Problema raro raro raro
    Re: Problema raro raro raro
    Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
    Si, el fuelle y la cardan no llevan aceite. Lo que te digo es que, si el retén de la cola, por donde sale el eje del cardan esta dañado, el aceite sale hacia el fuelle.
    Si el fuelle está roto o se rompió una abrazadera, te va a perder aceite cuando muevas la dirección. Si te funcionara el trim y pudieras subir la cola, te haría lo mismo.
    Podría ser..eso.pero sería acojonante ni un año.me.ha durado los retenes..
      Me pregunto si podrías con un papel de esos absorbe aceites, mirar el color del aceite al pasarlo por el agua
      Por lo del retén, aquí este video de testeo:
      Gobbi 265 Cabin - Moscow Mule
      Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
        Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
        Ostia pues no sabría decirte, primero haber donde puedo encontrar el papel, pero creo que absorberá más agua que aceite
        En el video no me entero de naaaa, jajajajjajja.
        Mete aceite o grasa a presión, pero nada más.
        • #34
          Las colas 290 tienen una varilla roscada en la parte superior de la cola, si esta no está sumergida como consecuencia del peso del motor, puedes desenroscarla y ver el color del aceite.
          • #35
            El absorbe hidrocarburos no absorbe agua, solo aceite. En cualquier tienda náutica venden. Por supuesto en suministros industriales.
            Con lo de la varilla también es verdad que podrías ver cómo tienes el aceite y cuánto
            Lo jodido es girar el tornillo plano desde un lugar incómodo...
            • #36
              Buenas, pues hoy la he sacado del agua...y acojonadamente se ha roto la abrazadera del fuelle, y ahí está El motivo de el porqué salía ese aceitillo de la cola,
              Ahora toca desmontar y supongo que cambiar rodamientos etc.
              Vaya chapuza me hizo la anterior nautica.. nada original.volvo, la abrazadera fina no, lo siguiente....en fin
              Ya os iré contando a ver el presupuesto
              • #37
                Originalmente publicado por Ertyty2 Ver Mensaje
                Si se ha jodido la abrazadera es porque la chapita esa que se pone pillando la abrazadera con el fuelle para que el ánodo este conectado a la abrazadera no la pusieron y como la abrazadera es de otro material que el tornillo hace corrosión galvánica.
                En las colas mercruiser pasa
                • #38
                  Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                  Pues seguramente.... pero yo la he visto y es muy fina [ trabajo en un suministro industrial] es la típica abrazadera chiná, barata..
                  Ahora la cola, ya la tienen desmontada,y la cardan esta bastante oxidada.., la cola apenas tenía aceite y evidentemente casi todo era agua.
                  La tienen que abrir y limpiar todos los restos de agua etc..
                  A parte de cosas, que me ha comentado este mecánico, que el otro con motor y cola fuera hace 1 año ha pasado de reparar..
                  Os voy informando
                  • #39
                    Os voy informando
                    Barco ya en Amarre...y 0 perdidas de aceite. A ver si la puedo probar bien
                    • #40
                      Os paso lo que le han echo y la minuta final
                      CONTROL ACEITE COLA*
                      TRABAJOS REALIZADOS
                      Inspeccionar aceite.
                      Detectar agua en aceite de transmisión. Detectar entrada de agua por fuelle de
                      transmisión. Detectar pérdida de aceite por retén del cardán y retén del cambio.
                      Se detecta mucha holgura en la horquilla de dirección.
                      *REPARAR COLA*
                      TRABAJOS REALIZADOS
                      Desmontar cola y traer al taller. Despiezar cabezal superior, caja de engranajes
                      inferior y tapa de cambio. Limpiar restos de aceite mezclado de agua en la cola.
                      Sustituir retenes y tóricas y ensamblar partes desmontadas. Realizar prueba de
                      estanqueidad. Añadir aceite de transmisión. Engrasar eje inferior e instalar
                      hélices. Sustituir turca de sujeción.
                      Desmontar brazo de dirección y horquilla de dirección. Desmontar rueda
                      dentada de trimado y sustituir juntas y retenes. Sustituir casquillos y reten.
                      Instalar brazo de dirección y horquilla. Sustituir retén del transom. Sustituir fuelle
                      de transmisión. Instalar cola. Comprobar correcto funcionamiento.
                      NOTAS:
                      Disminuye al holgura de la cola, pero la horquilla de dirección muestra muchos
                      signos de desgaste. Recomendamos sustituir horquilla y brazo de dirección.
                      Material cambiado
                      ANILLO RET•ÉN 1,00
                      ANILLO RET•N 1,00
                      ANILLO RETɕN 1,00
                      ANILLO RET•ÉN 1,00
                      PERNO PASADOR HENDID
                      ARANDELA
                      ANILLO TÓRICO
                      CIRCLIP
                      KIT DE ÁNODOS
                      ANILLO DE PRESIàN
                      ANILLO RETɕN
                      NIPLE LUBRICADOR
                      TORNILLO TOPE
                      ANILLO RET•N
                      CASQUILLO
                      ANILLO TàRICO
                      ANILLO TàRICO
                      PASADOR TUBULAR
                      JUNTA
                      TUERCA DE H•LICE
                      ANILLO RET•N
                      ANILLO 2,00
                      CASQUILLO 1,00
                      CASQUILLO 1,00
                      LIMPIADOR 4,00
                      APORTACIÓN SIGAUS (RD679/2006) 3,00
                      Factura de 2000€.
                      Editado por última vez por Ertyty2; 12/09/2024, 19:00:14. Razón: Añadir
                      • #41
                        Las descripciones de las piezas son tal cual la de volvo penta.
                        Los trabajos descritos, yo creo que son correctos. Ahora bien, no tiene relación directa que pierdas aceite de la cola con holgura en el eje. Si bien, el temblor podría hacer que ganes holgura en el retén superior del cardán.
                        Otra cosa es que del temblor no dijiste nada, por el cambio hecho, deberías notarlo.
                        ¿Cuantas horas y a cuanto?
                        • #42
                          No tengo olgura en el eje, tengo en la dirección, que es la horquilla..que los casquillos estaban reventados y el estriado la verdad que esta algo jodido.. pero de momento va bien. Ya que la pieza vale 1200 leros nueva.
                          Me comenta que han estado unas 22 horas.. no se si es verdad o no..
                          Y el.problema fue la abrazadera del fuelle....
                          Ahora todo ok..
                          • #43
                            La verdad es que sacar el brazo de dirección es una jodienda, yo de hecho no he podido. Tengo una fiesta buena este año para ver si lo saco y puedo cambiar los casquillos y quitarle holgura.
