Me cuesta manejar el timón cuando voy orzando
  • Me cuesta manejar el timón cuando voy orzando
    Buenas tardes a todos los marineros, piratas y portuarios y una ronda de birras per tuti:
    Tengo un velero, un Binks australiano de 25 pies con 40 años, orza abatible y que estoy poniendo a punto. Muy marinero y disfrutón.
    Tengo un par de problemas a bordo
    El barco esta muy emproado y la obra viva de la popa sobresale del agua.
    Lleva en proa estibado en los tambuchos de estribor y babor dos bloques de plomo de unos 50 kilos cada uno, pienso que es lo que hace que hunda la proa. Al que se lo compré (hace casi tres años) me dice que ya los llevaba pero no me da razones del porqué.
    Y no se si es por todo esto pero cuando voy orzando el timón esta duro y tengo que luchar de mas con él.
    Quito el lastre? Me lo llevo más al centro? Necesitaría más timón?
    Un saludo taberneros
    Andrés
    Re: Me cuesta manejar el timón cuando voy orzando
    Repetido
    Editado por última vez por anengra; 14/10/2024, 21:34:43.
      Originalmente publicado por ach08a Ver Mensaje
      Andrés
      Hola anch08a
      En teoría, cuanto mas peso llevas hacia proa, mas ardiente(orzador) es el barco.???
      Vete probando poco a poco....
        Buenas compañero. Pues si lleva un peso añadido a proa y no proviene de fábrica, sería para darle estabilidad, lo de hundir la proa pues dependerá de su posición hacia proa en relación al centro de masas original de la embarcación. Plantéate si es posible mover estos bloques más a popa, posiblemente quisieron lastrar el barco y no encontraron otro sitio. Luego, ya en función del viento con el que suelas navegar y de tus habilidades marineras, si es un añadido, plantéate retirarlo completamente, a ver cómo responde el barco, pero debería ser a mejor. Si este lastre te levanta la popa, al quitarlo, la pala del timón entrará mejor en el agua y te dará una mejor respuesta. Ciñiendo y con la popa levantada, es cuando creo que te aparecen los problemas de gobierno. Otro factor que podrías intentar verifcar es si el génova es el que le corresponde o si es demasiado grande, que también sería un posible factor a la hora de empeorar el gobierno en ceñida.
          He estado admirando este barquito en internet y te voy a exponer otra duda: ¿tiene motor intraborda o fueraborda? A ver si se ha cambiado el motor a uno más ligero y se ha buscado compensar el peso, pero 100kg...
            Buenas
            Tienes bastante informacion sobre el barco, incluyendo videos de regatas.
            Por lo que veo, la quilla es pivotante y en este enlace
            Specifications and Review of Binks B25 based on the boat's specifications and artificial intelligense.
            no dice nada de otro lastre que no sea la quilla.
            The Binks B25 is equipped with a swing keel. A swing keel is a pivoting lifting keel, allowing to sail both coastal and inland waters.
            The keel is made of lead. Compared with iron, lead has the advantage of being 44% heavier, which allows a smaller keel and hence less water resistance and higher speed.
            Tambien tienes un video en
            Donde regatean con el, podrias contactar con ellos.
            Y en este video:
            Y un tipo que lo esta restaurando y con el que quizas puedas hablar.
            Por lo que dicen, es un barco muy rapido y alguno quiere rebajarle el aparejo. Parece un barco muy sensible al trimado, por lo que quizas el propietario anterior decidio lastrarlo para domesticarlo un poco.
            Creo que el lastre en si deberia estar muy mal ubicado para que el barco sea tan ardiente y duro a la caña. Yo apostaria por un buen trimado, velas adecuadas y en todo caso, siempre puedes salir sin lastre un dia bonancible a ver que tal. Pero dedicaria mi esfuerzo a afinar bien la jarcia, aprender a trimar bien el aparejo.
            Tuve durante años un first 25 que era muy muy ardiente. hasta le habian inclinado el mastil adelante los muy animales de los propietarios anteriores. Despues de afinar, trimar, aprender, recolocar, un dia cambie el genova por uno un poco mas pequeño y voila, el barco iba a la via, el solito sin esfuerzo del timon.
            Es cuestion de que des con ello. Animo y a afinar el trimado, que es un mundo.
              Andrés
              Como ya te dije anteriormente /..... cuanto mas peso llevas hacia proa, mas ardiente(orzador) es el barco /....
              Envíanos una foto de: total del barco en el agua, motor, lastres plomo.
              Prueba quitar esos pesos y haz una foto de la popa en el agua.
              Sal a navegar sin los lastres ; comprueba su maniobrabilidad.
              A veces se hacen "inventos" que sin saber que razón tienen, nos desconciertan.
              Pruebas y ....decision
                Muchas gracias Corsario
                Voy a intentar desplazarlos este fin de semana y ver que tal, la vela según el manual que encontré en internet es la suya, aunque yo lo veo un poco pasado de superficie vélica, tanto la mayor como el Génova. Una ronda de birras por tu interés
                  Es fueraborda compañero y lo he cambiado y creo que ahora incluso es un poco mas pesado que el que llevaba , el antiguo era un Johnson de 2 T y 8 CV y ahora llevo un Ozeam 4T de 9.9 CV, que pese a la mala fama que tiene me va como un tiro para lo que lo necesito, entrar y salir de puerto
                  Gracias compañero
                  Pídete lo que quieras
                    Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
                    Buenas
                    Y en este video:
                    Muchas gracias Capitán
                    Los videos los había visto, hasta encontré y traduje el manual de instrucciones y un articulo de una revista que le hacían una prueba en Australia y lo único que hablaban era de la escora pero que aguantaba bien, tal vez por eso el lastre. Es muy rápido, no se escora tanto como decía la revista y es posible que lleve más vela de la necesaria, intentaré trimar mejor.
                    Gracias Capitán, un placer invitarte
                      Os mando 2 fotos, cuando lo compré y en una varada ya con el motor nuevo...y el lastre. Gracias tomate algo a mi salud aunque sea un 1/3
                        Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
                        Gracias Pata palo he mandado un par de fotos, a ver que me dice el experto.
                          Saludos a todos
                          ¿Orza abatible? ¿Y el timón también lo es...?
                          Mira a ver si el aparejo que baja el timón, por lo que sea, no lo hace del todo. Eso hace que por muy poco que esté levantado, sea mucho más duro.
                          Tengo un Decisión 24 (Sasanka Viva 700) y con dos cabos se sube y baja el timón. Si por lo que sea, no quedan bien amordazados. el timón se queda un pelín fuera de la vertical y se pone mucho más duro.
                          ¡A ver si va a ser eso!
                            y la caña del timón es abatible y se puede subir mientras navegas? En mi velero cuando lo compramos los primeros tiempos a la que ibamos con la caña levantada mas en vertical el esfuerzo para mantener el rumbo era y es mucho mas alto y con mucha diferencia. Es lo primero que explico si llevo un novato al timón en mi barco.
                              Cuando a un velero la cuesta mantener el rumbo, el 'sospechoso habitual' es el reglaje del mástil. Eliminar los lastres que comentas es tentador, pero yo empezaría por controlar la inclinación proa/popa del palo, así como las tensiones de los obenques.
                              suerte!!
