Ayuda con selección de motor fueraborda
    Re: Ayuda con selección de motor fueraborda
    Pues entonces ya tienes la solución, el de mas potencia que te permita tu presupuesto, sinceramente yo creo que con 2,5 cvs para ir a pescar dos personas y equipo se queda corto, lo vas a forzar y se acaba estropeando, no es lo mismo montarlo en un dinghy, que va a funcionar 5 o 10 minutos del fondeo al embarque en una cala o un puerto, que salir fuera de la barrera del puerto y pilles viento o mar en contra, la seguridad va por delante de cualquier otra consideración.
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
      Evidentemente, cuanto mayor motor mejor, esto no es solo aplicable a la nautica, en el mundo del automovilismo también pero no es el asunto principal del post sino cual de los dos motores que menciones escoger sin entrar en el mundo de segunda mano si el GOII 3,5Cv 2T nuevo que según me dice el fabricante es el equivalente al Tohatsu 3,5CV 2T o el Suzuki 2,5CV 4,T.
      Por otra parte, si por mi fuera compraría el Suzuki 4CV 4T pero para pocas ocasiones que voy a utilizarlo (solo en verano y de vacaciones) no quiero hacer una gran inversión sin saber si me va a gustar este mundillo.
        A ver, hablamos de dos motores completamente distintos en todo y con una diferencia de potencia de un 40%, no puedes esperar que nadie te diga taxativamente que compres uno u otro, tienes que sopesar lo que mas valoras, si seguridad (por mayor potencia) o fiabilidad de marca y accesibilidad a repuestos. Yo en mi caso tengo claro cual elegiría si no me quedase mas remedio que escoger entre esos dos, pero a lo mejor mi percepción no es la tuya.
        Descartas el mercado de ocasión cuando te ofrece la posibilidad de probar el funcionamiento del barco con un determinado motor y si no te convence cambiarlo perdiendo muy poco dinero, yo lo estudiaría.
        • #34
          Y te voy a liar aún mas, si entras en Amazon y pones fueraborda por menos de 200€, verás solucionadas todos tus problemas de presupuesto, compras uno chino, refrigerado por aire para no tener que andar endulzando, de 2 o 4 tiempos, a tu elección, de la potencia y peso que quieras, mas sencillo que un botijo, para salir 4 dias al año funciona perfectamente y si al cabo de 3 años da problemas....a la chatarra y a por otro, si te ha gustado la afición ya podrás elegir con criterio
          • #35
            Las desbrozadoras esas las tengo miradas pero para llevar eso, voy a remos al punto de pesca... Ya veré lo que hago pero esos aparatos los descarto definitivamente jejje
            • #36
              No minusvalores ese consejo de las desbrozadoras.
              Tú mismo has dicho "Por otra parte, si por mi fuera compraría el Suzuki 4CV 4T pero para pocas ocasiones que voy a utilizarlo (solo en verano y de vacaciones) no quiero hacer una gran inversión sin saber si me va a gustar este mundillo."
              Lo primero que tendrías que tener claro si te estás planteando esto en serio, es el presupuesto al que puedes llegar. Luego viene todo lo demás, o nada.
              Si no sabes si te va a gustar, alquila. Es más barato. Y si te equivocas, no pasa nada. Entre otras cosas descubrirás que ir a pescar en una goma de 2,5m es navegar con el culo y todo lo demás, mojado.
              Originalmente publicado por MindGy Ver Mensaje
              MMSI 224433790
              • #37
                Con la posibilidad que tiene de comprar de segunda mano un mercury 2.5 HP, que los hay en muy buenas condiciones, y quitarle el limitador para pasar a 3.5 HP... yo no me lo pensaria mucho.
                Editado por última vez por RMR2ENG; 07/06/2024, 13:05:41.
