Por qué el Cielo no cae sobre nuestras Cabezas
  • Por qué el Cielo no cae sobre nuestras Cabezas
    Respuesta: no lo sé
    Lo normal sería que el Cielo se desplomara sobre nuestras cabezas un día sí y otro también
    En el polo Norte (N) hay una columna de aire frío que presiona sobre la superficie y es la Alta presión (A) que crea los Alisios de los Vikingos
    Encima de las Azores hay tremenda columna de aire fresco que presiona la superficie: es la Alta presión que impulsa a los Alisios propiamente dichos y es el aire condicionado fresquito que desde 10 mil metros de altura a llega a Galicia en verano
    Lo normal en Ibiza en agosto sería que un día sí y otro también ... el tubo canuto Chorro, C, vendaval rumbo al Este de aire frío se apoyara con el codo encima de la burbuja de aire caliente y provocara un violento movimiento por estar al atmósfera al revés: el aire frío arriba y el caliente abajo: el aire caliente subiría creando bajona, succión, y el aire frío rápido y veloz ocuparía su lugar natural
    Vaya usted a saber
    Total, yo insisto en mi mensaje: consultar el calendario: es finales de verano: época de Huracanes ... en Ibiza y en el Caribe
    Esa es la información importante, para estar ya relajado ya alerta o muy alerta
    Re: Por qué el Cielo no cae sobre nuestras Cabezas
    En otoño
    En otoño en Galicia llega aire cálido cargado de humedad de las Bahamas
    El codo del Chorro se apoya encima de digamos Kansas y Arkansas o por ahí y estruja la burbuja de aire cálido
    La Zona 60 Norte - 40 Norte es agitada pues es donde se encuentran las dos maquinas de Viento: el calor en el ecuador y el frió en el polo Norte
      Esta semana ... El Cielo no se desplomará sobre nuestras Cabezas
      El aire cálido que viaja pa riba, hacia el Norte y hacia las Alturas, se incorpora al gran Chorro rumbo al Este (por el giro de la Tierra) sobre 50 N
      "Se agrava el problema porque es época en que todavía queda mucho aficionado veraneando en las regiones del mar latino"
      Mariano Medina, La Mar y el Tiempo, Editorial Juventud, Provenza 101, Barcelona, 1974
      En 50 años la fecha ha avanzado un mes, pues Mariano Medina va y dice: "los hombres de mar del Mediterráneo saben que el Mediterráneo puede ponerse muy peligroso (...) en la segunda quincena de septiembre y primera de octubre"
        Asín sí
        Así no problem
        El Aire frío va por la superficie hacia el Sur haciendo cuña, y el Aire cálido va pa riba, hacia el Norte y hacia las Alturas y va virándose y acelerando hacia el Este por la aceleración de Coriolis hasta que se incorpora a la gran autopista
        Pero, claro, a partir de este sencillo y estable esquema la cosa se enreda mogollón
            Justo en el Eje de una Vaguada
            La colina (H, High, alto) y el valle (L, Low, bajo)
              Y el cielo se desplomó sobre sus cabezas
              cerca de Sicilia
                Imaginemos una Columna de Aire formada por cubos de mil metros x mil metros
                El cubo de arriba de tropecientos toneladas está hecho de Aire de a 1,25 kilos el metro cúbico, y el cubo de más abajo cerca de un Mar muy caliente es un cubo hecho de aire de a 1 kilo el metro cúbico
                La Columna se desploma
                Y encima el aire caliente al desplazarse hacia arriba crea bajona, Succión
                  Mediterráneo ayer y hoy cerca de la costa
                  Por qué el Cielo no cae sobre nuestras Cabezas en el Mediterráneo al final del verano (15 de septiembre en 1954, 15 de agosto en 2024) un día sí y otro también
                  No lo sé
                    Por qué en Galicia no nos cae el Cielo sobre las Cabezas ...
                    Porque tenemos el Aire acondicionado que viene fresquito de 10 mil metros de altura a la altura de las Azores
                    Y porque el Agua llega a la costa desde las profundidades del Mar movida por los vientos de la Alta presión de las Azores (ver la circulación en Mariano Medina, La Mar y el tiempo, Editorial Juventud)
                      El Cielo se desplomó sobre el megayate cuando estaba cerca de la costa como es lógico, donde el agua estaba aún más caliente
                        Virazón y Terral
                        La fuerte Virazón Porto-Vigo durante el día en verano, y
                        El fuerte Terral en el Algarve en otoño de noche
                        Virazón de día en verano
                        Baja el viento por la costa desde el norte impulsado por la Alta presión encima de las Azores ... La meseta arde, Zamora arde ... el Aire caliente sube y crea Succión ... y el Viento vira y acelera y se convierte en un Poniente
                        Terral de noche en otoño
                        La noche en la tierra que rápidamente cae de temperatura presiona el aire sobre la superficie y lo lanza hacia un Mar que conserva mejor la temperatura
                        La mal llamada "brisa de tierra" a mí en el Algarve por la noche me ha soplado a 30 nudos, hay que desterrar las expresiones "brisa del mar y brisa de la tierra"
                        Virazón y Terral
                        Y en vertical pues más o menos lo mismo o peor mejor dicho
                        Con 1 grado centígrado de Agua de Mar más caliente que el Aire la Columna es inestable: el Aire fresquito baja y el Aire caliente sube creando Succión
                          (Hörner, Fluid Dynamic Lift)
                          Con cero patatero grados de Angulo de Ataque el Coeficiente de Sustentación creado por la Succión es 0.3 (!) aunque al final en relacion al peso del vehiculo es poca cosa, mas o menos un pasajero
                          Aquí las diferencias de Velocidades crean diferencias de Presión, y las diferencias de Presión crean diferencias de Velocidades
                          En el Aire y el Viento el motor, la maquina que mueve todo el tinglado, son las temperaturas y la densidad del Aire
                          En el dibujito de arriba de la Columna de Aire que se desploma sobre el megayate ... he exagerao un poco los Números pa que se vea la cuestión con más claridad
                          Editado por última vez por U25pies; 20/08/2024, 13:39:25.
                            El capitán del yate tiene acento sueco o noruego y dice "orkan", que es Huracán
                              Este vikingo noruego -"orkan ... orkan"- me parece que es el capitán delotro yate. Es igual.
                              El Cielo se desplomó sobre sus Cabezas
                              -"very strong downburst"
                              Editado por última vez por U25pies; 20/08/2024, 18:33:39.
