Como se puede estabilizar el indicador de combustible?
    Re: Como se puede estabilizar el indicador de combustible?
    A lo mejor comprar un conjunto 240 - 33 ohm?
      Con el barco que no se mueva y depósito ni lleno ni vacío y la sonda en marcha, podrías medir que voltaje hay en el sensor?
      Igual la solución es 1 supercondensador
        Originalmente publicado por dan007 Ver Mensaje
        Iría algo mejor, pero no mucho, sigue siendo baja impedancia
          Pues no sé, parece todo correcto. La posición no es demasiado mala, pero cuando comenté lo de la posición pensaba que era de boya basculante, no de flotador vertical (de tubo). Has probado con los condensadores y sigue fallando. ¿No se habrá dañado la base y se estará moviendo? ¿No estará defectuoso? Porque por el montaje no parece que sea el problema.
          Eso sí, por favor, cuando encuentres la solución compártela y así aprendemos un poco más para la próxima.
            Supongo que has tenido en cuenta que el condensador, que por esos valores seguramente será de los electrolíticos, va polarizado y el negativo va al cable que va a la masa y el positivo al que viene del sensor, ¿no? Ya por probar.
              Si. Es este: He encontrado esto en AliExpress:
              27,18€ | Sensor de flotación de combustible para coche, indicador de nivel de combustible, luz de 7 colores, 2 ", 52mm, 12V, 24V, 0-190 ohm
              https://a.aliexpress.com/_Ey4VpCo
              no es ese sistema el que yo digo es un tubo y dentro va el flotador por eso no le influye las oscilaciones del gasoil, si supiera como se hace te mandaria enlace pero soy un negao, saludos
                Gracias. Haber si lo encuentro...
                  He encontrado esto en AliExpress: ¡Ayúdame a escoger!
                  22,44€ | LED rojo 3 en 1 Digital 2 "52mm medidor de nivel de agua + HTG + VOLT con alarma nivel de agua/Sensor de nivel de residuos 0-190 ohm Auto barco personalizado
                  Será este?
                    si pero el que lleva el flotador por dentro del tubo, el anclaje sera igual solo tienes que escoger la longitud
                      pero ese igual te marca solo max y min , hay unos igual pero de nivel
                        ¿Por qué no pruebas a poner el condensador en el indicador, entre la entrada + y la entrada del sensor? En tu primer enlace de ali sería entre el hilo amarillo y el azul en el indicador. Prueba con uno de poca capacidad.
                        Saludos, Oscar.
                          Otra opción es poner 1 amplificador operacional de ganancia 1, con filtro RC a la salida
                            Si es el de tubo tal vez puedas poner un amortiguador hidráulico en lugar de eléctrico.
                            A lo mejor puedes poner un tapón en uno o en los dos agujeros y hacer al tapón un agujero muy muy pequeño de manera que al gasoil por abajo o al aire por la parte de arriba les cueste entrar y salir del tubo
                            Newton
                            El movimiento se demuestra andando.
