Derechos y deberes sel ANEXO-DINGHY-AUXILIAR
    Re: Derechos y deberes sel ANEXO-DINGHY-AUXILIAR
    Originalmente publicado por Jose Manuel 41 Ver Mensaje
    Haber, una auxiliar de 2,55 metros lleva la matricula de su principal mas entre parentesis aux, lleva el seguro de su principal y el material obligatorio es el de su principal. Lo malo es que no se puede alejar mucho de su embarcación principal.
    Si se matriculara o inscribiera por su lado tendria otra matricula o indicativo de inscripción distinto y podria alejarse de una embarcación mas grande en la que se guardase.
    Galatea Nautica haber si confundes auxiliar con barco pequeño.
    Buenas,
    Auxiliar, se usa para labores cercanas al barco del cual es anexa. No puedes navegar con ella, no puedes llevar tripulantes a zonas de desembarco,, no puedes estar en puertos deportivos pasando de un pantalán a otro, solo la usas para labores de asistencia a tu principal. ..... Auxu¡liar de.....
    Poner en lugar de No puedes .... No debes.
    Personalmente me da igual lo que hagáis con el chichorro, os digo que si tiene mas de 2.5 metros se requiere registro o matricula, además el registro es gratis. Y es un tramite muy facil de hacer por sede electrónica. Es mas mi ultima auxiliar la registre desde el barco cuando salía de de vacaciones en agosto, y me enviaros la hoja de registro por internete.
    Yo lo unico que hago es responder a la pregunta ( o dar mi opinión), y te aseguro que con conocimiento de causa, de saber lo que es una artefacto playero, un auxiliar, una embarcación, un yate y un buque.
    Que cada uno se haga sus cávalas, y que piense lo que quiera, pero si la embarcación tiene mas de 2.5 metros se debe registrar/matricular, en caso contrario no se podrá separar del barco principal el cual auxilia.
    Eso es asin
      En mi caso específico la auxiliar está declarada como parte del barco a efectos del seguro. En caso de robo, etc.
      No he confirmado que me cubra en navegación pero lo confirmaré, aunque estoy convencido que un accidente con mi auxiliar-anexo queda cubierta.
      Sacando un poco de contexto sería como si no te cubriera el seguro cuando estás en la barca salvavidas después de un siniestro..
      Es una embarcación auxiliar dedicada a un fin concreto y si está declarada al seguro y se daña o se pierde ¿está cubierta por el mismo?
      Ahí queda eso.
      Si has tenido un siniestro y vas en la balsa salvavidas se aplica el concepto de fuerza mayor. Cualquier cosa que ocurra durante la estancia de la tripulación siniestrada estando en la balsa quedara cubierta por el seguro del barco principal.
      No es así, si por ejemplo estas fondeado en una isla del caribe, tienes que dejar o recoger tripulación en tierra, y vas con tu auxiliar a un puerto deportivo. Si dentro del puerto deportivo tienes un siniestro y la auxiliar no tiene un seguro propio, ya que no esta matriculada, el seguro del principal, es decir tu barco no cubrirá los daños del auxiliar.
        En mi seguro pone lo siguiente;
        ¿Qué se asegura?
        Está asegurada la embarcación designada en la póliza, la maquinaria, el
        equipamiento técnico, las instalaciones y mobiliario, las embarcaciones
        auxiliares, los accesorios y pertrechos así como los remolques y cunas
        (si están especificados en la póliza). Los efectos personales a bordo
        están asegurados hasta un máximo de 5.000 EUR.
        Yo creo que la auxiliar, si está asegurada.
        Suertudo
          Cuando esta a bordo,
          Pregunta si andas navegando con ella si te cubren los siniestros que ocasione la auxiliar, te dirán que NO.
            Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
            Buenas,
            Eso es asin
            Gracias por ir aclarando todos los pormenores.
            Además me parece que es bastante de sentido común en lo que se plantea. Mi única duda es si además de por supuesto estar registrada siendo un tema de 2.49, si así todo no precisa seguri propio. (Ya sé que haces una referencia en tu mensaje. Pero dado que cada coma importa no es nada más o agradezco si lo esclareces)
            Y por cierto si hablamos también de algo mayor de 2.59, p.e. una auxiliar de cuatro metros aunque esté siempre a la vista imagino que además de por supuesto estar registrada. Debería de tener seguro también.
              Pues no lo se, pero he seguido leyendo la póliza y dice esto:
              La responsabilidad civil sobre la base de normas legales en relación
              con la propiedad, posesión y uso de su embarcación está asegurada.
              La cobertura se extiende a la responsabilidad derivada del uso de sus
              embarcaciones auxiliares y la práctica de deportes utilizando equipos
              deportivos acuáticos o de buceo pertenecientes a su embarcación.
              Están cubiertos los accidentes que ocurran en conexión causal con el
              uso de la embarcación especificada en la póliza o de las embarcaciones
              auxiliares o los equipos deportivos acuáticos de aquella.
              Y en cuanto a los daños propios de la embarcación auxiliar, expresamente excluye esto:
              Cualquier pérdida de la embarcación auxiliar mientras es remolcada salvo que se haya acordado lo contrario;
              Suertudo
                Pues por lo que se ve tu seguro si cubre a la auxiliar navegando.
                Habrá que confirmar la letra pequeña de nuestros seguros.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
                  Buenas
                  Si es menos de 2.5 metros se considera artefacto playero. Si tienes un seguro de barco que te cubre las tablas de winsurfing que lleves, la Banana, ....etc, pues otro artefacto playero te lo cubrirá. Todo dependerá de como te ocurra el siniestro
                  Distinto es si la embarcación requiere registro, en este caso seria cuando la eslora sea mayor de 2.5 metros. En este caso cada vez que uses el auxiliar fuera del ámbito de utilización de este tipo de embarcaciones, te exigirán matricula y seguro, y además equipos de la zona donde navegues.
                  Ahora bien, si con la embarcación lo que haces es por ejemplo llevar una segunda ancla de popa, o amarrar un cabo de fondeo a un árbol para fijar tu barco..... etc, es decir labores de auxilio a tu principal, pues seguro que el seguro de la embarcación principal asegura la actividad de la auxiliar de la misma, siempre y cuando lo tengas como un equipo de abordo asegurada con su valor correspondiente. En este caso es un equipo mas del barco.
                  Ahora bien, si te vas de pantalán en pantalán, si coges y empiezas a bajar a los críos o a la titis a la playa, si te vas a las piedras a pescar, y la embarcación tiene mas de 2.5 metros, la tienes/debes que matricular/registrar, y además aplicarle toda la normativa de barco. En caso contrario la GC te multara, y el seguro no te cubrirá
                  Como siempre digo, es lo que se debe hacer, es distinto lo que hagamos.
                    Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
                    Correcto, pero debe ser una embarcación auxiliar. Es decir embarcación dedicada a servicios de la principal.
                    Ejemplo del ancla de popa, o del cabo en el arbol
                      Respecto del registro de la auxiliar si es de más de 2,5 metros... ¿es relativo
                      a todos los abanderamientos o solo a algunos?.
                      Salud y
                        Salud y
                        Sólo a algunos, pero ahora mismo no sabría decir cuáles, ni si el criterio es el mismo en todos ellos. El ejemplo más claro es que en varios países (Reino Unido, Suecia, Países Bajos...) ni siquiera es obligatorio registrar los barcos, así que ya me dirás de las auxiliares...
                          ... si coges y empiezas a bajar a los críos o a la titis a la playa,
                          Este párrafo lo veo contradictorio.
                          Justamente la auxiliar es para todo lo que dices y para desembarcar o embarcar personal, como cuando estás en una boya de un club y tienes que bajar a tierra, independientemente de si bajas a tierra por un pantalán, por rocas o con los críos en la playa.
                          Todo ello es exáctamente lo mismo.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            Salud y
                            Ya eso yo no lo se, imagino que cada bandera tendrá sus reglas.
                              Buenas,
                              Todo es relativo, para que bajas a la playa, Los club tienen servicio de botes que te llevan y te traen del barco en la boya.
                              Todo va a depender de la interpretación que se le de a cada movimiento del auxiliar, y si se considera dentro o no del servicio normal.
                              Los críos o las titis, lo bajas del barco con maletas y van a tierra y no tienes acceso con el velero ha donde vas, pues se podría considerar un uso de auxiliar del barco, siempre que el desembarco este justificado. Ahora bien, todos estan en bañador y bikini bajas a la playa os vais al chiringuito os bañáis y volvéis al barco, pues eso no es labor de una auxiliar de mas de 2.5 metros, tendrías que utilizar un artefacto playero de menos de 2.5 metros (sin registrar o matricular), o tener matriculada el auxiliar de mas de 2.5 metros.
                              Ya cada uno que haga lo que quiera, lo cierto es que cuando la GC te ve con un auxiliar de mas de 2.5 metros de un lado a otro de los pantalanes, te paran y te denuncian, eso lo he visto varias veces, y los paisanos que los conocían se han comido la multa.
                              Esto ya tiene poco recorrido, cada cual que actúe como crea conveniente.
                              Felices fiestas
                                Sería interesante tener alguna referencia REAL de todo esto.
                                Al final son muy pocas las veces que alguien ha dicho algo sobre una sanción relativa al anexo.
                                Creo que la GC tiene las mismas dudas que nosotros sobre las interpretaciones de la ley.
                                Luego está el jefe de turno que dice que qué pasa que no hay denuncias y entonces hay rachas de denuncias justificadas o no, pero el que está en la calle se cubre la espalda llevando papeles rellenos al jefe.
                                Si alguien tiene alguna experiencia de sanción que realmente hayan impuesto en relacionada con el anexo sería muy interesante ver motivos y conceptos de las mismas.
                                (el brindis es con cerveza sin alcohol, no sea que mentando al diablo este aparezca y nos caiga una alcoholemía)
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
