Problema raro raro raro
    Re: Problema raro raro raro
    Las colas dan problemas, el que tienes es uno de ellos.
    Es evidente (casi una verdad de perogrullo) que tienes una fuga de aceite (grave).
    Y... si el nivel de aceite NO baja es posible que también la cola tenga una entrada de agua de mar (muy grave).
    Las causas pueden ser muchas... desde las más comunes que sean los retenes de goma del eje o de otro lugar hasta las menos comunes como las fisuras en el block (caja) de la cola.
    Hay que revisar y corregir ese defecto a la brevedad porque si persiste te puedes quedar con una cola completamente irreparable. Y ahí te la quiero ver.
    Habrá que varar a la motora y revisar bien la cola. Inspeccionar el aceite para asegurarse que no haya agua en dispersión en él.
    Que puede salir caro... y... sí... pero más caro será dejar pasar el tiempo y que la cola se deteriore más.
    https://twitter.com/egis57
      Joder, pues vaya.. si después de gastarme un pastizal.esta jodido de otro sitio.ya es para pegarse un tiro...
        Las colas son "el dorado" de los mecánicos. Pero no te pongas en lo peor y comprueba desde lo más sencillo a ver.
        Como te dicen yo comentaría con quien te trabajo a ver qué opina....
        Ánimo y suerte
          Originalmente publicado por Pinksea Ver Mensaje
          Ánimo y suerte
          Primero, miraré a ver de donde puede perder. Y si no me tocará pasar por caja
            Hola, el pistón hidráulico que mueve la cola va por dentro del casco, no puede ser eso lo que te pierde. Me da que tienes el fuelle del cardan roto ,y pierde aceite por los retenes del cardan. Al girar la cola, se abre el fuelle y te sale aceite... en todo caso toca sacar el barco ya...
              Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
              Pero el.fuelle de la Cardan.no lleva aceite, lleva grasa por lo que entiendo
              El.aceite de cola esta abajo engrosando la parte baja de la cola no? Habló sin entender mucho..
              Gracias a todos,.por.vuestra comprensión y ayuda.
                El aceite de la cola está en toda la parte trasera de la cola, el nivel se mira por 1 tornillo que tiene arriba. En algunas hay que sacar 1 tapa . Busca el manual de tu cola
                  Si,si, ya se que tiene el.tornillo de vaciado abajo y más arriba hay otro, en el.fb que tenía le hacía yo el cambio de aceite, pero es lo que os digo, tu crees que el fuelle de la cardan llega el aceite? Manual no tengo ya me gustaría saber donde conseguirlo, si que ha veces miro el despiece.. por Internet
                    Ahora me acercaré al amarre, me tiraré al agua, a ver si se ve alguna cosa mientras mueven el volante..
                    Al.menos ver por dónde sale el dichoso aceite.
                    Os mantengo informados
                    Editado por última vez por Ertyty2; 12/08/2024, 11:22:17.
                      Originalmente publicado por Ertyty2 Ver Mensaje
                      Pues nada.. que no seve ni un pimiento con las gafas.. eso sí ha sido subir a la barca y empezar a salir aceite a la superficie, pero bastante aceite... sin tocarnada.. a si que toca pasa por caja
                        Si, el fuelle y la cardan no llevan aceite. Lo que te digo es que, si el retén de la cola, por donde sale el eje del cardan esta dañado, el aceite sale hacia el fuelle.
                        Si el fuelle está roto o se rompió una abrazadera, te va a perder aceite cuando muevas la dirección. Si te funcionara el trim y pudieras subir la cola, te haría lo mismo.
                          Ojo, hay una práctica que siguen algunos mecánicos que consiste en inundar el fuelle del cardan con aceite, con el argumento de que la grasa aplicada sobre el cardan se expulsa al giro de este. En mi opinión, solo la grasa de las crucetas es la importante.
                          Si dices que sin arrancar motor, llegas un día, no ves aceite (puede ser que veas la de otro barco, pues las popas con colas hacen un recoveco) y mueves la cola y ves aceite en el agua, solo se me ocurre que sea lo que he dicho antes.
                          Yo no me imagino que un retén de eje o un tornillo de vaciado o llenado pierda (además de que van pintados con antifouling) aceite, en todo caso entra agua.
                          ¿Sabes que cola es? DP-E, DpX, etc...
                          Gobbi 265 Cabin - Moscow Mule
                          Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                            Buenas...... pues ya tengo el.pwqueño presupuesto para sacarla del.agua y mirarla a ver de dónde pierde el.dichoso aceite 600€+ iva. Sólo por sacarla y mirarla ...esto es flipante ..
                            Os iré contando a ver si encuentro algún presupuesto más ecomico por aquí en el.maresme.
                              Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
                              Yo pienso lo mismo, pero entonces de donde sale el.dichoso aceite???
                              Ya tengo presupuesto para mirarla.. es acojonante que por el maresme no haya varadero para que uno mismo pueda echarle.un ojo
                                Es una 290.Dp.volvo
