Cuál es el mejor aislante para motores ?
  • Cuál es el mejor aislante para motores ?
    Buenos días a todos,
    Desde unos días, estoy buscando saber cuál es el mejor aislante (no necesariamente el más barato), sobre todo el más eficaz para aislar el compartimiento del motor de mi barco equipado con 2 motores diésel.
    He leído de todo, así que me gustaría tener la opinión de expertos.
    Actualmente, el barco tiene una espuma de 20 años de antigüedad. Imagino que ahora hay materiales más eficientes. Pero, ¿cuáles son?
    Es un lío, no se entiende nada en las explicaciones de los vendedores. Por lo tanto, agradezco su ayuda. Saludos a todos.
    Eric
    Respuesta: Cuál es el mejor aislante para motores ?
    de momento te comento que según los inspectores de la ITB, los ailamientos deben ser ignífugos.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Re: Cuál es el mejor aislante para motores ?
        Yo iría a planchas de aislamiento, con superficie aluminizada.
        Dan buen resultado, no se deterioran y puedes limpiarlas superficialmente de vez en cuando.
        Tal que ésto :
          Dan buen resultado, ...
          Gracias, pero "buen resultados" no es suficiente. Busco el mejor aislamiento, lo más eficaz.
            Copopren.
            Aislamiento acústico y térmico.
            Pegar con pegamento de contacto para altas temperaturas.
            Así lo hice yo y me quedo un trabajo de profesional.
              Copopren ? Pero cuál ? Son miles de modelos diferentes.
                Aqui se habla bastante del tema
                  Conozco una empresa que se llama Plaesa que son especialistas en manipular materiales técnicos y hacen muchos proyectos de nivel.
                  Si quieres lo mejor, puedes pedirles que te hagan algo customizado. Saben de lo que hablan.
                    Gracias.
                      Originalmente publicado por Richina Ver Mensaje
                      Gracias.
                        El mejor aislante térmico y acústico es el vacío. En el vació no pueden existir las ondas sonoras y el calor por conducción es imposible. En eso se basan muchos de los recipientes "térmicos" (botellas térmicas o simplemente "termos")
                        Hace tiempo, las ventanas con vidrios "DVH" (Doble vidriado hermético) solían tener una pequeñísima válvula por donde se extraía parte (no todo) del aire que quedaba en el interior del espacio entre vidrios produciendo una baja de la presión del aire en su interior suficiente para que tanto el calor como el sonido no pase. Era muy efectivo. Luego se dejó de instalar esa válvula, no sé porqué.
                        OTRO de los mejores aislantes térmicos es el aire. EL aire sólo tiene una conductividad térmica de apenas 0,02 W/(K·m) o sea... muy poca. Que es incluso MENOR al material aislante por excelencia que se solía usar hasta hace poco que era el amianto (el cual se descubrió que era cancerígeno y ahora está prohibido) El amianto tiene una conductividad del 0,04 W/(K·m) o sea el DOBLE que la del simple aire.
                        Como el aire es un buen aislante, no tan bueno como el vacío, lo que hay que hacer con él es contenerlo porque sino... el aire se desplaza y transmite el calor de un lado al otro por convección que es OTRA forma de transmisión del calor distinta a la de conducción.
                        Y es en ello en que se basan las empresas fabricantes de placas aislantes para hacer sus productos. El secreto "aislante" está NO en el material contenedor del aire sino en el aire mismo.
                        Así que hacen placas de distintos materiales procurando que éstos tengan mucho aire dentro (espumas o productos minerales o naturales que tengan muchos alveolos con mucho aire)
                        Así que... podríamos tener como aislante al corcho 0,04 W/(K*m), a la lana de vidrio "suelta" (no aplastada por un elefante) 0,07 W/(K*m), el poliestireno expandido de BAJA densidad 0,05 W/(K*m), etc...
                        En la construcción y en la náutica es famosa la marca "Copopren" la cual es un producto "genérico" con el adicional de la "marca" (lo cual encarece el precio). El Copopren es simplemente espuma de poliuretano expandido que por tener alveolos chiquitos hace algo más eficiente la aislación.
                        Así que ya sabes... lo mejor es el vacío, después el aire (contenido y quieto, sino conduce por convección), después cualquier material que contenga aire en su interior por ejemplo el corcho, la madera balsa, las espumas plásticas (de poliester, poliéter, poliestireno, polipirulo, etc.)
                        El tema es que TODAS las espumas plásticas son inflamables y para colmo difíciles de apagar porque como tienen aire en su interior por más que las sofoques con un manto seguirán ardiendo por el aire que contienen... así que... cuidado...
                        Ya expliqué o por lo menos mencioné que el calor se transmite por Conducción (calor por contacto), Convección (calor por la transferencia de la propia materia portadora del calor, por ejemplo el aire en movimiento) y ahora falta la última forma de transmisión del calor que es la de Radiación (calor por ondas, como es TODA la que nos llega desde el SOL el cual suele abrasar las playas cada verano)
                        Para intentar reducir el calor por radiación lo mejor es un espejo o en su defecto una lámina de aluminio la cual no te servirá para mirarte cuando te afeitas pero bien sirve para reflectar algo (NO todo) del calor radiante y sino una superficie blanca.
                        En SÍNTESIS:
                        Si quieres asilar térmica y acústicamente algo y no puedes hacer vacío... pues coloca una espuma lo MÁS LIVIANA posible o mejor dicho lo menos densa posible (lo cual es garantía de que hay mucho aire dentro) a esa placa de espuma la cubres con aluminio y listo...
                        ¿MARCAS? es para que los consumidores paguen de más. Para eso se inventaron las marcas.
                        Coloca una placa la más gruesa que puedas y la sobre TODO la MENOS densa en lo posible laminada con aluminio.
                        Placa más densa... menos aislante.
                        Placa más finita... menos aislante.
                        Tan simple como eso.
                        No hay mucha ciencia ni técnica en ello... más que la que me explicaron en el colegio cuando he tenido que estudiar termodinámica.
                        https://twitter.com/egis57
                          Gracias para tus aclaraciones técnicas. Entiendo mejor el tema.
                            Según tus recomendaciones, he encontrado este modelo. Un poco caro, pero eficaz. ¿Qué te parece?
                              Yo no tengo ni idea sobre el tema pero me interesa mucho porque también estoy pensando en mejorar el aislamiento del motor para reducir el ruido, no el calor, y he leído en alguna parte que, según el tipo de ruido es mejor un aislamiento ligero, como la espuma, o todo lo contrario, como el plomo, y que, por el tipo de ruido que hace un motor, son mejores los aislamientos pesados.
                              No sé si algún experto puede confirmar o descartar ese razonamiento.
                              En cualquier caso lo que siempre me ha sorprendido es lo poco que suenan los motores de los coches cuando el aislamiento que usan es súper fino, así que he encontrado este que es el que estaba pensando utilizar
                              ¿Alguien tiene alguna experiencia?
