Yamaha F4 4 tiempos no arranca
    Re: Yamaha F4 4 tiempos no arranca
    Siento no poder ayudar con la mecánica pero estaré muy pendiente de este post porque tengo el mismo Yamaha con el mismo problema de arranque.
    Es un motor que ha tenido poquísimo uso. Yo lo habré usado un par de veces y el anterior propietario creo que no mucho más.
    Me arrancaba perfecto cuando lo compré y al tratar de hacerlo al año siguiente ya no iba.
    Probé a cambiar bujía, filtro gasolina, limpiar carburador, pero nada. Como no le doy uso no he tenido que arreglarlo pero estaré pendiente por si hay algo que se me escapa y tiene fácil arreglo.
      Yo me estoy volviendo loco... Arrancar arranca pero lo de que eche gasolina por arriba del carburador me tiene desesperado...
        ¿has probado a hacer funcionar el motor con gasolina del depósito que lleva el propio motor (carga por gravedad) en vez de uno externo? Está raro, la verdad. Yo tengo un motor similar (en malo) que es el Parsun. Mismo diseño y dudosa calidad, Lo compré nuevo. Después de años sufriendo problemas casi continuos de arranque, y ya desesperado, decidí cambiar el carburador y a partir de ahí me fue perfecto. A veces en el antiguo, tuve algún problema de rezumar algo de gasolina pero no por la zona superior que te da problemas, sino por la cuba del carburador. El mío por ahí nunca ha dejado salir una gota.
        Que tengas mucha suerte
        • #34
          Si, siempre lo he arrancado con el depósito interno, lo del externo fue para probar si con la pera también expulsaba gasolina por ahí.
          Pero que dos carburadores nuevos hagan lo mismo... Lo de que la bomba pueda subir más caudal del que el carburador pueda gestionar puede tener su lógica, pero con estas bombas de membrana me extraña... porque al final bombea por la acción que hace sobre ella el motor al meter el émbolo hacia adentro... Y además que es nueva también.
          Al pulsar con la pera por mucho que sigas bombeando cuando la cuba está llena, no debería bloquear el paso la aguja del carburador? (lo pregunto por desconocimiento eh...)
          • #35
            Originalmente publicado por Julenpas Ver Mensaje
            Esa es la función de la guja empujada por el flotador; cuando la boya /flotador sube por el nivel de la gasolina en la cuba comprime la aguja en su alojamiento y cierra el paso, al menos es la teoría.
            Pero ya te dije que si yo aprieto la "pera" fuerte, fuerte, me derrama gasolina por un tubito que tiene la salida en su parte superior; puede que venza la fuerza de la aguja y se inunde o que haya una derivación antes de la aguja y al llenarse alivia el exceso, de eso no estoy seguro.
            Es una faena lo que te pasa. ¿Se te ha ocurrido ir a un servicio técnico de la marca y preguntar?
            Lo que no te va a faltar es el ánimo de la taberna
