Aparatejo artesanal para arriar genova
  • Aparatejo artesanal para arriar genova
    Boas noites, buenas noches. Cervezas para todos. Hace tiempo descubrí en este foro un artilugio artesanal elaborado por un compadre que utilizaba para arriar el Génova. Era un sistema que sustituía los enrolladores.
    Pues bien, si ese compadre aun esta en esta taberna me gustaría que pusiera los planos para hacerme uno. Los años no pasan en balde y ahora ya me cuesta
    el ir a proa del velero cuando arrío el Génova.
    Re: Aparatejo artesanal para arriar genova
    Borrado
    Editado por última vez por LSV; 17/12/2024, 20:16:27.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      puede ser esto?
        Podría ser una Driza cargadera
          Hay quien usa "calcetín" especial para el génova.
          Y también este "Gerr downhaul":
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Yo a veces he utilizado una cargadera, en una vela de proa sin enrollador, con garruchos, y me ha dado buen resultado. Básicamente es un cabo fino cogido al puño de driza, que pasa por una pequeña polea en el puño de amura y de ahí al piano; baja el foque o el génova a la carrera.
            Viendo el sistema que propone LSV, "gerr downhaul", me parece muy acertado para génovas que solapen mucho, así no se te hace un montón de trapo en proa batido por el viento. Muy buena idea lo de pasar el cabo de la cargadera por el puño de escota antes de llegar al puño de amura, así te queda el trapo muy recogido.
            "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
              Buenos días,
              a esto me refería con driza cargadera
              yo voy a instalar una en breves , así que si alguien esta interesado en saber como va, que lo comente y os iré informando
                Originalmente publicado por Nalrick Ver Mensaje
                Buenos días,
                además éste sistema permite coger un rizo automático al genova
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                bajo el azul de los cielos
                en el mar de Andalucía ,
                  Tengo montado este sistema en mi foque después de desembarcar el maldito enrollador. Funciona de maravilla. De todas maneras en la imagen que habéis puesto me sobra una polea (ya saben, por aquello del rozamiento). Lo tengo montado como en la imagen que adjunto. Es una delicia ver como de rápido se desventa el foque y se almacena en la proa sin molestar a nadie. Un bolsa y queda almacenado y protegido.
                    Originalmente publicado por JosepFK Ver Mensaje
                    https://drive.google.com/file/d/1-0L...usp=drive_link
                    Me gustan las ideas que estáis presentando, pero con velas nuevas , el sufrimiento del tejido debe ser grande.
                    Pienso que llevando red de protección en las bandas de proa, con una cargadera en el puño de driza y polea en el de amura llevando el cabo/cargadera hasta bañera con e barco aproado y cazando escota, la vela queda en una banda y sin "arrugarla" tanto.
                      lo de deshacerse del enrollador tampoco es tan mala idea
                        Opino que con el sistema "gerr dowunhaul" es cierto que no queda muy estético, pero es sólo para bajar la vela y que no caiga al agua o alborote demasiado en la zona de cubierta a proa; cuando llegues a puerto tranquilamente recoges la vela y la guardas en el pañol, o la pliegas con cuidado y la cubres con una funda. depende de cuanto tiempo vayas a tardar en utilizarla. A mi me gustaba plegarla y guardarla en el pique de proa. Creo que cuando el tejido sufre es cuando gualdrapea batido por el viento largo tiempo o cuando le da el sol días y sías sin cubrir. Porque vaya un rato en proa un poco arrugada no le pasa nada.
                        Qué buenos recuerdos, llegar a puerto, desenganchar los garruchos del foque, plegar la vela, atarla en un paquete y guardarla en el pique de proa. A veces si había recibido muchos rociones de agua salada, extenderla en el muelle y enjuagarla con agua dulce, ponerla a secar. Disfrutaba mucho de las pequeñas tareas antes y después de navegar, del mantenimiento del barco en el amarre. Falcacear, adujar cabos, pulir, lijar, barnizar, remendar.
                          Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
                          Y después de enjuagarlas, volverlas a izar "boca abajo" en el stay para secar con la brisa del puerto antes de plegar , ¡que época! disfrutando de cada acción y sin prisas.
                            Pues Cuando La Montes Mandame Planos Y Video. Yo Tengo Dudas En Cuanto Que Los Garruchos De La Vela Pueden Engancharse. Por Lo Que Veo Hay Que Poner Dos Poleas En El Gratil Del Genova, Otra En El Puño De Escota Y Una En Proa Al Final Del Stay, Es Asi?
                              Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                              Esto no acabo de verlo. Podrías explicarlo un poco más detallado ?
                              Según lo veo yo, una vez " tomado el rizo" habría que dar tensión a la driza, y eso daría tensión de nuevo a la cargadera, recogiendo el puño de escota hacia el stay. Igual se me pasa algo y no lo acabo de entender, por eso agradecería la aclaración. Mil gracias
                              sigpic[
