Cuál es el mejor aislante para motores ?
    Re: Cuál es el mejor aislante para motores ?
    Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
    Gracias Mario,
    Desde mi punto de vista, lo primordial es el ailamiento acústico.
    Así como los valores de la Euroclase nos indican clasificación al fuego con una medición de la capacidad de un material para generar humos y la caida de gotas, ¿hay algo con lo que podamos medir y comparar la capacidad de aislamiento acústico (db?) y la capacidad de aislamiento térmico?
    Dado el caso, ¿cuales serían los valores óptimos para aislar el motor instalado debajo de la escalera de entrada de un velero?
    Para medir el aislamiento térmico se utiliza la conductividad (lambda), que es un indicador de la capacidad de un material para transmitir el calor. Cuando más baja es la conductividad, más aisla un material. También se utiliza la resistencia térmica, que es la inversa de la conductividad, pero se aplica a un espesor concreto: cuanto menor conductividad y mayor espesor, mayor resistencia térmica. Maximizaremos el aislamiento térmico al maximizar la resistencia térmica.
    Respecto al aislamiento acústico se mide en decibelios, pero la acústica es muy compleja y difícil de aplicar a un material aislado. Normalmente se miden sistemas ensayados, ya que como estén configuradas las diferentes capas, como sean las fijaciones, etc influyen mucho en el resultado acústico.
    Por otro lado, la transmisión de ruido por vibración es un elemento muy a tener en cuenta. Por mucho que aislemos el habitáculo del motor, no haremos nada si no tenemos unos buenos silent-blocks en buen estado como soporte del motor.
    Editado por última vez por MAG21; 29/11/2023, 10:54:49.
      Estoy de acuerdo con Mario, creo que no meto la pata cuando afirmó que lo que realmente buscamos es un buen aislamiento acústico. Al final el calor que se puede generar en una sala de máquinas normal con motores normales no es tan excesivo como para necesitar un aislamiento térmico exprofeso para proteger el casco o los aledaños. Opino que un buen aislamiento acústico con sus especificaciones antillana, etc ya aísla lo suficiente del calor, siendo su función principal evitar el ruido, que, seamos sinceros, llevemos tractor o trapo no deja de ser una molestia
        Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
        Yo también estoy de acuerdo con eso. El aislamiento térmico en un espacio interior no es tan importante. Yo me fijaría principalmente en la acústica y en la protección en caso de un posible incendio.
        • #34
          100% de acuerdo... entonces, ¿cuales serían los aislantes acústicos más recomendables para un motor de un velero?
          • #35
            Se pueden poner muchos materiales o combinaciones de materiales, pero quizás no valga la pena complicarse mucho la vida si hablamos del habitáculo del motor de un barco deportivo. En mi opinión, un buen compromiso estaría en un aislante con una densidad media-alta, con un revestimiento interior fàcil de limpiar y que no sea combustible.
            Podría ser más específico pero no quiero dar más detalles porque como comenté más arriba, me dedico al aislamiento profesionalmente y participo con ánimo de ayudar pero no quiero que parezca que tengo un interés comercial.
            • #36
              Yo como aislante acústico me decanté por probar, como he dicho con lana de roca. En una obra que están haciendo en el trabajo tenían en rollo de 30mm y aluminio en una cara, me dieron un rollo para probar, creo que en el obramat o Leroy tienen y no es excesivamente cara.
              El motivo fue que con el "copopren" ( no sé si será eso exactamente pero parecido era textura y demás) que tenía por casa probé a ver qué tal con fuego.
              Ciertamente no cogía llama, pero si lo empapaba de gasoil.... La cosa cambiaba, es verdad que el aislante como tal no ardía pero lo que quedaba impregnado de gasoil otro cantar. En cambio la lana aunque algo si que se mojaba y cogía llama se extiguia mucho más rápido a pesar de seguir aún mojada de gasoil. Por eso me decanté por empezar a probar con ella.
              Sin embargo como digo, estoy probando así que estoy abierto a sugerencias y consejos.
              • #37
                Eric, la lana de roca que compraste, si era en rollo y para aplicación de construcción, posiblemente tenía una densidad bastante baja. Para acústica naval se suelen utilizar densidades en torno a los 100 kg/m3.
                Puedes encontrar esos materiales en distribuidores especializados en aislamiento.
                En un privado te envío una referencia.
                • #38
                  Hola todos.
                  MAG21, abusando de tu amablididad, ya que pones tus conocimientos a disposicion de los demas, te envio un privado para consultarte sobre un material que me han recomendado cerca de mi domicilio y me aseguran que va muy bien, aunque se emplea para sistemas de ventilacion y climatizacion.
                  El motivo es no dar el nombre comercial abiertamente, pues creo que no esta permitido.
                  Un cofrade, muy amablemente, me facilito los datos para comprar uno como el que el tiene, en un mismo motor, pero esta en Mallorca y el envio a Galicia me sale en un pico.
                  Muchas gracias.
                  • #39
                    Originalmente publicado por MAG21 Ver Mensaje
                    Puedes enviarme el privado a mi tambien? Estoy para cambiar el aislamiento del motor de mi barco y te lo agradeceria tambien, un saludo
                    • #40
                      Hola MAG21, Uno más al que le interesa recibir tu recomendación por privado
                      Voy viendo cosas como esta pero me falta conocimiento para saber si es o no lo más adecuado: https://www.soniflex.com/es/espuma-p...wave/H80521003
                      • #41
                        Originalmente publicado por Lejias Ver Mensaje
                        Muchas gracias , nonse si he podido agradecerte por privado , por si acaso lorepito por aqui
                        • #42
                          tambien hay aislamiento termico de lana de roca al que le hacen unos microtaladros en la parte de la placa de aluminio que lo recubre y asi además resulta un aislante acustico muy bueno. Hay que mirar todas la opciones.
                          • #43
                            Sí, es así, pero eso se suele hacer en paneles tipo sandwich, en los que el aislamiento va encolado enmedio de dos chapas de aluminio y acero. En el caso de lo que se busque sea absorción se perfora la chapa interior. Pero la absorción lo que persigue es mejorar la el sonido en el interior de un habitáculo, al evitar el rebote. Por eso en restaurantes, salas de concierto, etc, se ponen materiales porosos, o las famosas hueveras, que absorben el sonido y hace que dentro se escuchen menos ecos. En el caso del compartimento del motor de un barco de recreo no es normal estar dentro encerrado, por lo que la absorción no es importante. Sí que lo sería por ejemplo en el cuarto de máquinas de un barco grande, donde hay personas trabajando.
                            A parte de eso, utilizar paneles sandwich en un espacio pequeño dificultaría mucho el corte, manipulación, etc.
                            • #44
                              Buenos días, soy nuevo en estos foros y os agradezco la ayuda que me podáis prestar.
                              Yo también necesito aislar el motor del barco, ahora tengo un aislamiento tipo huevera, está viejo y deshaciéndose; En base a los comentarios entiendo que el mejor aislante "Acustico" sería la lana de roca, mejor que el plomo, espumas, lana de vidrio, plomo, etc.¿ es correcto ?
                              • #45
                                Buenas tardes MountF
                                Hay muchos materiales con buenas propiedades aislantes, y se pueden aplicar múltiples soluciones, algunas con rendimiento óptimo.
                                No obstante, cuando hablamos de aislar el habitáculo del motor de nuestros barcos, hemos de tener en cuenta que tenemos pasos de cables, pasos de tuberías de refrigeración y de gasoil, entrada del eje de la hélice, respiraderos, etc, que hacen que el compartimento no sea estanco, con lo cual vamos a tener sí o sí puentes acústicos, con lo que yo optaría por una solución con un buen balance entre características como aislante, precio y facilidad de montaje.
                                Puede valer más la pena en ocasiones un material más sencillo pero que al ser fácil de montar cierre muchos huecos, que un material de más nivel pero difícil de manipular.
                                Por ejemplo, las planchas que combinan espuma con plomo, son muy buenas comi aislamiento acústico, porque consiguen el efecto masa-muelle-masa. Ese efecto significa explicado de forma sencilla que un material elástico (la espuma) situado entre dos materiales con masa (el plomo y la madera del mamparo) tiene un efecto de atenuar las ondas de sonido al hacerles atravesar materiales de diferentes densidades. Pero me da la impresión de ser un material complicado de recortar, fijar y adaptar a la forma del recinto.
                                Por otro lado, las espumas son combustibles y con el tiempo se resecan (lo habréis visto los que hayáis desmontado espumas antiguas, se desmenuzan).
                                Trabajo desde hace muchos años en un fabricante de lana de roca, y durante algunos años me ocupé de aislamiento para barcos (cruceros, fragatas, ferries, plataformas offshore). En ese tipo de construcciones cualquier material que se instale tiene que ser no combustible, debido a las dificultades de extinguir un incendio en alta mar. Por eso quizás por deformación profesional me fijo mucho en la combustibilidad. Si un dia se incendiara mi barco en alta mar (cruzo los dedos) agradeceré que el fuego encuentre la menor cantidad posible de materiales combustibles con que alimentarse.
                                Resumiendo, yo no me calentaría la cabeza con soluciones muy complejas y cogería algún material no muy caro, fácil de colocar y que me permita adaptarme al máximo a las formas del recinto del motor.
