No sale agua caliente con motor encendido
    Re: No sale agua caliente con motor encendido
    En la foto del motor creo que ese tubo es el que lleva el agua caliente al termo no se ve muy bien, también tiene que haber otro de regreso del agua al motor ya que es un circuito cerrado.Tienes que mirar en el termo si esos dos tubos estan conectados al mismo y mirar si tienen instalado algún cierre o llave de paso.
      Respuesta: Re: No sale agua caliente con motor encendido
      Si sale pincha en el icono de la foto abajo a la izquierda donde pone termo.jpg
      Originalmente publicado por KIRLO2 Ver Mensaje
      Lo siento no sale la foto del termo...
        dónde está el termo veo que llega el tubo del motor y regresa, pero no está conectado al termo. Supongo que habrá alguna manera de conectarlo al termo.
        es que en el foro obliga a comprimir tanto la foto, que al final no se ve casi nada…
          Ahora ya me salió la foto del termo pero muy borrosa a ver si me puedes mandar otras donde se vean las mangueras que estan conectadas. En la foto puedo ver una salida con una valvula de presión o alivio por ahi sale el agua caliente para los grifos.Esa valvula es para evitar que el termo pueda explotar por una sobrepresión en caso de averia.
            Ese tubo del motor que dices que regresa tenia que estar cortado y conectado
            a una de las entradas del termo por donde entra el agua caliente del motor pasa por la espiral del calentador y sale por la otra salida que conectaras al otro trozo de tubo que has cortado y vuelve al motor y hace el circuito.Las entradas del termo para conectar normalmente llevan un aro plastico rojo los dos, las entradas del agua de los grifos llevan entrada agua fria color azul salida agua caliente color rojo. El motor es Volvo pero que mod y cuantos cv.
              Cómo podría saber en el tubo del motor el sentido del agua? para saber cómo conectarlo al termo… el motor es un Volvo MD2030
                No tiene ninguna manguera del motor conectada y tampoco calienta metiéndole corriente 220v
                  La conexión de las mangueras es igual como la coloques te calienta lo mismo, no así el agua de los grifos.
                    el agua caliente del motor no circula en un solo sentido por la manguera?
                    Editado por última vez por chulis; 01/12/2024, 01:37:20.
                      Cuando lo conectes tienes que ir añadiendo agua de refrigeración en el vaso de expansión con el motor acelerado para purgar y sacar el aire, si te pasas de agua rebosara por el vaso, mejor es hacerlo navegando ya que el motor coje mas temperatura.También yo colocaria en el motor donde conectas las mangueras dos llaves de paso tipo Mini para cerrar el circuito en caso de fuga por el calentador y poder seguir navegando a motor sin que me quede sin refrigerante. El termo deberá estar lleno de agua del deposito del barco y se purgará abriendo el agua caliente de los grifos hasta que salga agua sin aire, dependiendo de los litros y las rv del motor tardara de 20 a 30 minutos en calentar.
                        disculpa mi ignorancia pero eso de que entre en el termo el refrigerante del motor? hay un circuito independiente dentro del termo o algo así ? si corto la manguera negra del agua caliente que viene del motor qué, es lo que voy a encontrar líquido refrigerante supongo verdad?
                        Editado por última vez por chulis; 01/12/2024, 21:19:59.
                          Re: Respuesta: Re: No sale agua caliente con motor encendido
                          Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
                          disculpa mi ignorancia pero eso de que entre en el termo el refrigerante del motor? hay un circuito independiente dentro del termo o algo así ? si corto la manguera negra del agua caliente que viene el motor qué es lo que voy a encontrar líquido refrigerante supongo verdad?
                          Exacto.
                          Aunque si te lo has encontrado desconectado, es muy probable que haya fugas dentro del termo -hay que cambiar el ánodo cada año y casi nadie lo hace- y por eso lo desconectaron.
                            El calentador dentro del tanque lleva una espiral de tubo de cobre por donde circula el agua caliente de la refrigeración y es la que calienta el agua de los depositos del barco. Aparte lleva una resistencia electrica de 220v para cuando estas conectado al pantalan o tienes un generador.
                              Buenas tardes cofrade:
                              En un termo de ese tipo vas a llevar en el mismo aparato agua de refrigeración del motor, electricidad a 220v y agua sanitaria.
                              Yo no me arriesgaría a hacer una chapuza, sobre todo si a día de hoy no está conectado al agua del motor y tampoco funciona a 220v.
                              Contacta con un mecánico que sepa del tema y que te lo instale, probablemente con un termo nuevo para olvidarte durante años.
                              Para que te hagas una idea:
                              Reparar el termo de agua caliente
                              Editado por última vez por Caballoloco; 01/12/2024, 20:40:51.
                                eso es lo que voy a hacer porque la cosa es más complicada de lo que yo pensaba y no me arriesgo a perder refrigerante… cuidar el motor bien vale ducharse con agua fría
                                Originalmente publicado por Caballoloco Ver Mensaje
                                ya
