema me interesase demasiado: a vela, una helice fija es un freno, ya este bloqueada o gire libremente, y es un freno realmente importante
          Pero no recuerdo ver en esas discusiones a nadie que se le ocurriera desembragarla del motor y embragarla a un alternador, cosa por cierto bien sencilla de implementar, ¡no es alta ingeniería!
          No sé si esto que expongo viene a cuento. En cualquier caso, no es una crítica a nadie, solo se me acaba de ocurrir recapacitando sobre aquellas discusiones
          ¿Alguien quiere opinar sobre ello? Se aceptan taburetes voladores.
          Saludos cordiales.
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          • #50
            Respuesta: Hibridar un motor diesel de velero
            Ya hay sistemas para aprovechar ese movimiento del eje, pero requiere ir a 6 Kt o así creo recordar
            • #51
              Lo de poner 1 alternador en el eje se lleva haciendo "toda la vida" y más recientemente con generadores de imanes permanentes. Y en ambos casos la carga que se obtiene es muy pequeña y además produce pérdida de velocidad.
              P e.
              This article describes how to add a shaft driven alternator or generator to a sailboat. When the sailboat is sailing, the shaft continues to turn, which in turn rotates the generator shaft. The end result is an efficient, very green method of keeping the batteries charged while sailing.
              El problema es que la hélice no es óptima como generador.
              Muchísimo mejor poner 1 hidrogenerador.
              Editado por última vez por jiauka; 02/10/2023, 09:47:38.
              • #52
                P e.
                Ah, okok, gracias. Era solo curiosidad.
