Ayuda con selección de motor fueraborda
    Re: Ayuda con selección de motor fueraborda
    En Mercury por ejemplo hay tres saltos de tamaño y peso, hasta 3.5 monocilíndrico 17kg, de 4 a 6 monocilíndrico 25kg, de 8 a 9.9 bicilíndrico 38kg, etc.
    En tema peso te interesa maximizar potencia para el mismo peso, con lo que claramente las opciones son 3,5, 6 y 9.9 salvo limitaciones de la embarcación que también te puede condicionar.
    Yo pillaría una 270 con un 6cv. La 270 es pequeña bastante para transportarla y con un 6cv aún se moverá con cierta alegria.
    Una embarcación más pequeña te limita la potencia a 4cv o 3,5cv a parte de ser sólo de tres plazas.
    Editado por última vez por flipk12; 04/06/2024, 10:45:35.
    No terra sed aquis.
      el 3.5HT a 2 T sin dudarlo...
      Si posible YAMAHA Malta o Tohatsu original, que los tienes de segunda mano y mas baratos:
      Menos peso, y mucho mas empuje que un 4T aunque sea de potencia superior.
      En una neumática tan pequeña y con 2 pax lo agradecerás, créeme.
      Editado por última vez por RMR2ENG; 04/06/2024, 13:23:48.
        Originalmente publicado por MindGy Ver Mensaje
        Gracias por tu aporte, respecto al video, si lo puedes compartir mejor.
        Te dejo por aquí el vídeo, lo acabo de subir:
        El barco es este:
        Y estas son sus especificaciones:
        Obviamente no planea (ni lo pretende), pero mueve muy bien el barco para su peso y tamaño, por lo que una neumática... creo yo que con 2,5hp o 3,5hp iría muy bien.
        Editado por última vez por Myrmidon; 04/06/2024, 18:15:46.
          En neumáticas pequeñas no hay comparación.
          El 2 T gana por goleada.
          Yo tengo 3 neumáticas de las q hablas (2.49 m) y vários motores:
          HIDEA 5HP (4 tiempos)
          HONDA 2 HP (4 tiempos)
          TOHATSU 5 HP (2 tiempos)
          SUZUKI 2.2HP (2 tiempos)
          Repito, la performance del 2 T es muchisimo superior y además pesa menos lo que facilia muchisimo el montaje y el transporte (mucho más facil de llevar en brazos y no vierte aceite en cuando lo tumbas en el coche).
          Tambien lo puedes comprobar en este video:
          Editado por última vez por RMR2ENG; 04/06/2024, 13:51:21.
            No sé por qué no se ve el vídeo en el anterior post.
            Dejo el enlace.
              Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
              No es una opción a considerar, a partir de 2,49m hay que matricularlany no tengo tiempo ni ganas de hacerlo, ademas te obligan a llevar el equipamiento obligatorio cosa que te quita mucho espacio interior.
                Los motores 2T tienen mas potencia en comparación con los 4T, pero no pienso empezar a investigar en el mundo de segunda mano porque no tengo tiempo y tampoco se mucho de motores por muy simples que sean, la duda esta en si pagar el precio del 2T indicado en el primer post
                  Originalmente publicado por Myrmidon Ver Mensaje
                  Dejo el enlace.
                  Con lo pequeño que es el motor y como mueve la embarcación...
                    Un par de comentarios.
                    Yo llevo un Honda 4T de 2,3 CV y lo tumbo y no suelta aceite. Lo tengo hace 20 años y va de lujo. Ha sobrevivido a 3 neumáticas.
                    Respecto a lo de la eslora, es una comodidad no tener que matricularla. Pero que estés eximido legalmente de llevar material de seguridad, no te exime del sentido común de llevarlo. (Chalecos, un pequrño botiquín, VHF portatil, etc) ...aunque abulte.
                    MMSI 224433790
                      Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
                      Evidentemente la seguridad es lo primero, unos chalecos minimamente, alguna bengala...
                        Es muy parecido al BF2 que tengo.
                        Todos los motores 4 T llevan aceite en el carter y dependendo de la posición que en los transportes pueden verterlo.
                        En el proprio manual de honda lo indican (pagina 45 de este documento):
                        Poder tumbarlo se puede, pero se debe hacerlo en la posición correcta, en el caso del BF 2.3 de lado con el mando popero hacia arriba
                        Editado por última vez por RMR2ENG; 05/06/2024, 12:20:34.
                          En el Honda efectivamente está indicado el lado, además tiene una goma en el lado que apoya.
                          Poder tumbarlo se puede, pero se debe hacerlo en la posición correcta.
                          MMSI 224433790
                            Pues entonces solo te puedo decir que yo compraría el 2T pero no ese.
                            Suerte y disfruta.
                              ¿Cual es la potencia recomendada por el fabricante o en su defecto la máxima admisible por la embarcación?
                              Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                                Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                                La potencia máxima admisible en la zodiac es de 6CV, pero no tengo el presupuesto para adquirir un motor de esa potencia.
