Reparación gelcoat
    Re: Reparación gelcoat
    Originalmente publicado por Barbarossa Ver Mensaje
    Hola lijando la obra viva y quitando las patentes viejas, en algunos sitios se ma ha ido un poco la mano y he lijado el gelcoat de manera que se ve la fibra, como tambien había pequeños descoches del gelcoat en algunas partes, he pensado que antes de dar un par de manos de pintura epoxi vendría bien enmasillar y dar una mano a toda la obra viva con gelcoat. ¿Como lo veis?
    Ante todo, ahora sientate a descansar y tómate una copa corre de mi cuenta. Te lo mereces después del curro que te has pegado.y sé lo que digo.
    Déjalo secar todo el tiempo que puedas permitirte antes de hacer nada, sentina bien seca también especialmente la del motor.
    Después, rellena los desperfectos con masilla de epoxi. Imprimación de epoxi, patente y al agua.Pero si por culpa de la osmosis hubieras tenido que quitar todo el gel-coat antes de imprimación dale unas capas de resina de epoxi, deja el gel-coat para la obra muerta.
    Puedes hacer masilla de epoxi o masilla de gel-coat mezclando la resina (según el caso) con polvos de talco.
    Un saludo, Alex
    Videos
    Alex Sailing en Facebook
      Muy bueno, asi me gusta. a parte del curro que lleva esto que no se pierda el humor.
      Te voy a dar un poco de animos:
      Estas en el proceso mas penoso, cuando empieces a pintar y veas lo bien que va quedando en una gozada. Lo que lo va a agradecer tu señora lo contento que legas a casa
        Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
        Aprovecho este post tan interesante para hacer una pregunta , especialmente a Bardayu, que parece saber de esto todo lo que hay que saber.
        Que pasa si al limpiar se descubren burbujas de ósmosis?, lijas mas hasta romperlas y que se sequen y luego se da el epoxi?, o por el contrario eso es otro tema que tiene soluciones distintas.
        Gracias anticipadas por la respuesta, y disculpas a Barbarossa por haberme metido en su post.
        Si encuentras burbujas de ósmosis, con un formón bien afilado las abres y recortas para que no queden oquedades, las limpias bien con agua y jabón, tendrías que hacer un estudio de como está de grado de humedad el laminado y proceder a una reparación a base de masilla epoxi.
          esta es la cara caguen dies con las afontos no aprenderé nunca
          ¿Barbarossa?
          Chaval (digo esto porque tenemos la misma edad) ¿Quién te enseñó los colores en la escuela?
          A tu salud y a la de la obra viva de tu navío.
          http://chifle.latabernadelpuerto.es/
          Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
          Joseph Conrad, El espejo del mar
            Esto se canta con un ritmo the blues pesado y lento , lo mas sureño posible y con una voz tipo Tom Waits:
            I got the blues brother
            got the patente blues
            Y se pronuncia :
            Ai gat de blu@s brodar
            gat de puteante blues
            A ver si mañana se me ocurre otro verso
            Navegar es preciso
              Compañero no te olvides de ponerte una mascarilla... Que parece que la patente esa tiene efectos psicotrópicos.
                Ya me la pongo , pero se ve que me la atravesado , es porvillo tan fisno e Hideputa.
                Navegar es preciso
                  Bueno, pues yo tambien estoy atento a todo esto que estais comentando, pues la semana que viene saco e barco para la ITB y voy a aprovechar para pintar.
                  Yo no lo he pintado nunca, la última vez me lo hizo un profesional. En mi caso, le salieron una docena e almpollas de vinagre (0smsis) y ví como le daba con una cuchilla hasta limpiarla para posteriormnte taparlas con epoxi. No me suena que hubiera pintado con imprimacion de epoxi antes...
                  Como ha pasado 1 año, no se si saldran mas ampollas, el caso es que si las hay, no se exactamente que tipo de epoxi darle. En la tienda de las pinturas, me dicen que tienen uno de 2 componentes para meclar... me recomendais alguna marca o tipo?.
                  La pintura , me dicen que la HELPEN es buena. Sabeis cuantos kilos haran falta para dar 2 manos a un velero de 9.5?
                  gracias y saludos especiales pal currante Barbarrosa
                    Yo para rellenar he comprado Watertite de Internacional , he tenido suerte tengo un amigo que vende pinturas náuticas y mañana vendrá a ver el barco , os diré que productos voy a usar.
                    Navegar es preciso
                      Yo te recomiendo las pinturas y masillas epoxy de International, Hempel (que no helpen, que a mi no me suena de nada) o bien Jotun. Ojito con la masilla watertite, que queda como una roca y para lijarla...
                      A mi, la que más me gusta es International, pero también es la más cara.
                        Supongo que con la orbital no habrá pega , vamos digo yo.
                        Navegar es preciso
                          Yo pregunto y gracias por contestar,a ver que pensais. Cuando e cuentro una ampolla de osmosis,al eliminarla lo que pierdo es parte de
                          fibra del casco. ¿No sería aconsejable fibrar para conserbar dicha gordura de fibra en ese agugero? o relmente con la pasta epoxi mantenemos dicha rigidez del casco?
                          Si eliminamos el Gelcoat de la obra viva es muy dificil que no eliminemos parte de fibra del casco.Una buena reparacion no sería mejor poner una capa de fibra a dicha obra viva? Trabajo de negros pero no ¿Sería lo ideal?
                          una copita antes de continuar,por cierto ese hombre que sale con esa cara de pitufo que esta haciendo, desde luego no esta tomando copitas como nosotros.
                          Feliz año a todos y gracias.
                            Estoy con Bardayu, hazle caso.
                            La vela hay que velarla, y si no, no largarla
                            "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
                            Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
                            Jamboequipoderegatas
                              Haber si me aclaro y ante todo FELIZ :
                              Elimino de la obra viva todo el Gelcoat,agua y dejar secar bien hasta que el casco no tenga humedad.
                              Las burbujas que se han tenido que eliminar,con la consecuencia de eleminar tambien fibra o alguna zona que esta deslaminada.Se prepara pasta Epoxi y se rellena los huecos.Por lo que no utilizo fibra para nada.
                              Una vez rellenados y igualado dejo secar,ligo para igualar algun defeto.
                              Pongo dos manos o mas de resina epoxi,continuo con mas pasta,imprimaciacion,patente y al agua.
                              Corregirme sime equiboco ,gracias.....
                              Un brindis paaaaa tooooodos.
                              PD. Como se hacen los barcos con epoxi?
                                Originalmente publicado por cuqui Ver Mensaje
                                No entiendo lo de "mas pasta, imprimación". Después de la resina epoxi no va directamente la patente?
