Yamaha F4 4 tiempos no arranca
  • Yamaha F4 4 tiempos no arranca
    Buenas a todos y un brindis por los que esteis disfrutando de este inicio del verano porque por aquí por el norte parece que estemos en otoño...
    La cuestión es que tengo un Yamaha F4 de 4 tiempos 4CV como auxiliar y el otro día lo arranque después de un tiempo y me arrancó, estuvo unos 2 minutos y se paró.
    A partir de ahí no ha habido manera de arrancarlo. He comprobado:
    - Bujía: da chispa y es nueva
    - Carburador: Es prácticamente nuevo, pero lo he limpiado y está impoluto. Flotador bien, chiclés aparentemente bien.
    - Gasolina: Fluye bien hasta el carburador, después de montarlo la cubeta se llena sin problema.
    Si desmonto la bujía y la mojo un poco en gasolina, hace amago de arrancar pero no arranca del todo.
    Estoy completamente perdido... Y estando como están de trabajo las náuticas en estas fechas ahí ando a ver si soy capaz de dar con alguna solución... A alguien se le ocurre algo?
    Re: Yamaha F4 4 tiempos no arranca
    Tienes abierto el respiradero?
      Lo primero muchas gracias por contestar!
      Si, el respiradero está abierto, también la llave de paso, ya que la gasolina llega perfectamente al carburador y se ve que pasa por el filtro...
        Originalmente publicado por Julenpas Ver Mensaje
        Si tienes chispa, y la gasolina pasa por el filtro ¿a donde va? si la cuba está llena, la aguja por la fuerza del flotador cierra y no deja pasar más; y si pasa por los chiclés tiene que arrancar.
        Yo insistiría en el carburador; desmontar limpiar bien con "limpia carburadores" preferiblemente o liquido "limpia frenos" y soplar con aire todos los chicles y conductos montar (Si no tienes compresor, a la gasolinera con cuidado de no perder nada).
        Si tienes depósito auxiliar dale a la pera hasta que se ponga dura.
        Comprueba que el cable de aire/starter está bien montado e intenta arrancar con el aire cerrado (starter fuera) y el mando del gas cerrado "dos o tres veces" y luego abre el aire (starter adentro) y con un poco de gas en el mando tira hasta que arranque, que debería de arrancar.
        Si no tienes pera para cebar cuesta más con el depósito interno hasta que llega gasolina a la cuba, pero tiene que arrancar.
        Ah, cambia la gasolina por gasolina nueva si lleva un tiempo (esto en estos motores es importante cuando se niegan).
          Probaré a cambiar la gasolina a ver... Estoy intentándolo con depósito interno, pero cuando compruebo la cubeta del carburador, sale gasolina por el tornillo de purga así que gasolina en el carburador hay...
          El carburador ya lo he limpiado bien, con aire a presión y con gasolina. Todos los agujeros de los chiclés están limpios y libres de cualquier impureza. El tornillo del aire puede tener algo que ver?
          Yo por los síntomas también me inclinó por el carburador, pero está tan limpio que no me lo explico... Probaré también con un depósito externo a ver si suena la flauta...
          Saludos y gracias por contestar!
            ....... El tornillo del aire puede tener algo que ver?
            Claro, si has desmontado el tornillo del aire hay que volver a dar las mismas vueltas que tenía.
            Si no lo sabes y no lo encuentras en algún tutorial, puedes empezar probando desde cerrado (sin forzar) abriendo entre 1 y 3/4 vueltas hasta 2 y 1/2 y debería de arrancar o hacer el amago; luego ya lo ajustas a oído con el mando del gas y el ralentí.
              Buenas, aquí vengo con mis novedades...
              Le he puesto gasolina nueva, he vuelto a desmontar el carburador y parece todo en orden. Aún así sigue sin arrancar...
              Me ha dado por abrir el tapon del aceite y........... Está lleno de gasolina! De hecho ha sido soltar el tapón y ha salido disparado el liquido...
              Ahora si que estoy perdido, pero tiene pinta de avería más gorda...
              Alguna sugerencia?
              Saludos!
                Otra cosa, le puse un deposito externo y al cebar con la pera me salia gasolina disparada por la parte superior del carburador, por la junta de la tapa metálica superior:
                  Por lo que yo entiendo, tienes una entrada de aire por esa tapa y eso hace que no pueda arrancar; Juntas nuevas.
                  Que se haya inundado el carter de gasolina, es porque ha estado entrando gasolina al cilindro y se filtra por los segmentos al carter. Tienes que cambiar ese aceite y si llevas filtro también (déjalo escurrir y ventilar un buen rato).
                  De momento no me preocuparía pero lo normal es que la gasolina no quemada la tirara por el escape, pero...........intenta ponerlo todo en orden, asegurate que la aguja de la boya cierra la entrada de gasolina cuando se llena la cuba y a ver si arranca y que tal va.
                  Suerte; y no desesperes
                    Lo que pasa que esa tapa no es estanca, tiene como unos canales por los que circula el aire y al parecer gasolina cuando cebas Este es el despiece:
                    Ese numero 16 es el tornillo del aire y al soplar por el, el aire sale por donde encaja esa tapa de plástico con el número 19.
                    Y lo de la gasolina al cárter pude ser normal por todos los intentos de arranque que he estado haciendo? O que la boya no esté cerrando el paso y por eso filtra exceso de gasolina al cilindro? Cómo puedo comprobar si la boya cierra el paso?
                    Por cierto, cuando saco la bujía, está mojada.
                    Saludos!
                    Editado por última vez por Julenpas; 24/06/2024, 21:02:41.
                      Vale, el tornillo 16 es la cantidad de aire que entra al 19, pero ¿el numero 17 no es una junta?
                      Puedes comprobar el cierre de la aguja soplando por la entrada de gasolina al carburador y apretando el flotador con los dedos "sin apretar" demasiado (como si fuera el nivel el que aprieta.
                      También cuando lo tengas montado, al dar presión con la pera (2 ó 3 veces) del depósito auxiliar cuando la cuba esté llena debe de ponerse dura la pera y no seguir metiendo gasolina.
                      Desde luego, pienso que al cebar no debería de salir gasolina por la tapa, y si pasa, es que algo no está bien (no conozco ese carburador)
                      Y sí, claro que la gasolina va entrando en cada intento de arranque, pero no debería de inundarse tanto porque la válvula de escape al abrirse, escupe la gasolina no quemada por el escape.
                      Yo me centraría en el carburador, montaje correcto y juntas nuevas. No hay motivo para pensar en que la aguja que cierra la entrada no trabaje bien si antes lo hací, lo único que se me ocurre es que se haya doblado la pletina de la boya, pero......es raro; comprueba que cierra.
                      Yo no me pensaba comprar nuevo un kit
                      Editado por última vez por esscapar; 24/06/2024, 21:51:21.
                        Si, la 17 es una junta pero de goma que va pegada a la pletina superior de metal, no es la típica junta que se cambia, además está totalmente nueva. A mí tampoco me cuadra que salga gasolina al darle presión con la pera...
                        Ya... Me sigue mosqueando lo de la gasolina en el carter... Antes funcionaba perfectamente y no lo he usado absolutamente nada... Me extraña que pueda ser algo interno sin haber tenido uso más que arranques esporádicos de mantenimiento...
                          No había visto el link, efectivamente es esa junta de goma negra que viene en el kit, pero está bien, ni presionada, ni desgastada... Si que es verdad que cuando lo he desmontado hoy, al montarlo y antes de darme cuenta de lo del carter, ha hecho una arrancada y se ha parado al de 5 segundos... Luego ya he visto el desaguisado del carter y ya no ha habido mas intentos hasta que vuelva a llenar de aceite y compruebe la bomba de gasolina también.
                            Gracias por el enlace!
                            Si, si lo que me extraña es eso, que el que tiene montado es nuevo comprado por el anterior dueño ahi en enero... Es que está sin usar... Al igual que la bomba...
