Depósito de combustible y marcha atrás.
  • Depósito de combustible y marcha atrás.
    Acabo de leer este dato:
    "A modo de curiosidad; la mayoría de los veleros llevan la toma de combustible en la banda hacia la que caen al dar atrás".
    Puesto que siempre he llevado un deósito a cada lado no me afecta y no había oido hablar de ello.
    ¿Podéis confirmar si vuetro barco lo tiene así?.
    En principio dudo que los constructores navales den prioridad en el diseño a la "comodidad" para entrar a la gasolinera sobre la distribución de pesos, camarotes, etc.
    Editado por última vez por LSV; 05/04/2024, 22:12:04.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: Depósito de combustible y marcha atrás.
    En el mío es al revés. SO 26
    Editado por última vez por Turcamen; 05/04/2024, 07:24:02.
      También al revés, cae a babor y la tengo a estribor. Jenneau S.O. 37.
        Al revés también. Dufour 410
          en el mio, Dufour 31, cae a babor y la toma del depósito tambien esta a babor.
          No creo que sea cuestión de distribución de pesos porque el peso del depósito se puede compensar con las baterias por ejemplo y tampoco tendría ninguna dificultad dejar el deposito a babor y llevar la toma a estribor con solo un poco más de manguera.
          Pero es curioso si.
            Sería curioso si fuese cierto [emoji12]
            Mario.
              Los barcos caen hacia la banda hacia a la que gira la hélice al dar atrás no hacia la que tienen el depósito.
              Esto es conocido y útil para realizar maniobras en puerto, al cortar arrancada con máquina atrás aproximas la popa al muelle.
              No se si les habrá dao la canica pa tanto.
              Editado por última vez por flipk12; 05/04/2024, 11:57:59.
              No terra sed aquis.
                Es como si alguien dijera: "a la mayor parte de los calvos les gustan las alcachofas rehogadas"...
                Un concepto fundamental en estadística dice que no se deben "descubrir" correlaciones entre variables que claramente no tienen ninguna correlación entre ellas. Y aquí sacaríamos el viejo chiste de que cuando le quitas todas las patas a una mosca se vuelve sorda.
                  Bavaria 36, depósito a estribor, cae a estribor.
                  Tendría hasta una explicación lógica: entras a la gasolinera con cierto ángulo y, para abarloarte parando el barco, das atrás y el efecto de la hélice hace que la popa se pegue al muelle, por lo que cualquier barco con una sola hélice tendría (sin viento ni corriente) más facilidad para abarloarse por una de sus bandas.
                  Pues mejor la toma de combustible a ese lado.
                  Para ir de mi amarre a la gasolinera tengo que adentrarme en el puerto, así que al entrar o al salir de repostar tendré que virar 180 grados. Para aprovechar eso hago ese giro siempre antes de repostar.
                  Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
                    Eso sí que te lo puedo rebatir. Soy calvo y odio las alcachofas en cualquiera de sus modalidades.
                      Pues es el comentario de una conocida web náutica.
                      Quizá antes era así y ya no lo es tanto.
                      En todo caso no pasa de una simple anecdota sin más valor educativo.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Jeanneau Aquila, deposito en BB, hélice levógira y, por tanto, marcha atrás, cae a EB
                        Este barco salía de astillero con varias motorizaciones, algunas dextrógiras, en esos casos coincidía el depósito con la caída marcha atrás.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Otra curiosidad: yo escribo BR -ER
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            El mío está justo en el centro
                              Vaya, ya me has estropeado la estadística.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
