Tes 720 BT
  • #76
    Re: Tes 720 BT
    Ya casi está, me falta orza (epoxy), timón y limpiar la obra muerta.
    No terra sed aquis.
    • #77
      Re: Tes 720 BT
      Birras para todos !!! Que no todo son deagracias. También empezamos a disfrutar
      Saludos :brindis:
      :velero: :velero: :velero:
      • #78
        Re: Tes 720 BT
        ¡¡¡Hostia!!! ¡¡¡Si flota!!!
        Disfruta todo lo que puedas, por mí también, que todavía estoy en tierra.
        No terra sed aquis.
        • #79
          Re: Tes 720 BT
          ¡ que momento más bueno cuando despliegas las velas!
          • #80
            Re: Tes 720 BT
            Cafes largos de cafe con nube de leche para todos a los que les guste!
            Despues de leer el foro del TES sobre sentinas y observar el comportamiento de la sentina del mio, si se le puede llamar así creo que el agua acumulada, de por ejemplo un suceso como haya una fuga en la bomba de refrigeración del motor intraborda que en una o dos millas a 3000rpm puede acumular una cantidad considerable de agua, no termina en la sentina inmediatamente. Creo que se va acumulando en algunos huecos, como la zona de debajo del fregadero (que en mi caso tiene un falso suelo con una tapa) y se va filfrando muy poco a poco a la zona donde esta la bomba de sentina.
            Lo digo porque uno extrae el agua de la sentina, seca bien la zona e inmediatamente no se aprecia que el agua se acumule más, sin embargo al dia siguiente el hueco está lleno de nuevo.
            Tembién he notado un hilillo de agua que se filtra por entre las maderas del suelo despues de haber navegado con una cierta escora. Lo que me lleva a pensar que debe haber algo de agua atrapada en esos huecos.
            Voy a comorar una jeringas de 200cl con un tubito largo para pasarla por el falso suelo debajo del fregadero a ver si sale algo.
            Saludos :brindis:
            • #81
              Re: Tes 720 BT
              Yo debajo del fregadero lo que tengo es la bomba del agua y dos tubos que van al baño por donde pasan el tubo del agua y la electricidad para la bomba.
              Si levantas la tapa lo ves.
              La sentina es un agujerito cuadrado al que pienso que es imposible que llegue agua de ninguna manera, como no sea hundiendo el barco. La tiene porque por normativa la tiene que tener, pero .... habitualmente le limpio el polvo.
              ¿El tuyo tiene cámara de flotabilidad para hacerlo insumergible?
              No terra sed aquis.
              • #82
                Re: Tes 720 BT
                Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
                Entiendo que el mio si tiene cámara de flotabilidad ya que hay un monton de registros por todas lados con tapas como las del acceso al pasador de la orza y se ven que están rellenos de espuma.
                Pero a mi sentina si llega agua, pero no facilmente desde luego porque a simple vista parece un huequillo cuadrado sin más. Sin embargo ahora siempre hay agua y en mi caso es agua sucia, que cuando la recoges con un tarpo y la pasas al cubo se siente aceitosa, por lo que deduzco que proviene del compartimento del motor, del tema de la bomba. Ahora la bomba está arreglada, ya no pierde agua. Me queda la duda de siu se rompió el dia que lo llevé desde el varadero al atraque (2 millas) o si se rompió el sábado que salí con mujer y mi hija. Si el primero entonces entró muchísima agua. Si lo segundo entraría también bastante (1 milla a 3000rmp) pero mucho menos. Imagino que será la segunda. De la primera me hubiéra dado cuenta. Si recuerdo perfectamente que cuando ví el barco por primera vez, el hueco de la sentina estaba como describes el tuyo. Con polvo y totalmente seco.
                De ahí que creo que debe haber agua atrapada en algún hueco. El próximo dia que vaya al amarre, voy a revisar bien la tapa debajo del fregadero. Ya haré alguna foto, tambén de la sentina.
                Editado por última vez por Kiof; 29/06/2025, 13:01:09.
                Saludos :brindis:
                • #83
                  Re: Tes 720 BT
                  ¿Tiene certificado de insumergibilidad? No se si es una leyenda urbana, pero decían que siendo insumergible no se necesita balsa para zona 2.
                  Yo en el mío no tengo ningún registro de esos con espuma, deber de ser de los que se hunden sin contemplaciones. En cualquier agujero que levanto toco casco sin cámara intermedia.
                  Me da que eliminaron la cámara y metieron el lastre debajo, en la caja de la orza, por qué y para qué quien lo sabe, el Tes 246 versus, el sucesor de nuestros barcos, viene igual, también tiene una caja de orza protuberante, tampoco se si es categoría B como el mío ni si es insumergible.
                  Editado por última vez por flipk12; 29/06/2025, 21:20:37.
                  No terra sed aquis.
                  • #84
                    Re: Tes 720 BT
                    Mecanismo de elevación de la orza.
                    Bueno, resuelto el misterio.
                    Después de desmontar la mesa, siete tornillos, se accede al hueco de debajo, caben veinte kilos de harina más o menos (para consumo propio) en el hueco que dejaron sin usar que bien venía para el puñetero extintor. En él hay un registro tapado con una plancha de fibra atornillada con tornillos y sellada con sicaflex. El Sika acojona un poco, habitualmente no hay quien lo despegue sin montar el lío de la cabra, pero en este caso, a pesar de cumplir su función de dar estanqueidad a la caja de la orza, despega milagrosamente fácil de la tapa manteniéndose firme en la caja, casi parece una junta. Hay que investigar donde está el truco del Sika antes de volverlo a montar, o usar cinta de butilo, porque pegado con Sika de la forma normal, no lo abre otra vez ni Perry.
                    Una vez abierto el registro, el aparejo de violín de elevación de la orza está claro y totalmente accesible. No hubiera hecho falta quitar los tornillos laterales que sujetan las poleas y quitarlos no sirve de nada.
                    En este barco el pilar apoya directamente en el suelo, no encima de la caja de la orza, y a media altura le han embutido un codo (en vez de una polea) por donde se mete la driza de elevar la orza en el aparejo desde el pilar.
                    El mecanismo, con la orza desmontada, es tal que así.
                    Ya sólo falta pintar y montar con su driza nueva. Estoy elucubrando la manera de instalarle un ánodo por algún sitio, pienso que le vendría bien.
                    Editado por última vez por flipk12; 01/07/2025, 14:13:30.
                    No terra sed aquis.
                    • #85
                      Re: Tes 720 BT
                      Santo Dios vaya movida, bueno pues ya te queda menos.
                      Yo he levantado la tapa de debajo del fregadero y efectivamente estaba lleno de agua sucia. He sacado dos cubos. Pero lo que me tiene moqueado es que el tubo del desagüe de la fresquera desemboca ahí... Osea llenas de hielo la fresquera, se deshiela y el desagüe de la fresquera en vez de expulsarse al exterior acaba ahí abajo...
                      Saludos :brindis:
                      • #86
                        Re: Tes 720 BT
                        Originalmente publicado por Kiof Ver Mensaje
                        Sí, nada, me quedan seis manos de pintura a la orza y al inox del timón, dos epoxy, dos de imprimación y dos de patente, cuatro al timón, montar el telar y al agua, a ver si me da tiempo para este finde.
                        Mi fresquera no tiene desagüe, lo que meta lo tengo que sacar por el mismo sitio, pero es fácil, una T al desagüe de fregadero u otro pasacascos, el del fregadero está por encima de la línea de flotación.
                        Ánimo que estás, como yo, descubriendo todos los agujeros del barco.
                        Lo bueno para el siguiente que compre uno de estos es que tendrá aquí toda la información.
                        No terra sed aquis.
                        • #87
                          Re: Tes 720 BT
                          Suena a muchas manos de de todo. Ánimo pues!!
                          Lo de la T va a ser que no. El desagüe de la fresquera está debajo de la línea de flotación y debajo (mucho) del desagüe del fregadero. Si pongo una T acabaría lo del fregadero en la nevera me temo.
                          Un tapón de corcho es lo que voy a poner.
                          Saludos :brindis:
                          • #88
                            Re: Tes 720 BT
                            ¿Estás seguro? Cuando digo desagüe me refería en realidad al pasacascos, que está en la banda azul. Sí que la base del fregadero está más alta que la base de la nevera, pero yo juraría que la base de la nevera está más alta que el pasacascos.
                            ¿Y un bidoncito, así recoges el agua fresca? Al fin y al cabo si estás poniendo hielos ...
                            Yo uso enfriadores, pero claro, esos no los puedes comprar en las gasolineras, hay que llevarlos de casa.
                            No terra sed aquis.
                            • #89
                              Re: Tes 720 BT
                              El epoxy es una maravilla como protección, pero un coñazo para aplicarlo.
                              Hay que prepararlo, mezclando las proporciones justas, la cantidad también tiene que ser justa porque lo que sobra no te vale ni para repintar, entre manos hay que esperar un montón, lo justo para que no sirva la pintura preparada para la mano anterior y luego, encima, hay que dar manos para aburrir. Al menos admite directamente encima el antofouling, sin necesidad de imprimación intermedia, eso sí, pintado antes de siete horas, sino hay que lijar.
                              Vamos poco a poco y con buena letra. A ver si dura otros diez años.
                              Editado por última vez por flipk12; 02/07/2025, 21:50:31.
                              No terra sed aquis.
                              • #90
                                Re: Tes 720 BT
                                Un pasacascos para la fresquera no voy a instalar, no lo veo necesario. He puesto un taponcito y así puedo bien dejar que caiga en un cubo por ejemplo si hay mucho, o secarla con una esponja.
                                Ayer puse la placa solar, la he fijado con velcro, de momento la he puesto ahí a ver que tal. También estuve valorando en vez de ahí poner una par de ellas sobre el bimini, estas semi-flexibles no pesan casi nada y podría ser una opción. Pero si ahí donde esta poco a poco hace su trabajo a mi me sirve, no me apetece tener el bimini siempre abierto. Seguramente tenga que poner batería nueva de servicio, la actual está medio muerta no sube de 12.2v. De primeras estaba valorando poner una LIFEPO4 pero veo que hay que poner un cargador DC DC antes de la batería y no quiero gastar tanto.
                                El alternador entrega 13.5v, he leido que estos alternadores antiguos estaban pensados para las baterias de plomo purto viejas y están limitados a ese voltaje, así que si no pongo un cargador dc dc, en cuyo caso podría poner cualquier cosa, pondría una batería de GEL que he leido que admite cargarse el 100% a ese voltaje.
                                Antes de nada voy a ver que tal rinde la placa, ayer terminé la instalación a las 21H ya sin sol. A ver si cuando vaya esta tarde ha cargado algo...
                                Editado por última vez por Kiof; 03/07/2025, 07:55:39.
                                Saludos :brindis:
