Fabricación de ánodos para motores Betamarine
    Re: Fabricación de ánodos para motores Betamarine
    Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
    Precisamente hoy he ido a sacar el ánodo que tenía atravesado en el circuito, me ha llevado un rato pero con paciencia, alicates de punta y unas pinzas de depilar lo he conseguido sacar. Ha salido el ánodo completo, con la rosca y todo, pensé que la rosca se habría debilitado y partido pero se ve que se desenroscó de su alojamiento y ya van dos que me encuentro en el circuito, este sistema no me parece fiable, pero no se que hacer para que no se suelten, el uso de pegamentos es inviable, no se si echando una gota de estaño se aguantaría. Además es un ánodo de 30mm cuando el que he visto como repuesto para mi motor es de 20, me imagino que habiendo hueco no afectará.
    La verdad es que me resulta bastante curioso. A mí nunca se me ha soltado un ánodo de este tipo de su tuerca. Es más, normalmente me cuesta bastante soltarlos cuando los quiero cambiar. Eso sí, cuando los porgo, los aprieto bien.
    Prueba a echar una gota de silicona o similar en la parte final de la rosca.
      Uffff....poner cualquier tipo de adhesivo en estos materiales tan blandos es un riesgo de rotura a la hora de cambiarlos que ya estarán aún mas debilitados.
      Me sigo planteando los de magnesio, aunque haya que cambiarlo cada 3 meses es solo aflojar una tuerca, además yo muevo muy poco el barco, sería cuestión de dejarlo con agua dulce en cada salida para que no se corroa tanto.
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
        Buenas tardes, cofrades:
        Hace algún tiempo, dije que estaba dando vueltas a una alternativa para ahorrar las operaciones de mecanizado en torno; pues bien, la alternativa es hacer los ánodos por moldeo. Os cuento cómo:
        Lo primero es hacerse unos machos de madera con más o menos la forma del ánodo, incluyendo la parte de la rosca, que tiene menor diámetro:
        A continuación preparamos el molde con arena de moldeo y empleamos los machos para hacer los huecos donde colaremos el metal fundido, tal como se ve en la foto; la caja de moldeo es a todas luces enorme, pero es la que tenía disponible:
        Nos hacemos con una cuchara para fundir metales; aquí se puede ver la que se ha hecho un tipo con un extintor viejo:
        Una vez enfriados y limpiada la arena, los ánodos tienen este aspecto:
        Finalmente, eliminamos el sobrante con sierra y lima, y roscamos los ánodos; el producto final queda así:
        Este procedimiento tiene dos ventajas principales: no es necesario disponer de torno y el material sobrante de la fabricación se puede reutilizar.
        Por el contrario, requiere que tengamos arena de moldeo (no es difícil de encontrar) y un soplete para calentar la cuchara hasta unos 400 ºC; por otra parte, el acabado de los ánodos es bastante más tosco que el de los obtenidos por mecanizado.
        Personalmente, prefiero el mecanizado al moldeo, pero como se ve, se pueden emplear ambos métodos.
        • #34
          Hombre , la idea no es mala , pero yo creo que no cuesta lo mismo fundir plomo , como se ve en el video , que fundir otro metal como el zinc , creo que se necesitan 100 grados mas para el zinc y no se si los daría un equipo así .
          • #35
            Saludos a todos:
            Amigo Apagapenol: una sugerencia.
            También se pueden hacer los machos para molde perdido directamente imprimiendolos en 3d.
            Por muy poco tienes unos cuantos con la rosca incluida y luego dependerá si los dejas a pérdida al calentar el molde o los sacas antes para reutilizarlos.
            Ya sé que es algo simple. He colgado el modelo en el hilo de 3D.
            Editado por última vez por LSV; 26/10/2024, 18:11:33.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            • #36
              Saludos a todos:
              Gracias por tu sugerencia, cofrade
              Sin embargo, hacer los machos con la rosca incluida tiene un inconveniente: en este caso se necesita que el molde sea de dos partes, para que se pueda sacar el macho antes de colar el metal fundido. Además, requiere preparar un bebedero en el molde superior. Ambas operaciones complican bastante la cosa, y tampoco se gana tanto porque la rosca hay que repasarla con la terraja de todas maneras...
              Muchas gracias en todo caso.
              • #37
                En el plano esta mal indicado 7,8mm. Quizas deberia decir 7/8". Y ademas el paso si procede. A no ser que sea rosca Metrica y su medida sea 7,8 mm por reduccion de su diametro exterior.
                • #38
                  No, la rosca del ánodo no es rosca métrica; es una UNC (Unified National Coarse) 5/16" - 18. el diámetro que ha de tener la varilla para roscarla con terraja es, efectivamente, 7,8 mm. El modelo del cofrade LSV es correcto.
                  • #39
                    Respuesta: Fabricación de ánodos para motores Betamarine
                    Por comentar sobre los ánodos...
                    Recientemente estuve hablando con un taller que fabrica ánodos de todo tipo y me comentó que posiblemente los de zinc desaparezcan dentro de un tiempo debido a la afectación al medio ambiente y especialmente, a los peces.
                    La alternativa, según comentaban, es el aluminio.
                    Desconozco si son tan eficientes y duraderos como los de zinc.
                    • #40
                      Hombre, a los que tenemos motores de aluminio, que ya seremos mayoría, no nos va a hacer mucha gracia, alguna alternativa ecológica (=cara) encontrarán.
