Ampliación sistema eléctrico,
    Re: Ampliación sistema eléctrico,
    De hecho solo conecte los 3 paneles durante un tiempo para probar.
    (Ahora he comprobado exactamente los datos de los paneles...)
    Conectados en paralelo para el test
    Pero durante la semana tengo este:
    100 W ( no 50 como dije...)
    Max power 100W
    Max Power Voltage 18.18 V
    Max Power Current 5.5 Amp
    Open Circuit voltage 21.8V
    Short Circuit Current 5,83 AMP
    y Después 2 iguales plegables:
    MAx power 110 W
    Circuit Voltage 22.5
    MAximum power voltage 18V
    Short circuit current 6.35A
    MAximum power current 6.12
    Referente a este controlador que propones lo había visto pero bastante mas caro y sin pantalla...
      Yo en lo de vivir lejos estoy igual q tu aunque más lejos (Madrid-Torrevieja) me pasa lo mismo q a ti, q quiero dormir tranquilo y ver en todo momento el estado del barco sin conectarlo al pantalan cuando me voy x períodos largos.
      Mi solución:
      2 paneles solares con mppt Victron
      Victron Cerbo gx y monitor baterías bmv716 creo q es, todo se integra y se lee con el Cergo gx va al wifi y tienes un portal remoto para ver todo lo q pasa en los equipos conectados
      Un dc-dc para mantener la segunda batería siempre cargadas
      Un buen router con sim de movil - la wifi de mi puerto no es fiable
      Sensores de temperatura ruuvi (enganchan con Victron Cerbo Gx x Bluetooth) q van en baterías directamente pegados, nevera y compartimento motor. Super sencillos de instalar y con larga vida de su pila.
      Sensores Aqara de humedad q van en varios puntos de la sentina (para detectar rápidamente el origen)
      Camara Wifi en el interior
      Ahora dentro de poco montare Rpi con Openplotter aunque realmente no se si me hará falta dejarla encendida cuando no esté en el barco, creo q no la verdad…también tendré una placa esp32 para medir varias cosas del motor…
      Con eso estoy mas o menos tranquilo e independiente del pantalan…me pasa lo mismo q a ti, me gustan las soluciones frikis pero sin pasarse y sin que me quite el placer de navegar….lo bueno de la Rpi y Esp32 es que puedes trabajar en ello desde casa en las temporadas que no estás en el barco, asi te matienes ocupado y “pensando” en nuestros barquitos.
      Cualquier cosa q necesites pregunta, lo de los sensores es muy fácil con los buenos sistemas que hay hoy en dia de domotica, pero es imprescindible tener un wifi fiable en el barco (yo he cambiado 2 veces de router x eso).
        Ronda a mi costa !!!
        El 99% de los barcos de mi club están conectados al pantalan 24/7. Me imagino que con baterías conectadas y su cargador inteligente...
        Que riesgo real tiene esta práctica ?. Nunca lo he hecho pero confieso que a veces he dudado en dejarlo.
        Gracias, buen viento !!!
        A
        • #34
          Buena Solución Vandiver!
          La Raspberry ya la tengo montada, de momento tengo sensores de inercia (IMU) + humedad, presión atmosférica y temperatura.
          El problema de dejar la Raspberry es que consume... y bastante.
          Y si tengo el mismo problema/gusano.... si no estoy en el barco me gusta mirar que puedo hacer de mas... Referente a la ESP32 estuve "jugando" un poco con ella, sensor de sentina con agua, sondas de temperatura ( de momento le metí 6 o 7) pero no he llegado a montarla. Tuve problemas de como conectarla al SignalK, con la plantilla ESPSENS no lo logre... al final me construí una función en arduino que le mandaba las lecturas al SignalK... Poco a poco recuperaré el tema!
          • #35
            Los paneles que decías en el mensaje #27, no tienen nada que ver con los que has puesto ahora, que tienen características similares, por lo que NO PASA NADA, tanto si los conectas en paralelo como en serie.
            Saludos de EIEN
            • #36
              Originalmente publicado por Aida Ver Mensaje
              A
              Ese tema es como el de la tortilla de patatas, con o sin cebolla, o la paella, con o sin pimiento.
              En este foro hay cofrades para las dos opciones, conectado, o sin conexión, y las dos las argumentan.
              Saludos de EIEN
              • #37
                Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                En mi caso, lo que me hizo decidir fue un problema con un vecino de pantalán. Este lo tenia siempre conectado. Un día pasando por el pantalán huelo a huevos podridos, una olor MUY fuerte.... paro, un segundo y de la torreta de conexión se oye un zumbido.... me acerco y palpo el conector de 220V, estaba hirviendo! Desconecto, voy a mi barco y llamo por radio al marinero. Este viene como un tiro y estaba realmente preocupado. Dejaron el barco desconectado y lo dejaron ventilar y llaman al propietario.
                Al volver yo de navegar veo al propietario y un mecánico trabajar en el barco y me acerco y pregunto. Un Cargador ( marca Victron, que son muy buena marca) se había estropeado y había crujido una batería ( estaba totalmente hinchada). Estaba incluso sobrecargando la torreta que no tenía ni la mas mínima protección! Soy consciente que es muy difícil que esto pase, pero fue lo suficiente para convencer de hacer algo al respeto!
                Otro tema MUY importante, la tortilla de patata CON CEBOLLA!
                Editado por última vez por Osr75; 28/05/2024, 08:51:31.
