Yamaha F4 4 tiempos no arranca
    Re: Yamaha F4 4 tiempos no arranca
    Originalmente publicado por Julenpas Ver Mensaje
    Gracias por el enlace!
    Si, si lo que me extraña es eso, que el que tiene montado es nuevo comprado por el anterior dueño ahi en enero... Es que está sin usar... Al igual que la bomba...
    Mira, yo por mi experiencia con estos motores pequeños, es que la gasolina se evapora con facilidad en el carburador (motor parado semanas) y estas gasolinas deben dejar unos residuos que atascan los conductos finitos que llevan estos carburadores y que son difíciles de limpiar "a mano" (ahora se limpian con ultrasonidos). Que el carburador sea bastante nuevo implica que no debe de tener muchos desgastes, pero esos residuos los atascan igual.
    En tu caso, que el carburador se "desborde" es por que hay algo mal montado, o porque la boya y su aguja no cierran bien el paso de gasolina.
    La membrana negra de goma, debe de tener una doble función; por un lado debe de dejar fluir gasolina entre conductos y por otro hace de junta de estanqueidad con la tapa. Si por ahí hay pérdida de gasolina, es que o no sella bien o está picada aunque parezca nueva.
    De momento yo creo que la bomba trabaja bien, prueba de ello es que te entra gasolina.
    Las juntas de cartón (unión con bloque) también se deterioran con los montajes/desmontajes y dan pasos de aire no deseados; yo las cambiaría.
    No se me ocurre que más recomendarte, solo insistir en que el mío me dió algunos problemas y no pude dejarlo fino (soy un poco manías) y todo se arregló comprando uno nuevo "del chino" (que no tenía mucha fe en ellos) y es igual que el original (compré el más barato con envío gratis ).
      Está claro, por mucho que aparentemente pueda estar bien y sea medianamente nuevo no garantiza nada...
      La bomba yo también pienso que debería estar bien, pero que haya pasado gasolina al cárter, no se si será únicamente del carburador o de la propia bomba también...
        No se como es tu bomba, pero suele ser un cuerpo "cerrado" y se une al bloque con una junta tórica que garantiza estanqueidad de aceite, pero no creo que pueda entrar gasolina al carter (pero no lo se seguro, salvo que esté rota la membrana y por el vástago pudiera entrar )
        Si la desmontas, tendrás que buscar tórica nueva (o la junta que lleve) o te arriesgas a perdidas.
          duplicado
            Por si fuera de tu interés, acabo de encontrar el manual de taller de tu motor (por gentileza de Bertie)
              Muchísimas gracias!!
              He desmontado la bomba de gasolina y la junta está reventada... La membrana interna aparentemente está bien, pero a saber...
              Saludos!
                Buenas!
                Pues ya he cambiado la bomba de la gasolina y lo he conseguido arrancar, pero no va fino del todo ya que después de estar un buen rato arrancado, se para y luego cuesta arrancarlo otra vez.
                Por otro lado, después de pararlo y sacarlo del agua, he visto que está echando aceite negruzco por una junta de la cola...
                Ahora me entra la duda de si puede ser aceite viejo que se pudo filtrar por algún lado cuando se lo cambié cuando estaba mezclado gon gasolina o es de ahora... Pero el aceite ahora está limpio en el carter ..
                  Tiene pinta de ser aceite de la cola... Que casualidad, consigo arrancarlo y ahora igual tengo que cambiar los retenes de la transmisión.
                  Lo he tenido un rato arrancado en un bidón, y al apagarlo, me he dado cuenta que el agua estaba caliente porque no estaba metiéndole agua nueva, solo estaba recirculando, es posible que esa subida de temperatura del agua haya afectado a los retenes?? Tampoco estaba hirviendo... Solo recalentada por el funcionamiento del motor durante unos 5-10min...
                    Bueno, pues después de miles de pruebas, actualizo situación:
                    - Cambie los retenes del cigueñal
                    Al arrancarlo, empezó a echar gasolina por la parte superior del carburador, y después de intentar ajustar flotador, etc.. compré carburador nuevo.
                    Cual es mi sorpresa que tras montar el nuevo vuelve a echar por el mismo sitio con el carburador nuevo... No entiendo nada...
                    Pongo foto para que se vea por donde tira gasolina:
                    Necesito que alguien me dé luz...
                      Si el carburador es nuevo y entiendo que viene con esa tapa montada y sigue perdiendo.......no se como poder ayudarte....pienso que la tapa/membrana de goma tiene algún problema, pero no se que decirte; no conozco ese carburador.
                      Quizá cuando arranca ya no tira gasolina y solo es el exceso cuando cebas con la pera......
                        Ya... es que es muy raro... Compré este carburador pensando que el otro podía tener algún problema, pero ya 2 carburadores tirando gasolina por el mismo sitio...
                        Es cuando arranca cuando empieza a tirar gasolina por ahí. El motor lo uso con deposito interno.
                        Es que estoy muy perdido ahora mismo... no sé qué más comprobar aparte de la aguja del flotador, que se supone que siendo nuevo debería estar bien calibrada...
                        Saludos y gracias por las respuestas!
                          Pues solo se me ocurre "volver a la bomba" que esté dando un caudal muy superior al necesario y la aguja y el flotador no pueden contener.......por pensar en algo.
                          Seguiré el hilo a ver en que acaba esto.
                            Ya, también se me había pasado por la cabeza lo del caudal de la bomba... que también es nueva por cierto... Lo que no sé es cómo detectar o como diagnosticar eso, porque no tengo otra bomba para probar, tendría que comprar otra aunque sea en aliexpress...
                              He probado a poner un depósito externo y al darle a la pera también expulsa gasolina por arriba el carburador, así que me imagino que tiene que ser una mala calibración de la aguja no?? Pero si es nuevo .. que locura...
                                Casi todos los carburadores tienen un sistema para "tirar el sobrante" cuando cebas. El mío un tubito y en ese podría ser la membrana. Pero una vez arrancado no debería tirar nada.
