Fallo indicador de combustible
  • Fallo indicador de combustible
    Unas rondas a mi cuenta
    Pues eso,que el indicador deconbustible demi Bv 33 marca 0 (tanto en el indicador de la bitácora como en el panel de la mesa de cartas).
    Llevo viendo hilos toda la tarde y no hago más que liarme pues de mi aforador (tubo más o menos hueco de 27cm) salen 3 cables (N-R-M) que van a una ficha de conexión. El Negro se conecta 2 negros, el Rojo a 2 rojos y el Marrón a 2 azules.
    Cómo compruebo si funciona bien??? Y descartar fallo del indicador de nivel??
    Re: Fallo indicador de combustible
    Hoy ha funcionado bien. El cableado lo comprobé y está bien.
    Alguna idea??? Puede ser el tercer cable para masa del aforador al ser el depósito de plástico????
    Es que me resisto a gastarme casi 200€ en uno original. Creo que antes aguanto así como está y manteniendolo siempre lleno. La calorrrrrr. Gracias
      Si el deposito es de plastico, con mas motivo, debe llegar al aforador positivo (Rojo), negativo (Negro), y por el marron sale la señal que da la informacion a los relojes.
      Que los cables se dupliquen (y varien a azul) cerca del aforador es normal si tienes dos indicadores de combustible.
      Prueba.- Si desconectas el cable marron (el de señal) el indicador debe irse a 0 o a tope.
        El problema es que el indicador marca lo que le da la gana. Lo correcto, a medias, 0...
        Todos los que veo son de 2 hilos. ¿Le sueldo uno a masa? ¿hago la prueba acierto/error con los cables??? No debería causar ningún problema, no?? salvo que algun indicador no funcione
          Te pongo las características del aforador, que supongo tienes.
          Es un aforador de resistencia variable desde 10 a 180 ohmios, así es que con un multímetro en la escala de 200 ohmios, y teniendo desconectado los cables del aforador, puedes probarlo para saber si funciona bien.
          Prueba conectando la punta negra al cable marrón, y la roja al amarillo. Previamente UNE las dos puntas para comprobar que el instrumento mide bien, y si es digital, debe marcar un 0 "cero". Al variar la boya de nivel, debe variar la resistencia entre 10 y 180 ohmios.
          Espero que hayas revisado BIEN todo el cableado, y que esté "sano".
          Caracterísiticas aforador Bavaria...
          Saludos de EIEN
            Haré pruebas pero los cables del aforador son negro, marrón y rojo
              Debes medir entre donde vael negro y donde va el marrón,con los cables desconectados..
              Pero si lleva 3 cables seguramente sea capacitivo y no puedes medirlo
                Pues, para más jodi_nda, hoy funcionó bien.Como cuando vas almédico y ya no duele nada.
                El tester funciona bien en voltaje y resistencia (puntas juntas 0 y separadas 1)
                Desconecto conexiones del aforador y el indicador marca algo más allá del máximo. Puenteo marrón y negro y la aguja cae a 0.
                En escala de 2K ohm, negro y marrón del aforador marca .627 (está casi lleno) y los demás 1.
                Voltaje de los otros cables (desconectados del aforador):
                Roja - az: 13
                Roja - negra: 5
                Az - negro: 8.
                  Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
                  Roja - az: 13
                  Roja - negra: 5
                  Az - negro: 8.
                  No entiendo nada, no eran rojo , negro y marrón?
                  Pon 1 foto de cómo está conectado
                    El negro rojo-marron son los cables que salen del aforador a una ficha de conexión. Y el negro-rojo-azul son los cables del otro lado del conector. El negro va al indicador con la señal del aforador. Pendiente de foto
                      "fernicho", solo para quelo sepas, lo que mide el multímetro en la escala de ohmios, es RESISTENCIA, no voltios, que es tensión o voltaje.
                      El multímetro debe tener la punta negra en el terminal COM, y la roja en el que tenga el signo de la letra qriega "omega" V y puede que mA, algo parecido a esta imagen...
                      Te dije que utilizaras la escala de 200 ohmios, que es más precisa que la de 2k, y debes desmontar el aforador, montado no puedes hacer la prueba de variar su resistencia para saber si varía bien su valor.
                      Que yo sepa, solo hay dos variantes de resistencia en aforadores de combustible, de 0 a 190 ohmios y de 33 a 240 ohmios, así es que si te marca en la escala de 2k 0,627, serían 627 ohmios, que no puede ser.
                      El fabricante dice que el modelo para el Bavaria 33 es de 10 a 180 ohmios, y tampoco coincide con lo que has medido.
                      Si no puedes subir una foto (yo tampoco puedo, por culpa de las condiciones de este foro), pon un enlace a ella, desde el icono "insertar enlace".
                      Editado por última vez por Eien; 07/08/2024, 07:53:05.
                      Saludos de EIEN
                        Ayer no desmonté el aforador xq sólo quería medir los valores q me daba estando el depósito casi lleno.
                        De todas formas, creo que me estoy liando (y a vosotros) yo sólo. Creo q la única pieza q puede funcionar mal (a veces marca nivel y otras no) es el aforador pues el "reloj" creo que está bien tras las comprobaciones que hice. Yo lo cambiaba y listo, pero el problema €€_ es lo q cuesta el aforador. Los normales, todos tienen 2 cables y no sé qué puede pasar si dejo sin conectar el 3º en discordia
                          Tu mismo, pero lo que toca es desmontar y ver como está y comprobar el aforador, ya que puede ser solo suciedad.
                          Saludos de EIEN
                            Ya. Es que ya lo desmonté y limpié en la medida d lo posible (es d los tubulares) pero sigue fallando
                              Algo que solo supongo, es el modelo de tu aforador, y si es como el del enlace este...
                              El indicador de nivel, lleva un piloto de nivel bajo de combustible??
                              Editado por última vez por Eien; 08/08/2024, 09:11:08.
                              Saludos de EIEN
