Fallo indicador de combustible
    Re: Fallo indicador de combustible
    Además ten en cuenta el diámetro del agujero y el de los 5 tornillos de sujeción, y su rosca, que deberían coincidir. Si no coinciden tendrás que hacer inventos!!
    Según Bavaria, exige además del aforador, un cableado específico que va a parte:
    "Descripción del Producto: Sensor de depósito de combustible Bavaria para depósito de combustible / 270 mm para D90 / D150
    Aviso: Los antiguos sensores de combustible BAVARIA 313123 y 180441 fueron reemplazados por este sensor de combustible 448755 (SVB-# 21388).
    Además se requiere el nuevo mazo de cables 314501 (SVB-# 20207), el cual deberá ser modificado por el cliente. Los detalles se pueden encontrar en este sitio web en la sección*Documentos."
    Si cambias modelo de aforador, debes cambiar también el/los indicadores.
    Editado por última vez por Eien; 09/08/2024, 12:47:56.
    Saludos de EIEN
      Ya lo había leído. Más gasto. Por eso buscaba otros modelos aforador/indicador. Pero me lío con los 2 hilos. En la mesa d cartas es sólo un chivato rojo. Conecto aforador -indicador y me olvido del resto????
        Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
        Es la solución más barata y sencilla, pero no la más funcional, ya que solo puedes conectar un indicador para el aforador que compres, el chivato de la mesa de cartas lo perderás.
        Cuando decidas qué modelo de aforador/indicador vas a montar, dínoslo por ver si lleva piloto de nivel mínimo y se puede sacar un hilo para la mesa de cartas.
        Se puede hacer un invento con un conmutador para que el cable de señal del aforador vaya a uno u otro indicador, pero no a los dos a la vez, todo depende de lo importatne que sea para tí tener indicación del combustible en dos ubicaciones separadas.
        Saludos de EIEN
        • #34
          Gracias En principio, el de la mesa de cartas me sobra. No sabía ni q existía hasta ahora.
          Una pregunta, pongo cable nuevo o puedo conservar el existente, buscando cual es el correcto del nuevo aforador al indicador??? (El de señal es el negro, creo)
          • #35
            También puedes montar este convertidor que sirve para dos aforadores y un solo indicador, o para un aforador y dos indicadores.
            Yo comprobaría el cableado, para que estuviera aislado de toda conexión no deseada, hasta el indicador, y utilizaría los mismos. Al final solo necesitas un cable desde el aforador al indicador, si tienes negativo cerca del aforador.
            Editado por última vez por Eien; 13/08/2024, 11:57:53.
            Saludos de EIEN
            • #36
              El negativo le tengo en el conector. Cuando comprobé cableado, va hasta conexión del indicador
              • #37
                Aparte d que parece roscado (aunque trae junta con orificios, puedo preguntar) y teniendo en cuenta orificios, altura d esa carcasa d protección que lleva (el mío va debajo del suelo del tambucho d estribor q tiene poca altura) podría valer??
                • #38
                  https://repamar.es/aforadores-indica...0-modelo-250mm
                  No tienen de 270mm
                  • #39
                    Ya y jugar con 250-300 según altura del depósito?????
                    • #40
                      Valdría este???
                      En largo 270, claro
                      • #41
                        Y este??? que es original pero no tan caro como en otra web??? Aunque me sigue pareciendo caro comparado con los otros y no sé si me ofrece más.
                        Your trusted source for Bavaria Yachts, Volvo Penta, Jefa Steering Systems and Selden parts. European delivery since 2016.
                        • #42
                          Por si te puede valer .... por el hecho que mencionas de que a veces te funciona y otras no .Yo tenia un aforador Volvo del tipo contacto eléctrico deslizante sobre un bobinado tipo reostato y de tanto roce se había roto el bobinado , en ocasiones medía y en otras no .Cambié por uno vertical de boya deslizante que funcionan con relés magneticos reed y santo remedio.Eso si , además de la longitud , tienes que saber el margen de funcionamiento del "reloj " . Hay dos tipos ( o los dos mas frecuentes) de 0 a 190 ohmios y de 30 a 240 ohmios. El aforador debe ser coincidente con el display . Compre el de gasoil y agua en Aliexpress y sin problema .También te venden el conjunto reloj+aforador que no es caro .Ojo a la disposición de los tornillos de anclaje
                          • #43
                            OK, gracias. Es de 0-190 ohm y ando con la duda de comprar uno de 2 o 3 cables
