Por qué el Cielo no cae sobre nuestras Cabezas
    Re: Por qué el Cielo no cae sobre nuestras Cabezas
    Cuando comenzó a garrear aguantó (o más bien: intentó aguantar) a máquina proa al viento ... y luego fue en una auxiliar a rescatar a los supervivientes del Bayesian que se hundió en dos minutos
    Editado por última vez por U25pies; 20/08/2024, 19:07:10.
      Unas horas antes del vuelco
        El Cielo cae
        El Cielo cae de forma digamos ordenada presionando una enorme columna encima de las Azores, es la Alta presión de las Azores
        Y de ahí sale el viento rumbo a la gran Chimenea de extracción que es tremendo Chorro que va rumbo al Este
        El problema surge cuando calentamos una columna de aire por su base, eso es muy desestabilizante, el aire asciende creando Succión
        Y el remate es si encima coincide con una Ola de aire frío en las alturas, que es lo que ha ocurrido: el Chorro tuvo un cimbreado, y una onda de aire frío pasó por encima de Ibiza y siguió su rumbo hacia Sicilia
          El Mapa de 500
          El Mapa de 500 de la AEMET es claro que le ha ganado por goleada al Mapa de 500 de la NOAA (tal vez signo de los tiempos de la decadencia de los herederos de la pérfida Albion, vaya usted a saber)
          Pero, claro, tienen una presentación clara y nítida
          Y, encima, un puñado de Mapas de 500 se emiten en forma de Radio-Fax y se recibe muy bien en medio del Atlántico
          Ahora la pregunta es: dónde carajo se puede ver, y ver bien, el Mapa de 500 de la AEMET
          Tiene la AEMET alguna web digamos amigable y apta y adaptada para el batallón de los torpes, he dado vueltas y no es digamos muy amigable el asunto
            (ilustración del Chorro Chimenea)
            - 60 grados C (!?)
            El Chorro de la Chimenea de extracción ... cimbreó y caracoleó hacia el Sur y encima bajó de altura
            En un sitio alguien dice que esa noche en Sicilia en la costa hacia + 30 grados C y arriba pasó - 60 grados C (!)
            Todo apunta a tremendo cortocircuito
            Supongo que el - 60 grados C se refiere al techo de la Chimenea fotografiado por un satélite, techo que estaría digamos a 10 mil metros de altura
            El Mapa de 500 nos da un plano topográfico a 5 mil metros de altura que es la parte de abajo del Chorro por donde sale el Aire que subió al Cielo en los calores del Ecuador y cae encima de las Azores pa volver a subir
            Editado por última vez por U25pies; 21/08/2024, 13:11:27.
              a1: Alisios de los Vikingos
              a2: Alisios propiamente dichos
              Ulf el gallego
              Podríamos imaginar que Ulf el gallego navegaba en verano por una Latitud muy al norte rumbo a Vindland
              Pasaba el invierno en Vindland ... Y al verano siguiente le decía a su clan:
              - vamos a visitar a la familia en Dinamarca y Noruega
              - Si, sí
              - y de paso vamos a veranear en Jalisia y saquear un poco allá
              - Sí, sí
              Y navegaban de vuelta por una Latitud más baja
              (Esto es una fantasía; pero ilustra los Vientos)
                Resulta que
                El Vikingo del Sir Robert parece que es alemán
                "Wir haben hier in der Gegend schon seit Wochen mehr als 30 Grad Wassertemperatur. Das ist extrem fürs Mittelmeer. Das hatten wir schon mal vor zwei Jahren, exakt vor zwei Jahren, am 18. August auf Korsika. Damals gab es auch einen größeren Sturm, da sind 220 Boote auf dem Strand gelandet . Ich habe jetzt die ganze Zeit schon mit so etwas gerechnet, dass so ein heftiger Sturm wieder kommt."
                La Temperatura del agua estaba a 30 grados ...
                Y el tío estaba alerta de guardia con la Máquina encendida dispuesto
                Lo dicho:
                - Dónde carajo estamos, Olaf
                - En el Mediterráneo, en verano, encima ya segunda quincena y el agüita está a + 30 grados ...
                Jo er, no doy una, dicen que holandés
                Karst Börner from Friesland
                Claro, eso viene siendo casi Dinamarca
                Vikingo
                -"Orkan ... Orkan"
                Huracán resulta que se dice igual en noruego, alemán y holandés
                Editado por última vez por U25pies; 22/08/2024, 17:05:32.
                  Mariano Medina in Memoriam
                    (Alrededor de las 4 de la madrugada, hundimiento del megayate Bayesian)
                    Evaporación --- Enfriamiento --- Y una columna de Aire y Agua se desplomó
                    Un tremendo cortocircuito entre un Mar Mediterráneo muy caliente y un cimbreado o caracoleo del Chorro rumbo al Este
                    Entonces
                    Mariano Medina, Predicción del tiempo basada en teoremas de Vorticidad
                    Hay que recordar que las dos variables fundamentales para leer el Mapa de 500, que es un Mapa 'topográfico' a unos 5 mil metros de altura, son: la orografía, crestas/dorsales y vaguadas ... Y ... la Temperatura
                      Entonces
                      Muy interesante, y agradecido de ir entendiendo un poco mejor los 'mapas de 500'. Reconozco que a ratos no pillo las metáforas, pero pensando, suelo resolver el crucigrama.
                      Aquí supongo que estás aportando mapas de satélite o radar (o las dos cosas) históricos de convección sucedida en estos puntos, la posición del Bayesian el día D a la hora H. Parecen tener una buena resolución kilométrica.
                      Dónde se puede encontrar para España esta información histórica pública de radar/satélite con una buena resolución geométrica y temporal?
                      Trato de comparar qué pasó a las 10.00 del 14/8 en Saona e Illetes, frente a esa misma hora en un fondeo igual de abierto y concurrido como la playa de Migjorn en Formentera, solo a unos 8 km. abierto de SE a SW.
                      Podríamos saber además intensidad y dirección de viento con datos radar/satélite?
                        Sí, es un Radar captando la tromba de agua del "downburst", reventón, el desplome de una columna de Aire y Agua que escoró y inundó el megayate Bayesian
                        Editado por última vez por U25pies; 28/08/2024, 11:23:49.
                          Linea solida: Mapa de 750
                          Linea de trazos: diferencia entre 850 y el Mapa de 500
                          Hago lo que puedo para comprender esto de la Previsión basada en teoremas de Vorticidad
                          La verdad que no he entendido nada de este artículo
                          Peero ... este Mapa de 500 de la NOAA emitido ayer por la tarde es interesante: hay ahí un posible indicio de galerna (?)
                          No lo sé, estoy aprendiendo, lo que se ve claro es el temporal que soplará en la vaguada que se ve en el Mapa de 500
                            La mala noticia ejque la troposfera es un buen enredo
                            La buena noticia ejque al menos en el Atlántico (en mitad del Atlántico) se recibe bien los Radio-Fax de Ocean Prediction Center (emitidos desde el antenón en Boston) y el Mapa de 500 nos da una buena visión del panorama
                            El receptor Belka (que yo no tengo) está a 460 rublos de Bielorusia y tal vez quizá todavía se puede comprar y deben ser unos 130 Euros más gastos de envío
                            El Sangean ATS-909 está por unos 300 Euracos
                            Y el Tecsun chiquitajo está por 80 Euros
                            El Software
                            HF Weather Fax for Marine, unos 10 euros
                            Y lo complicado es el Cable para enchufar el Telefonito al Receptor, otras veces citado en correcta y precisa terminología científica: el puxx cable
                              Radio-Fax de ayer por la tarde
                              Entonces
                              Soplará en el Mar unos 15 nudos, y
                              En la vaguada soplará 35-40 nudos
                              Nótese que el caracoleo del Chorro fue en Formentera-Ibiza completamente vertical, + la colosal diferencia de temperatura
                              Dado que aquí no debe estar el Mar tan caliente dejamos la previsión en 35-40 nudos en la vaguada que se mueve hacia el Este
                              Y en el Cantábrico ... pues ... imaginemos que se formara una bola de aire caliente en la península ... y que se moviera encima del Cantábrico y diera a coincidir con un cimbreado hacia el Sur del Chorro de Extracción
                              No sé, lo claro es lotro
                              Editado por última vez por U25pies; 28/08/2024, 14:07:07.
                                Claro que
                                Tanta comedura de coco al final puede ser contraproducente
                                Recuerdo navegando con unos vascos por las Azores que tras darle vuelta a un puñado de Radio-Fax ... hubiera sido mejor no mirar nada y seguir el Tao
                                Pero creo que entender el asunto en líneas generales merece mucho la pena y en cualquier caso es bonito
