Otra de litio
Re: Otra de litio
Originalmente publicado por Eien Ver MensajeDisyuntores, o portafusibles con tapa accesible a mano, por ejemplo como estos...
bueno, esto va cogiendo forma. Estoy estudiando poner disyuntores a modo de fusible y a la vez interruptor. (falta la placa solar)
Re: Otra de litio
Ya no se necesita separador "PINGOL", ya que desde el alternador solo hay una salida a la batería de motor, a no ser que tengas baterías en proa para hélice o molinete.
Pero en el caso de "JORDI.CNV", si lo habrá, al montar dos baterías para motor.
"JORDI.CNV", estoy ahora con tu esquema...Editado por última vez por Eien; 11/09/2024, 10:31:29.Saludos de EIEN
Re: Otra de litio
Propuesta de montaje para "JORDI.CNV", con dos baterías motor-winche y conmutador 4 posiciones, y batería de litio para servicios... Mi propuesta está en la segunda página.
Hay componentes enlazados a páginas web que los venden.
Según lo que desees cargar con los futuros paneles, sería el esquema, ya que hay varias variables de cableado.
Una lástima no poder poner aquí mismo la imagen del archivo, que tiene menos de 500kb
Editado por última vez por Eien; 09/09/2024, 20:12:15.Saludos de EIEN
Re: Otra de litio
Muchas gracias Eyen, adjunto foto de tu esquema:Originalmente publicado por Eien Ver MensajePropuesta de montaje para "JORDI.CNV", con dos baterías motor-winche y conmutador 4 posiciones, y batería de litio para servicios... Mi propuesta está en la segunda página.
tengo un puente de diodos instalado, tu idea me gusta. la pregunta es, el puente de diodos permitirá pasar los 50A para una bateria y poca carga a la otra? no se si me explico, si no, la idea es eliminarlo y seleccionar que bateria de motor usa con el selector.
MUCHAS GRACIAS!!
Re: Otra de litio
Los diodos generan caída de tensión, y falta conocer cuál es. Dejan pasar la misma corriente en sus salidas, dependiendo del estado de carga de las baterías.Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver MensajeMuchas gracias Eyen, adjunto foto de tu esquema:
MUCHAS GRACIAS!!
Tal y como yo he dibujado en el esquema, NO hace falta elegir qué batería quieres cargar desde el alternador, ya que el cableado va ANTES del conmutador, directo a batería.
Así no depende del armador la batería que debe cargarse, siempre estarán cargándose las dos, pero para gustos... colores!!! cada cual se complica la vida lo que quiere
El conmutador solo sirve para elegir desde qué batería alimentas al motor, y que conste que a mí NO me gusta este diseño con el comutador.Editado por última vez por Eien; 12/09/2024, 12:20:46.Saludos de EIEN
Re: Otra de litio
Puedo probar con el puente de diodos, yo tengo el argofet de Victron sin caida de tensión.Originalmente publicado por Eien Ver MensajeLos diodos generan caída de tensión, y falta conocer cuál es. Dejan pasar la misma corriente en sus salidas, dependiendo del estado de carga de las baterías.
Tema conmutador, aqui mi oceanis monta 2 interruptores separados, para elegir qué bateria quieres usar. Esto viene del diseño original en que habia 2 baterias conectadas para todo, tanto para motor como para servicio.
Creo que es muy importante tener 2 baterias de motor, ya que la instalación está hecha y siempre es mejor dos que una.
La idea es mantener al maximo lo que ya tengo. a ver si hago una foto y la cuelgo. saludossss
Re: Otra de litio
otra cuestión: ¿crees que es imprescindible poner cargadores de baterias para las baterias de motor? ¿o siempre estaran cargadas a través del alternador?
Vivo a 10 minutos del barco lo que hace que pueda ir una vez en semana a encender un rato el motor.
salut
Re: Otra de litio
El separador de carga Argofet, no es un puente de diodos, es con transistores mosfet.
En tu caso, se puede prescindir de un cargador para las baterías de motor.Saludos de EIEN
Re: Otra de litio
Gracias EyenOriginalmente publicado por Eien Ver MensajeEl separador de carga Argofet, no es un puente de diodos, es con transistores mosfet.
entiendo que el mosfet, en el momento de cargar las baterias (la de lifepo4 estaria descargada) lo que hará es que dejará pasar los 50A a la bateria de motor que tenga conectada en ese momento y a la otra entregara los amperios justos para mantener la carga.
Re: Otra de litio
El separador Argofet es pasivo, no hace nada, solo dejar pasar la corriente que alguna de sus salidas pida, y el alternador pueda dar, según la revoluciones que mantenga.
El único que puede controlar la corriente hacia la batería de litio, es el dc-dc XS.Editado por última vez por Eien; 12/09/2024, 20:23:35.Saludos de EIEN
Re: Otra de litio
¿Qué modelo de Orion es? , no todos tienen las mismas prestaciones !! Yo pondría este...
El inversor lo veo muy pequeño, al final solo podrás sacarle 800W.
¿Has visto los precios de esta tienda?...Editado por última vez por Eien; 13/09/2024, 12:17:58.Saludos de EIEN
Re: Otra de litio
efectivamente quiero poner el Orion smart xs de 50A. Seguramente lo compre en esta pagina que indicas.
La bateria es la de eco worthy de 280A que ahora mismo está en 520€ y el inversor tambien de ecoworthy de 1.100W que esta entorno a 180 €
