Derechos y deberes sel ANEXO-DINGHY-AUXILIAR
    Re: Derechos y deberes sel ANEXO-DINGHY-AUXILIAR
    Esta claro, existe esa fina linea que además esta muy difuminada entre esas interpretaciones.
    Como te digo, si tengo experiencia del colega que iba por el puerto deportivo con los críos en el auxiliar del barco, y lo paro la GC, le pidió papeles y seguro de la embarcación, no los tenia y multa al canto.
    Luego tuve una serie de clientes que me pidieron que les homologara la auxiliar del barco, eran yates grandes con embarcaciones auxiliares marcadas como AUX de......., seria por que le estarían dando por ..... por no llevarla matriculada.
    Ya te digo esto es muy difícil de interpretar, pero lo unico cierto es que si un barco navega con mas de 2.5 metros debe estar matriculado/registrado. Y ahora podemos definir el termino "navegar"
    Salud
      Entonces, ¿Para que zona hay que despachar una auxiliar de 2,50m a remo?
        Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
        Que nooooooo debe estar despachada, está en el límite (tendrá 2.49 m ), es artefacto playero
        Felices fiesta
        • #34
          Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
          Felices fiesta
          Osea que siiiiiiiiii que 2,49 no son 2,50.
          Así que 2,49 ya sabemos que no pagan pero ¿y 2,50?
          La pregunta es: ¿iguales a 2,50 pagan o superiores a 2,50?
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          • #35
            Iguales a 2,50 y de ahí parriba.
            • #36
              Buenas,
              Auxiliar, se usa para labores cercanas al barco del cual es anexa. No puedes navegar con ella, no puedes llevar tripulantes a zonas de desembarco,, no puedes estar en puertos deportivos pasando de un pantalán a otro, solo la usas para labores de asistencia a tu principal. ..... Auxu¡liar de.....
              Poner en lugar de No puedes .... No debes.
              Personalmente me da igual lo que hagáis con el chichorro, os digo que si tiene mas de 2.5 metros se requiere registro o matricula, además el registro es gratis. Y es un tramite muy facil de hacer por sede electrónica. Es mas mi ultima auxiliar la registre desde el barco cuando salía de de vacaciones en agosto, y me enviaros la hoja de registro por internete.
              Yo lo unico que hago es responder a la pregunta ( o dar mi opinión), y te aseguro que con conocimiento de causa, de saber lo que es una artefacto playero, un auxiliar, una embarcación, un yate y un buque.
              Que cada uno se haga sus cávalas, y que piense lo que quiera, pero si la embarcación tiene mas de 2.5 metros se debe registrar/matricular, en caso contrario no se podrá separar del barco principal el cual auxilia.
              Eso es asin
              Hola, gracias por tus comentarios. Podrías detallar cuales son los pasos para registrar en una neumática de 2,90 por internet?
