Ampliación sistema eléctrico,
  • Ampliación sistema eléctrico,
    Hola a Todos,
    Estoy pensando en ampliar la instalación eléctrica de mi barco por temas de seguridad cuando no estamos en el barco y me gustaría que me dierais vuestra opinión de la nueva instalación.
    Actualmente:
    1 Batería Motor y 2 de servicios idénticas que siempre han estado unidas en paralelo.
    Servicios estándar, es decir nevera, bomba presión, electrónica estándar y una raspberry con OpenPlotter.
    Aspectos que me preocupan al estar el barco a 100 km y no poder ir cada semana:
    Lo tenemos siempre conectador al pantalán, para mantener las baterías siempre cargadas, los dos cargadores son “inteligentes” y funcionan muy bien hasta la fecha. Pero me preocupa lo que le paso a David de Thelowcostsailor (Episodio 24 https://www.youtube.com/watch?v=lKBvKxtzSn8&t=767s) .
    En el caso que un grifo fallara, la bomba de achique no se activaría….
    Puntos a Añadir:
    Tarjeta Esp32 que recoja todos los datos y los mandara a Openplotter, para que este lo mandé por whatsapp y me informe, y a su vez, en paralelo que la ESP32 en caso que las baterías suban de temperatura corte con un relé el suministro eléctrico de los cargadores de baterías.
    Control temperatura motor (ya que pongo 2 sondas para las baterías, de la misma manera le meto 4: 2 para las baterías; 1 salida codo escape; 1 Carter motor.).
    Control agua en sentina, en caso de inundación que se active la bomba, y mande la señal al ESP32 y que me avise.
    Control Baterías en buen estado monitorizando su temperatura y un sensor de gas como el del video, como comentado con aviso al móvil.
    Toma dos paneles que tengo portátiles que puedan cargar los dos una batería o las dos baterías (tengo dos paneles con sus dos controladores pwm…) para uso ocasional.
    Os adjunto el esquema eléctrico para pedir opiniones/críticas.
    A su vez cuando tenga el código del ESP32 o lo público aquí o se lo mando a David por si se anima a hacer un video y yo encantado de que sirva a alguien, va ser un código muy simple en Arduino.
    Como os he comentado me encantaría recibir opiniones o mejoras en el esquema que he dibujado (sé que es muy cutre el esquema…. Pero no tengo nada mejor!). En el esquema el recuadro azul es lo que hay instalado en estos momentos.
    Con la ESP32 su puede hacer de todo, hasta le podemos añadir sensores de movimiento a forma de alarma!
    Muchas gracias!
    Importante indicar que muchas ideas me han venido de TheLowCostSailor! que aprovecho ara decir: GRACIAS POR VUESTROS VIDEOS!
    Osr75
    Re: Ampliación sistema eléctrico,
    Dame un poco de tiempo, y traduciré la maraña de esquema que has hecho, y diferenciaré, separaré, el circuito de potencia del de control o mando.
    Saludos de EIEN
      Muchas Gracias, Si el esquema da miedo...
      Por otro lado aprovechando este hilo, intentaré ir colgando los pasos de los circuitos y el programa que van dentro la Esp32:
      Inicialmente:
      0.-Que es las Esp32
      1.-Como conecto la Esp32 al wifi del Barco.
      2.-Como notifico los datos recogidos al Signal K del Openplotter.
      3.- Pequeña web interna que tiene la Esp32 para ver lo que ocurre
      4.- Conexión de cada uno de los circuitos que va a controlar:
      Agua en Sentina.
      Sobrecarga de Baterías soltando
      Corte del 220V si detecta que las baterías se calientan ( o si sueltan gas, con La esperanza que el sensor las detecte...)
      Sensores de temperatura en motor y Baterías.
      Mi idea es tener un extra de seguridad, los cargadores son "inteligentes", peroooo tener un extra me hace sentir mas seguro.
      Sin intención de asentar catedra ni mucho menos, es una idea que tengo para mi, y que en un momento dado creo que puede usar algun que otro compañero.
      A su vez es importante indicar que son necesarios conocimientos de programación en C, o Arduino en este caso... Aunque voy a intentar que el código sea lo mas sencillo posible.
      Lo iré colgando en la medida de lo posible que vaya desarrollando todo el sistema.
      Saludos!
      Editado por última vez por Osr75; 04/03/2024, 15:59:55.
        "osr75" falta saber:
        1 - Capacidad de cada banco de baterías.
        2 - Datos de los paneles solares, y del regulador.
        3 - Datos de/los cargadores.
        4 - Datos del aislador galvánico.
        5 - ¿Llevas separador de carga desde el alternador?
        6 - ¿Qué y para qué es el "artilugio" marcado como 11?
        Un avance de lo que tengo hasta ahora...
        Editado por última vez por Eien; 04/03/2024, 21:12:32.
        Saludos de EIEN
          Ganas de complicarse la vida, tu, y el futuro propietario sobre todo.
          Los barcos no se van hundiendo así como así, ni salen ardiendo, a poquito que exista un mínimo mantenimiento.
            Quizás si...
            Me preocupa quizás mas lo de las baterías. es el motivo principal. Habéis oído algun caso de estos donde las baterías hayan empezado a quemar/explotar o lo que sea que hagan? Este es mi temor, matar moscas a cañonazos... y si es así sabéis de alguna solución mas fácil y entendible?
            Eien, no tengo los datos aquí. Pero si que creo que estoy buscando una solución demasiado exagerada para el tema como indica Questionsailing....
            No se que hacer....
              Has de saber "osr75" que no eres el único que le gusta complicarse la vida, aunque este no sea mi caso, yo disfruto mientras lo dibujo.
              Hay un foro de WhastApp en Galicia "Nautica Friki" que les encantan todas "esas complicaciones" !!!
              Saludos de EIEN
                Originalmente publicado por Osr75 Ver Mensaje
                Quizás si...
                No se que hacer....
                Buenas,
                Yo que vivo junto a mi barco, a escasos 25 km, te puedo decir que nunca dejo el barco conectado.
                Puedes pensar, ¿y si se inunda el barco por que se vaya un grifo de fondo (válvula)?. Las válvulas si son nuevas o estan bien mantenidas no se rompen.
                ¿Calentón de la baterías? si estan desconectadas , pues lo mismo, no pasa nada, además si tienes la costumbre de cambiarlas cuando toque, pues lo mismo, buen mantenimiento significa menos problemas.
                Principio fundamental. El barco cuando se deja en el pantalán, totalmente desconectado. baterías desconectadas, y por su puesto sin conexión a tierra.
                  Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                  lo confieso, soy un poco friki, pero tampoco quiero complicarme demasiado, por que lo que no quiero es que el "Frikismo" me ocupe horas de navegación...
                  Por otro lado es evidente que barco desconectado es mas seguro.... quizás montar un pequeño panel con un controlador solar mppt para 2 baterías que las vaya manteniendo sería una buena solución
                    Paro el esquema, hasta que decidas lo que quieres hacer.
                    Saludos de EIEN
                      Si, te agradezco mucho tu ayuda!!! voy a tener que decidir que parte de mi gana, si el frikismo o el navegante!
                      Otra vez gracias! Voy a dejar passar un fin de semana para escoger!
                        Quizás si...
                        No se que hacer....
                        Las baterías de plomo de automoción no suelen dar problemas.
                        El problema viene con las modernas baterías de litio. Esas que dicen que se pueden descargar mucho más y no pasa nada.
                        Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                        Buenas,
                        Pero entonces no tienes cerveza fresquita al llegar... En muchos puertos no venden litros fresquitos cerca, hay que tenerla abordo. Tu en Rota tienes suerte...!!
                        Y yo creo q es uno de los mayores gustazos abordo, llegar y tomarte una mientras piensas que hacer después...
                        Los paneles pequeños tienen poco rendimiento. Hay que llevar muchos m2 para los consumos de algunos... Yo prefiero más una eólica y un generador de gasolina si el barco es pequeño, o diésel si hay espacio abordo (aprox 45 pies). Pero claro, yo estoy acostumbrado a navegar habitualmente con sólo piloto y nevera y de cuando en cuando vistazo al navionics en el móvil o tablet.
                          Gracias Questiosailing. Es para un barco de 28,5 pies.
                          1 Batería de Plomo Acido para motor de 75 amp y 2 mas de 75 AGM en paralelo ( siempre han estado así...)
                          Navego con suerte una vez por semana, verano un poco mas. La idea es tener las baterías cargadas cuando voy, como Questionsailing ha dicho, la cerveza fría es importante, y si te tomas las suficientes no hace falta ni el motor!
                          Entonces a fecha de hoy esta siempre conectado a 220 con dos cargadores de baterías ( uno para la de motor, la otra para la de los servicios). Y no me gusta que esté siempre conectado.
                          Mi consumo máximo: Gps+Piloto+Raspberry+Nevera+Equipo de viento.
                          La idea es cargar las baterías durante la semana, para el sábado tener todo apunto.
                          Mi solución original era muy compleja efectivamente, molona y friki pero compleja.
                          Que opináis de un pequeño panel de 130 W aprox. con un controlador solar MPPT dual (ahora los tienes a precios relativamente asequibles, los hay incluso con dos sondas de temperatura que cortan en caso de sobrecalentamiento), que cargue servicios y Motor durante la semana. Este controlador un poco sobredimensionado para poder añadir algun panel desmontable en caso de fondeo largo o muchas cervezas que enfriar. Muy agradecido otra vez!
                            La batería de arranque del motor no necesita cargador, mientras el motor ande un rato cada 2-3 meses (y hasta más si la batería es relativamente nueva y de calidad).
                            Si tienes 2 baterías de servicio, puedes poner una de ellas especifica para la nevera (que al mínimo gasta poco entre semana) y un cargador, se supone automático. Y minimizar el riesgo, ya de por si pequeño.
                              Lo del panel yo lo veo muy bien... siempre que no vivas en noruega en invierno.
                              Piensa que aunque el panel sea pequeño, tienes toda la semana para que te cargue y mantenga las baterías a tope, de tal modo que cuando llegues el sábado está todo listo.
                              No sé en tu zona, pero por aquí ya están planeando cobrar por la luz a todos, grandes y pequeños, por lo que ser medianamente autosuficiente es clave para que no nos sangren más.
                              Sólo tengo una batería AGM de servicios (motor fueraborda aunque con alternador) y uso el piloto y alguna vez la luz tricolor o la sonda/corredera/GPS. Con un panelito de 50W está cargada siempre. ¡Y el panel lo tengo dentro junto a la escotilla de entrada!
                              A mi me funciona bien y de verdad lo recomiendo.
