No sale agua caliente con motor encendido
    Re: No sale agua caliente con motor encendido
    Parece un termo normal 220v no tiene tomas de serpentin
    posible trasformación
      Buenas:
      tengo el mismo modelo de barco y tenía un problema con el termo; después de navegar un rato a motor (una hora o incluso menos), el agua del termo estaba tan caliente que al abrir el agua de la ducha en la plataforma de baño en la popa, salía el agua a una temperatura tan elevada que era imposible ducharse hasta que se consumía todo el agua caliente, a pesar de que a este grifo sólo llega la manguera de agua fría.
      Después de darle muchas vueltas llegué a la conclusión de que el problema era que el termo al calentarse cogía tanta presión que el agua retornaba por el circuito de agua fría al abrir cualquier grifo, hasta que la presión bajaba lo suficiente para que entrara la bomba eléctrica de agua.
      Lo solucioné poniendo una válvula antirretorno en la entrada de agua fría al termo.
      Te lo comento porque igual el anterior dueño tuvo este problema y lo solucionó desconectando el termo directamente.
      Quizá el problema es lo que te han comentado y el termo está roto, pero por probar antes no se pierde nada.
        Respuesta: No sale agua caliente con motor encendido
        yo sospecho que el termo no está preparado para conectarlo al motor porque no le veo entrada serpentín y por eso simplemente no está conectado y se comporta como un termo de una cosa normal y corriente…a ver si mañana puedo quitarlo antes tengo que destornillar la tabla del asiento de estribor…
