cambio de barco...y llegan los "problemas": humo blanco
    Re: cambio de barco...y llegan los "problemas": humo blanco
    Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
    Ese mismo barco e comprado yo hace muy bien poco. Ami no me humea ni la mitad. Solo un poquito en frío.
    Si que vas a tener que hacer cosillas pero poco a poco.
    Mi motor también traquetea un poco por las mañanas al arrancar pero a los 10 segundos desaparece
    Buenos días,
    Habras comprado un barco " identico " a ese, pero ese mismo barco NO puede ser, saludos
      Buenas noches.
      Vengo de pasar un rato en el muelle y realizar comprobaciones:
      - calentadores: los 4 funcionan, y les llega corriente adecuadamente.
      - solenoide de paro: le llega corriente pero no funciona...toca cambiarlo.
      - arranque en frío: nueva fumata blanca...bastante menos que la última vez que el barco permaneció parado 2 semanas, pero sigue humeando. Los primeros segundos traquetea mucho, luego una vez se calienta va como un reloj. Esta vez he apreciado residuos flotantes de lo que parece gasoil en la superficie del agua.
      - calidad del gasoil: he abierto el registro de purga del prefiltro decantador y ha salido agua y porquería, como pequeñas partículas marrones. Evidentemente ésto no ayuda a la arrancada
      Os subo nuevo video, está vez con mejor luz ambiente:
      Y detalle de lo que creo que es gasoil no quemado tirado por el escape: https://youtube.com/shorts/gQ_RPyYYV...RpDYrBZAkXvztI
      Editado por última vez por Asen; 16/01/2025, 23:34:14.
        Has desmontado la barra de los calentadores y medido su resistencia? Que les llegue corriente no significa que funcionen.
          Van con pequeños puentes de cable de unos a otros, no como en mi antiguo Volvo que estaban conectados con una barra...tampoco puedo medir con mi multímetro esa resistencia teórica...creo que necesitaré una pinza amperimétrica
          El tema del gasoil no quemado en el agua me hace pensar que efectivamente la inyección va algo retrasada
            Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
            Buenas noches.
            Buenos días , para mirar si echa gasoil por el escape lo mejor cojer el agua del escape con un caldero , muchas veces hay aceites etc a flote en el agua de alguien que a repostado o achicado y eso a veces nos lleva a confusión
              humo blanco suele ser gasoil sin quemar, le has echado un ojo a filtros de aire?, como comentan el motor suena bien. y como dicen tiempo al tiempo
                Gracias por pasarte por aquí.
                El motor no tiene filtro del aire...tiene, bajo el intercambiador, una especie de "seta" por donde toma el aire, pero no es filtro como tal (y que alguien me corrija si estoy equivocado).
                Aprovecho para rescatar este hilo, muy muy interesante: https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=111588
                  Esa mancha flotante es mía, confirmado.
                    Si, el Sole Mini 17 es así también, no lleva filtro, sólo tiene una especie de malla en el interior.
                      El filtro es tipo seta como dices, el mío es igual, el traqueteo que hace al arrancar hace exactamente lo mismo que el mío.
                        Este fin de semana voy a intentar echarle un vistazo al depósito del gasoil...ayer saqué agua y porquería del filtro decantador (he encargado un Delphi 296 nuevo, con depósito transparente). Abriré la bombita que hay juntos al intercambiador por si tienes residuos.
                        Tengo meridianamente claro que me acontecen 2 problemas:
                        - gasoil en mal estado/aguado resultado del poco cariño del anterior propietario...
                        - inyección atrasada, de ahí parte de la humareda, traqueteo en el arranque inicial en frío y sobretodo restos de gasoil no quemado arrojados por el escape
                        Lo anterior sin descartar alguna otra cosa tipo calentadores que no estén trabajando como deberían (no he podido comprobar el amperaje). Quiero creer que no tengo problemas de culata, camisas, etc pues el motor aunque algo descuidado no llega ni a 700h.
                          Una pregunta, cuando lo compraste también echaba el humo blanco ? No le puedes reclamar al anterior propietario el 50% de la avería ? Para eso está la garantía no ?
                          Porque mirar la bomba de inyección y todas esas cosas no es relativamente barato
                            Buenos días
                            Si, ya humeaba cuando lo compré, y el vendedor me dijo que ese humo se debía a que tenía una perdida de combustible en la bomba inyectora, la desmontó para repasar en un bombero y aprovechó para hacerle al motor la distribución y limpiar los inyectores... luego un mecánico le montó la bomba y la nueva correa de distribución y desde entonces humeaba al arrancar en frío...su mecánico de confianza para tocar coches le dijo que eso se debía a que la inyección estaba adelantada/atrasada, se lo reclamó al chaval que le hizo el trabajo pero no paró de dar evasivas...
                            Así que si, compré el barco con esa explicación. Evidentemente si el problema del motor fuese otro reclamaría llegar a un acuerdo con el vendedor, pero si realmente es lo que dice, y parece tener sentido (quitar la correa de distribución y mover la inyección un poquito adelante/atrás) compré el barco sabiendo que esa operación correría a mí cuenta... ahora la historia es encontrar a alguien cualificado que sepa realmente hacerlo, y no un mecánico cualquiera. El barco lo tengo en Puerto de Mazarrón (Murcia), y el servicio oficial Volvo Penta más cercano está en Cartagena y dice que hasta mediados de febrero no hay ningún mecánico disponible. Por la zona hay servicio mecánico náutico generalista, pero yo quiero a alguien que realmente sepa lo que hace (o servicio Volvo o un bombero)... si alguien tiene alguna recomendación, se agradece
                              si sacaste agua y porquería del filtro decantador, en el depósito seguro que hay mucho más. Yo en tu lugar sacaría el depósito para limpiarlo y hacerle un registro.
                              Suerte con el nuevo barco
                                Como te dicen por ahí empieza por el depósito que es lo barato. Y si sigue así pues la bomba
                                Ahora que lo dices hace poco cambie yo la correa de distribución con el mecánico y al terminar me dijo arranca el motor y no arranco. Y yo ya asustado dije que pasa ? Y me dijo espera un poco y miro y se había pasado unos puntos la bomba quitó la correa la volvió a poner al punto y listo.
