Otra de litio
    Re: Otra de litio
    Buenas,
    Salvo por la seguridad de tener dos baterias para el arranque por si falla una y ya que lo tienes montado, con una de 140 A no seria suficiente para Arranque, Hélice de Proa y Molinete, teniendo en cuenta que estas últimas siempre se usan o deberían usarse con motor arrancado y por tanto con la carga del alternador.
    Me parece muy interesante el esquema de Jordi y me planteo replicarlo de forma muy parecida con vuestro permiso... dando así uso al aprendizaje en esta Taberna.
    Por otra parte, tambien me estaria planteando meter el cargador solo para la bateria de servicio, yo no estoy cerca, pero si enciendo motor practicamente cada mes, entiendo que esta bateria no debería descargarse, quizas es una tonteria, pero mi experencia en electricidad es muy básica.
    Muchas gracias.
      Re: Otra de litio
      Con una sola, puede funcionar, pero con 2 es más seguro, es más difícil que fallen las dos a la vez, ya sea mediante un conmutador o en paralelo.
      Hay que asegurarse de que solo se puede poner en marcha la hélice y el molinete con el motor arrancado. Hay un relé (Scheiber) que algunos barcos lo incorporan que lo consigue.
      El esquema propuesto, solo carga a la batería de litio de servicios.
      Saludos de EIEN
        Re: Otra de litio
        Originalmente publicado por PINGOL Ver Mensaje
        Buenas,
        Muchas gracias.
        un alternador a bajas revoluciones carga lo mismo que un pimiento ...poco poco ....excepto si es balmar de la serie 7!!
        • #34
          Re: Otra de litio
          Originalmente publicado por Jubiladohuelva Ver Mensaje
          Como puedes afirmar eso, sin conocer ni la potencia del alternador ni las revoluciones a las que trabaja, ni como lo hace el armador???
          Saludos de EIEN
          • #35
            Re: Otra de litio
            Esta puede ser una propuesta...
            Saludos de EIEN
            • #36
              Re: Otra de litio
              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
              yo lo que digo es q a bajas revoluciones dan poca chicha ....si vas a fondear no te pones a 2000rpm ...si te pones a utilizar la helice de proa no te pones tampoco a 2000rpm .Para que nos hagamos idea de lo que carga un alternador basta con mirar la pagina esta de balmar y ver las curvas de carga...y lo que entregan los alternadores a baja potencia pej a 1500 rpm ...y si estas con el motor a punta de gas ...ya no te digo .!creo que cargan mas unas placas solares bien puestas
              Editado por última vez por Jubiladohuelva; 16/09/2024, 20:35:52.
              • #37
                Re: Otra de litio
                Pues son baratos estos alternadores... no hay ninguno que baje de los 1000€ !!
                Pero necesitan pasar de 1500rpm, para dar algo más de la mitad de su capacidad en amperios, y el valor nominal del alternador a más de 4500rpm.
                Aquí se puede ver gráfico de la serie 6 y 7...
                Tampoco voy a discutir su mejor rendimiento comparado con uno convencional, del que pondré su gráfica en breve.
                Editado por última vez por Eien; 17/09/2024, 12:33:04.
                Saludos de EIEN
                • #38
                  Re: Otra de litio
                  yo tengo uno convencional ( prestolite) de 90 amp y he comprobado que navegando a vela y motor a unas 1500rpm no cargan casi nada ,y tambien tenia ese pensamiento de arrancar el motor cuando fondeaba o levantaba el ancla ...pensando que les metia muchos amperios a las baterias, !!El balmar serie 6 creo que se comporta como uno convencional ...el balmar serie7 ya es otra cosa , desde bajas rpm si da chicha !!
                  • #39
                    Re: Otra de litio
                    El problema es el espacio, me gustaria dejarlo todo en un tambucho especifico que llevo para la instalacion electrica...
                    • #40
                      Re: Otra de litio
                      La corriente de carga depende del estado de carga de la batería, no de las revoluciones del motor. También del consumo que en esos momentos estés haciendo.
                      Editado por última vez por Eien; 18/09/2024, 07:29:57.
                      Saludos de EIEN
                      • #41
                        Re: Otra de litio
                        Una duda sobre la instalación. Yo tengo separador de carga a la salida del alternador, tengo una batería de plomo para el arranque y una LIFEPO4 de servicios. Para carga en tierra, dos cargadores independientes. Para carga con alternador, la instalación del DC-DC no va de la batería de arranque a la de servicio, si no que va del separador a la batería de servicio ¿Es una solución válida?
                        • #42
                          Re: Otra de litio
                          Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
                          Creo que no, mirate este esquema:
                          El orion debe estar conectado a la bateria de arranque, por tanto, puedes eliminar el separador de carga.
                          Yo lo voy a mantener para poder tener a bordo 2 baterias de arranque.
                          • #43
                            Re: Otra de litio
                            Ya, pero es que el separador de carga ya lo tenía, y al no circular a través de la batería de arranque limito su degradación
                            • #44
                              Re: Otra de litio
                              He encontrado esta batería LFP, que creo interesante por sus medidas y capacidad, además de utilizar celdas planas, "pouch"...
                              "Galletas" no necesitas para nada el separador, quítalo.
                              Saludos de EIEN
                              • #45
                                Re: Otra de litio
                                A ver que os parece esta configuración para dos baterías de litio de 320Ah-12V de tecnología de celda plana o "puch", basada en un alternador de alta potencia Balmar de 250A, con regulador externo Wakespeed, el WS500 pro bluetooth, y un convertidor dc-dc de Victron para las AGM. Es para un Bavaria 44.
                                Pesan 25,3kg cada una.
                                Es una recomendación de Balmar.
                                Esquema 12V-LFP-AGM-Balmar...
                                Editado por última vez por Eien; 17/10/2024, 16:18:33.
                                Saludos de EIEN
