No sale agua caliente con motor encendido
  • No sale agua caliente con motor encendido
    buenas tardes, una buena ronda para todo el mundo, recientemente me he comprado un oceanis Clipper 331 y no sé cómo hacer para que salga agua caliente por los grifos, solo sale agua fría a pesar del motor estar varias horas arrancado. Veo que llega una manguera con agua calentita cerca del termo eléctrico que estaba estribor bajo el asiento (que tampoco funciona a pesar de que le llega corriente eléctrica) y retorna para atrás, para no sé a dónde …¿alguna idea? habrá alguna llave por algún sitio que haya que abrir?
    muchas gracias
    Re: No sale agua caliente con motor encendido
    Si el termo es eléctrico, al agua se calienta cuando te enchufes en tu pantalán (o si tienes generador), pero no con el agua caliente del circuito de refrigeración del motor
      Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
      buenas tardes, una buena ronda para todo el mundo, recientemente me he comprado un oceanis Clipper 331 y no sé cómo hacer para que salga agua caliente por los grifos, solo sale agua fría a pesar del motor estar varias horas arrancado. ...
      Esperar al verano?
      Bromas a parte, si pones alguna foto del termo y marca y modelo ayudaría, entiendo que tienes 1 termo "náutico" con doble calentamiento por electricidad y motor, y no funciona.
      Puede ser algo tan sencillo como el grifo de salid del termo cerrado/estropeado/roto u otra cosa.
        Debe salir agua caliente, aunque esté apagado de CA 220V. Si no, algo habrá que dificulte la llegada desde el mtor al termo o la salida al circuito de agua caliente.
          Respuesta: No sale agua caliente con motor encendido
          voy a intentar explicarme mejor … el termo eléctrico no se enciende a pesar de que le llega corriente del pantalán 220V . De hecho, ni siquiera se enciende la luz del termo, también he pulsado el botón que se supone que es para rearmarlo y no hace nada no se activa el termo lo cual no calienta el agua pero aparte de todo esto tengo entendido que con el motor arrancado también se debe calentar el agua utilizando el circuito del motor caso que tampoco ocurre. esto último me gustaría saber si hay alguna llave en particular que abrir en estos barcos para que caliente el agua con el motor?
            voy a intentar explicarme mejor … el termo eléctrico no se enciende a pesar de que le llega corriente del pantalán 220V . De hecho, ni siquiera se enciende la luz del termo, también he pulsado el botón que se supone que es para rearmarlo y no hace nada no se activa el termo lo cual no calienta el agua pero aparte de todo esto tengo entendido que con el motor arrancado también se debe calentar el agua utilizando el circuito del motor caso que tampoco ocurre. Esto último me gustaría saber si hay alguna llave en particular que abrir en estos barcos para que caliente el agua con el motor?
              no veo la opción de borrar un mensaje
                Respuesta: Re: No sale agua caliente con motor encendido
                junto al termo sí veo un tubo de agua que se calienta cuando el motor está encendido, pero no veo que esté conectado al termo eléctrico, solo veo que viene desde atrás desde el motor y regresa otra vez a éste…
                Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
                  Re: Respuesta: No sale agua caliente con motor encendido
                  Si el termo eléctrico NO enciende a pesar de que le llega corriente del pantalán, entonces... podría deberse a varias causas.
                  En principio COMPRUEBA con un murtímetro (polímetro/Tester) si en verdad le llega electricidad. Si no le llega puede deberse en un corte del circuito eléctrico (fusible quemado, mala conexión, etc...)
                  Si le llega electricidad, en ese caso puede deberse a que la resistencia de calentamiento esté "quemada" (puedes comprobar eso con un multímetro en modo resistencia) También puede deberse a que el termostato del calentador esté "abierto" y funcionando mal.
                  https://twitter.com/egis57
                    Todos los calentadores nauticos llevan 4 mangueras, dos vienen del motor y funcionan con el agua caliente de la refrigeración en circuito cerrado. Las otras dos son la que entra agua fria del deposito al calentador y la otra sale caliente por los grifos si tienes encendido el motor o la resistencia de 220v. Si no te sale agua por los grifos mira si en el calentador o en alguna parte de la manguera lleva una llave de paso y está
                    cerrada,es normal que lleve una llave por tubo para cerrar los circuitos por si hay una fuga.Con respecto a que no calienta con con 220v seguramente tienes la resistencia fundida o no llega corriente a la misma por tener algun cable roto o sulfatado o el termostato estropeado.
                    un saludo...
                      deduzco que sale de ahí el agua caliente
                        en este foro no me deja ni subir archivo ni editar ni nada de nada así es que es imposible
                          adjunto foto del motor, por donde creo que se supone que sale el agua caliente. A ver si estoy en lo cierto.
                            adjunto te envío foto del termo, y por lo que veo no está conectado a éste. ahí estoy señalando la llave que si lo abro sale se sale el agua ñ.
                            Originalmente publicado por KIRLO2 Ver Mensaje
                            un saludo...
                            Editado por última vez por chulis; 30/11/2024, 21:51:06.
                              Lo siento no sale la foto del termo...
