Por qué el Cielo no cae sobre nuestras Cabezas
  • #46
    Re: Por qué el Cielo no cae sobre nuestras Cabezas
    Y si
    Y si volvemos a una bonita Yola ... y encima con un profundo pie de roda
    Sí, si la cosa es salir a faenar, aguantar ahí fuera y luego volver
    Pero con un invento así del siglo XIX no vamos a Surfear con comodidad y seguridad, sería vestir a un santo desvistiendo a otro
    • #47
      en los videos cuando intentaban salir se ve claramente como a poco que arreciara algo más el viento se quedaban totalmente atravesados de costado
      Es el vídeo de Rosalía Orlando ?
      Dónde lo puedo ver ?
      • #48
        Supongamos que un yate con esta curva de Estabilidad Estática transversal llega a 89 grados de Escora
        Pregunta: se adriza ?
        Respuesta: si el viento se para y sopla cero patatero, si además el mar está quieto parado como una balsa de aceite, si toda la tripulación aguanta la respiración ... Y si llegó a esa Escora sin movimiento
        Es decir si el ímpetu o cantidad de movimiento es también cero patatero
        Encima no olvidemos que @ 89 grados de Escora el Casco tumbado hace mogollón de pantalla al viento
        Total
        Que no tiene sentido atravesarse al Viento y a las Olas
        Lo suyo es como Sir Robert aguantar Proa al Viento
        La diminuta barquita de Robert Manry fondeada en mitad del Atlántico con un Cubo de Lona jalando de la Proa
        Editado por última vez por U25pies; 31/08/2024, 14:24:23.
        • #49
          Sir Robert
          Supongamos que guiña y cae la proa a estribor
          Se rompe la simetría y se crea un Momento de Munk
          Hay Alta presión (A) a proa y podría incluso haber Baja presión a popa (b) tirando pa lotro lado: sería el puro Momento de Max Michael Munk
          Lo gracioso del caso es que parte del Aparejo es estabilizante en vez de desestabilizante
          Una migaja de ayuda y los barcos responden bien, que es para mí siempre sorprendente lo poco que se quejan para lo poco que pensaron sus creadores
          Los barcos son como nosotros
          Divina Comedia, Infierno, XX, 25-30
          Comentario de Rafael Sánchez Ferlosio
          "Así, sólo la estólida y obligatoria convicción de que Dios siempre tiene razón ha hecho a los hombres aceptar ideas monstruosas. Pero tal como Dante, aun a despecho suyo, lo atestigua, los hombres, a pesar de todo, son mejores que sus convicciones, es decir, mejores que sus dioses"
          Editado por última vez por U25pies; 01/09/2024, 11:20:32.
          • #50
            (Hörner, Fluid Dynamic Lift)
            Es posible que el Aparejo de proa además de crear Alta presión a barlovento creara algo de baja presión a sotavento, es decir un bonito Momento que en este caso era estabilizante
