cambio de barco...y llegan los "problemas": humo blanco
    Re: cambio de barco...y llegan los "problemas": humo blanco
    Eso es, hay que ponerla en su punto, con la bomba ni muy adelantada (sonido de pica biela y humo), ni muy atrasada (traqueteos en arrancada, gasoil no quemado y humo). Si la dejas muy fuera de punto ya directamente ni arranca.
    Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
    Una pregunta, cuando lo compraste también echaba el humo blanco ? No le puedes reclamar al anterior propietario el 50% de la avería ? Para eso está la garantía no ?
    Porque mirar la bomba de inyección y todas esas cosas no es relativamente barato
    Como te dicen por ahí empieza por el depósito que es lo barato. Y si sigue así pues la bomba
    Ahora que lo dices hace poco cambie yo la correa de distribución con el mecánico y al terminar me dijo arranca el motor y no arranco. Y yo ya asustado dije que pasa ? Y me dijo espera un poco y miro y se había pasado unos puntos la bomba quitó la correa la volvió a poner al punto y listo.
      si sacaste agua y porquería del filtro decantador, en el depósito seguro que hay mucho más. Yo en tu lugar sacaría el depósito para limpiarlo y hacerle un registro.
      Suerte con el nuevo barco
      Muchas gracias.
      Mañana tengo previsto dedicar un buen rato a la linea de alimentación...hay cosas que ir haciendo hasta que encuentre a un mecánico que me sepa sincronizar la inyección con el recorrido de los pistones.
        Respuesta: cambio de barco...y llegan los "problemas": humo blanco
        Otra cosa a revisar es la compresión del motor por si hay algún cilindro que no de la que dan los demás, es una operación sencilla si tiene calentadores.
        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
        • #34
          Re: Respuesta: cambio de barco...y llegan los "problemas": humo blanco
          Buenos días.
          De compresión no debe ir mal del todo porque arranca con alegría incluso en frío, sin acelerar ni nada. En mis anteriores motores la arrancada en frío era un dolor de cabeza si los calentadores no hacían bien su trabajo y algunos días incluso ni así.
          En cualquier caso es una operación que tengo anotada para realizar tras la sincronización de la bomba. La lista de tareas se incrementa...quién se aburre en este mundillo es porque quiere
          Gracias por la ayuda!!
          Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
          • #35
            Yo solucionaría el tema del humo y ya está, si el motor funciona bien no te compliques la vida, lo que va bien no se toca.
            El barco es para disfrutarlo de la pesca o paseos etc…. Hay que hacer su mantenimiento y ya. Pero tampoco que te amargue la existencia, porque en estos barcos viejos(creo que te lo comente) siempre sale alguna historia y no acabas en la vida… yo el mío lo e adecentado muchísimo a como estába lo e pintado enterito e abierto ampollas etc etc… cambiado correas filtros aceites e incluyo el enfriador de la reductora, ahora quería mirar la instalación y el reloj cuenta horas. También tendría que mirar la dirección para poner piloto etc pero todo esto para antes del verano ahora a disfrutarlo un poco.
            • #36
              En esas estoy, primero el tema humeante, luego el resto. Como digo, tengo faena por hacer, pero me lo tomo con filosofía y sin agobios, poco a poco, y aprendiendo de cada cosilla nueva que hago para enriquecimiento propio/ayudar a otros amigos.
              Un saludo!
              • #37
                Creo que el barco que has comprado lo vi hace poco anunciado que tal está el casco de ampollas ?
                • #38
                  El casco no está mal.De tener algo, no es evidente y se solucionará en próximas varadas. Ahora lo acuciante es el tema de poner a punto el motor y poco a poco ir haciéndole cosillas para ponerlo a mi gusto. Me voy a dormir que mañana tengo faena en el muelle
                  • #39
                    - solenoide de paro: le llega corriente pero no funciona...toca cambiarlo.
                    Buenos dias. Comprueba la masa (Negativo). Pilla un cable de cobre que sea ancho y prueba a conectar desde el negativo de la bateria a un punto del motor para asegurar que al selenoide le llega negativo.
                    En caso que funcione, que seguramente ese el el fallo, ya sabes que tendras que reforzar el negativo en el motor.
                    • #40
                      Originalmente publicado por rexautor Ver Mensaje
                      Si ese fuese el fallo tampoco cargaría el alternador y tampoco giraría motor de arranque .. a menos que fuese 1 motor aislado -como en los barcos de aluminio -, pero en ese caso el solenoide también está aislado y no cojea la masa del motor.....
                      • #41
                        Buenas tardes.
                        El motor es un poco peculiar...no tiene cable gordo de tierra al polo negativo, y todos los sensores etc en lugar de ir a masa van a negativo de batería. Creo que los únicos sistemas que van a masa (motor) y no directamente al negativo de la batería son los calentadores y el solenoide de paro... solenoide que por cierto cuando fui a probar el barco semanas atrás sí que funcionaba desde el bombín de la llave...el propietario dijo que a veces no funcionaba porque la llave estaba algo sulfatada (verdín), pero no tenía mucha idea el hombre. Está mañana he desmontado, limpiado y chequeado todos los relés.
                        Editado por última vez por Asen; 19/01/2025, 19:03:28.
                        • #42
                          Tareas de hoy:
                          - he cambiado la pantalla del tacómetro, y ahora va perfecta
                          - desmontaje, limpieza y comprobación de los distintos relés.
                          - desmontaje del depósito de gasoil...en el balcón de casa lo tengo para limpiarlo a conciencia: estaba infestado de hongos y bacterias Os dejo una foto del "pastel" hecha por el orificio del aforador. El próximo fin de semana tocará poner el depósito, purgar todo el sistema, filtros nuevos, y algún aditivo antibacterias
                          • #43
                            Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
                            Tareas de hoy:
                            https://drive.google.com/file/d/16NE...w?usp=drivesdk
                            Buenas tardes asen, no deja ver la foto, cambiar la pantalla del tacografo te refieres a la pantallita de las horas del motor ?
                            En ese caso podrías explicarme como la cambiaste h donde puedo conseguir una ?
                            • #44
                              Voy a intentar subir yo una foto de mi cuadro (Nose como se suben pero lo investigaré)
                              • #45
                                ya te dije yo que si en el decantador tenías moco en el depósito tendrías más todavía... si en el decantador tenías agua también yo miraría el tapon del depósito que es por donde suele entrar, la goma se gasta con el tiempo y algunos de los de plástico son tan malos que entra agua desde el principio sobre todo si están puestos en horizontal.
                                La gente le echa la culpa al gasoil del puerto... que no digo que no pueda ser, pero a mi me da que la mayoria de veces es por otros motivos, como el tapón y la condensación que se hace dentro del propio depósito.
                                Es un currazo sacar el depósito y limpiarlo pero merecela pena.
                                Animo cofrade que luego lo disfrutaras!
