Problema raro raro raro
  • Problema raro raro raro
    Buenassss antes de todo y con esta calor..una rondoya bien fresquita ...
    Pues os comento que no paro de darle vueltas al coco.. soy poseedor de una barquilla con un volvo.aq570 v8 gasolina, y con una cola.duoprop.... la verdad que el motor suena y anda fenomenal, pero aquí viene lo.raro de niveles el.motor esta todo.ok, siempre lo miro antes de salir..
    Pues resulta que cuando estamos navegando y paramos motor, para echarnos un chapuzon empieza a subir a la.superficie..manchas de aceite que se ve que vienen de la.cola... y si mueves el.volante hace lo mismo 🤔 además que huele a aceite que echa patas en la.zona de la.cola..
    En puerto.pasa lo mismo, amarrada motor parado, y giras el.volante para que se mueva la cola, y se ve como.sale a la.superficie, manchas de aceite son pocas pero salen.
    El trim, lleva anulado hace años, y lo que me mosquea que no se de donde puede venir, y claro para ver la cola hay que sacar la barca etc..
    A ver si alguien se le puede ocurrir algo.
    Gracias a todos
    Re: Problema raro raro raro
    Que tienes una fuga de aceite, está claro.
    Que tienes que varar y hacer una revisión en la cola, también.
    La cola va con engranajes y estos van lubricados. Si hay fuga y te entra agua, (salada) , puedes tener un futuro problema que te inutilice todo.
    Deberías mirarlo sin dilación.
      Ya que va a haber que desmontar y para eso sacar el barco... no lo dejes para otro día.
      Un problema de falta de aceite en la cola me costó unos miles de euros por no localizarlo a tiempo.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Si sólo sae aceite cuando giras la cola podrían ser los manguitos hidráulicos que gestionan el giro, y no la cola en sí.
        Esperemos que sea eso.
        Si el aceite de la cola lo controlas y está bien (sin agua) entonces es lo que te digo.
          Siii eso lo tengo claro, lo que si fuera una fuga estaría siempre perdiendo.. y en el.amarre sin mover la.cola no se ve ninguna mancha.. sólo aparece si mueves la.cola..
            Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
            Sii es lo que había pensado.. pero El líquido hidráulico no es El mismo.que el de la.bomba de dirección no?
            Ya que el.trim.esta inactivo
              También sale cuando paras el motor.. que entiendo que puede ser que aún quede presion y por eso va saliendo..
                Si huele mucho, seguramente sea la valvulina (aceite) de la cola, mira el nivel y el color del aceite, si tiene color "mayonesa" es que entra agua por los retenes.
                  No puedo, para eso debería sacar el barco, y eso es lo que intento evitar, que hace menos de un año ya le gaste un pastizal etc..
                  Además si fuera eso siempre se vería en el agua, no? Y solo lo hace cuando esta parado y girando la.cola o cuando paramos el motor que nos pegamos un chapuzon .
                    Originalmente publicado por Ertyty2 Ver Mensaje
                    Si es de la cola, ese "pastizal" te parecerá barato como no repares en breve
                    ¿No puedes con gafas de buceo echar un vistazo a ver si detectas en el agua de donde sale?
                    Editado por última vez por esscapar; 11/08/2024, 18:02:33.
                      Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                      Si es de la cola, ese "pastizal" te parecerá barato como repares en breve
                      Sii es lo que tenía pensado, tirarme en el pantalón, y que alguien mueva la dirección e intentar ver por donde "pierde"
                        Lo Del pastizal, lo digo que le cambie retenes, coginete.. hélices.. etc.. además de sacar todo El motor etc
                          Si fue hace menos de un año.
                          La profesionalidad, debió de tener algún error, porque eso no es normal que ocurra.
                          Cambiando, como dices, retenes, cojinetes.... hélices....
                          Gastando un pastizal. Algo falla.
                          Y el agente de la reparación debería verlo y valorarlo.
                          Una garantía de un trabajo bien realizado, no te debe de llevar a esa avería. Si el uso es algo puntual y particular.
                          Vamos que no se hicieron tropecientas mil millas navegando, para un desgaste consumado.
                            Que va el uso es esporádico.. 3/4 h máx cada vez que salgo.
                            Lo típico, navegar un poco, chapuzon y para el amarre
                              Yo se lo comentaría.....
                              Que lo viese en la varada.
                              Luego valoraría si hay que recurrir a otro profesional, si él no se explica razonadamente.
