Tes 720 BT
    Re: Tes 720 BT
    Flipk12, te he enviado un mensaje privado.
      Respuesta: Tes 720 BT
      Ingenioso el soporte para el piloto, sí, gran idea, con herrajes de bimini se hace en un periquete además, por ese camino iré.
      Sí, el plotter para mí tiene que ir fuera, yo lo pondré en vez de esos instrumentos i40 que no tengo. ¿Asomaban por dentro? ¿Qué profundidad tiene ahí el contramolde? La alternativa es encima del tambucho, dentro de la capota antirociones, en un pad de esos que hay.
      Editado por última vez por flipk12; 05/12/2023, 18:09:46.
      No terra sed aquis.
        Re: Respuesta: Tes 720 BT
        Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
        No, no asomaban por adentro. Seguramente el plotter, de haberlo encastrado, sía hubiera asomado, pero lo puse con su estribo, de modo que soltando una palomilla lo podía guardar adentro fácilmente.
        No recuerdo la profundidad del contramolde, pero para la instrumentación "normal" es más que suficiente
          Respuesta: Re: Respuesta: Tes 720 BT
          Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
          Hummmm, los i40 tienen poco fondo, pero igual es suficiente para un plotter que tampoco tenga mucho fondo. Muchas gracias.
          No terra sed aquis.
            Re: Tes 720 BT
            Yo no me complicaría, lo mantendría simple.
            Sólo gastaría en piloto automático, un walky vhf (le puedes poner antena a tope de palo) y una buena tablet. Y así con el fueraborda cargando la batería te sobra.
              Respuesta: Re: Tes 720 BT
              Sí, el piloto, obvio, eso lo necesito y VHF tengo, sin estrenar y ni siquiera instalar, la instalaré con antena en el palo. El walkie por si acaso también es buena idea y no es excesivamente caro.
              El kit de bobina, rectificador y regulador para el motor lo tengo localizado, estoy en ello.
              A lo de la tablet le daré una vuelta. Por fiabilidad creo que prefiero un equipo específico instalado aunque sea pequeño, pero cierto es que la tablet simplifica la instalación, o no instalación.
              Simple y que funcione, esa es la idea. Mantener el consumo eléctrico bajo también.
              No terra sed aquis.
                Re: Tes 720 BT
                Si la tablet se avería, puedes usar el movil...
                Y la mayoría de días, si tienes un móvil con buena pantalla ni arrancas la tablet... sobre todo si hace tiempo de chaqueta con bolsillos.
                Si ya tienes emisora no duplicaria con walky
                  Re: Tes 720 BT
                  Yo llevaba un Fueraborda Parsun 15 CV 4T con alternador así como toma de corriente al puerto para alimentar el cargador de baterías (puse 2 y estaban ambas destinadas a arranque y a servicios, y utilizaba -mediante el correspondiente selector de baterías- sólo la 1, la 2 , o las dos a la vez.)
                  Llevaba nevera eléctrica, luces de navegación, piloto automático, VHF, TV, radio stéreo, equipo de viento y corredera, luces interiores, plotter y alguna cosa más que ahora no recuerdo.
                  Nunca tuve problemas de baterías, aunque de vez en cuando las dejaba conectadas al cargador por la noche en el puerto. Claro, tampoco es que usase todo a la vez.
                  Sí recuerdo que para darles a las baterías un uso equivalente, un día usaba la batería 1 y al día siguiente la 2, y así sucesiva y alternativamente.
                    Yo tengo que ponerle el alternador, imprescindible, no se como aguantaron ocho años sin él, cargando en puerto imagino. No tengo nevera y lleva una sola batería, pero el arranque es a cuerda. Iremos viendo, como dijo el ciego.
                    Muchas gracias por los manuales.
                    No terra sed aquis.
                      Re: Tes 720 BT
                      Conoces este foro?
                      Es de usuarios de Tes. Bastante interesante
                      También te envío enlace a Trimet (fabricante de mástil y cosas de Tes)
                        En ese foro encontré muchas fotos buscando información pero la literatura está un poco en alemán y el traductor de google hace de las suyas, cuesta.
                        Ah mira, lo del fabricante del mástil es otro punto, muchas gracias una vez más, me estás facilitando la documentación un montón.
                        No terra sed aquis.
                          Re: Tes 720 BT
                          Sigo como Chanquete, con el barco en tierra entre el tendal y las lechugas, pero como parece que al menos el tiempo empieza a mejorar, comenzaremos con el bricolaje que ya vamos tarde.
                          No terra sed aquis.
                            Re: Tes 720 BT
                            Qué gustazo ver el barco desde la ventana de casa!! Ya me gustaría ver cada día el mio pero viviendo en Barcelona ...
                            Salud
                              Re: Tes 720 BT
                              Originalmente publicado por LEC Ver Mensaje
                              Salud
                              Huy, este está a 30km del mar. Esta marina seca no está mal, no cuesta dinero, tiene agua, electricidad y está muy a mano para las chapucillas, pero claro, para poder hacer esto, el barco tiene que ser así de chiquitito. Y siendo así de pequeño si no tienes o te dejan un trocito de finca lo puedes guardar donde guarda la gente las caravanas. Del enganche al motor son algo menos de nueve metros y medio, casi como una caravana.
                              Hoy que hace sol voy a ver si limpio las velas y endulzo la jarcia de labor. Toca manguera.
                              Editado por última vez por flipk12; 17/02/2024, 10:36:23.
                              No terra sed aquis.
                                Re: Tes 720 BT
                                ¿Como vas a limpiar las velas?.......¿metodo y productos?
