Notaría mejora con 10 CV más en mi fueraborda?
  • Notaría mejora con 10 CV más en mi fueraborda?
    Unas rondas a mi cargo para los compañeros cofrades.
    Bueno pues hace un año compré mi embarcación Jeanneau Merry Fisher 580 con un fueraborda 80 CV 4T de Yamaha. Motor y barco son ambos 2007. De momento no hay ningún problema serio pero tras un año de uso tengo algunas dudas.
    La motorización máxima autorizada es de 90 CV y en España no se comercializa el 90 de Yamaha como en América. Por eso le pusieron un 80. El motor tiene 17 años y no sé si el paso del tiempo hace que baje un poco el rendimiento. El caso es que si voy solo suelo hacer 13-15 Kn de crucero a 4200 vueltas. Si me sube gente hasta 3 aguanta el planeo a unos 13 nudos y si somos 5-6 el motor apenas me permite planear si no está plana la mar.
    Mi ideal sería que al 80% de las rpm máximas alcanzase los 18-20 nudos con dos personas ágilmente. Las soluciones que barajo son:
    A/ Quedarme como estoy
    B/ Reprogramar centralita a 110 CV
    C/ Vender mi fueraborda y pillar un Suzuki 90 CV nuevo
    No se cuanto me darían por mi fueraborda de ocasión pero igual me pagan un 30-40%del nuevo pero no sé si esos 10 CV extras y el hecho de que sea un motor nuevo sería una mejora muy notable. Esa es la pregunta principal.
    La reprogramacion es un terreno que no domino pero hay diseñado un mapa de motor que sube mi 80 a 110 CV. Lo he visto en varios sitios de internet. El bloque de motor de mi 80 CV es el mismo que el de 100cv y por eso me hace pensar que podría ser la solución menos complicada pero ni idea de si sería fiable o acortaría la vida del motor??? Se agradece la opinión de cofrades que entiendan del tema. Como dato probé al máximo las RPM que hace mi Yamaha que es el F80B montado en mi barco y con la hélice que trae y me da 4800 RPM de máximo en mar plana y alcanza 19 KN. Pero claro esa debería ser mi velocidad de crucero no la máxima.
    Otra cosa que me cuestiono es que si debería ser mi crucero al 80% de las RM máximas los 4200 RPM que lo llevo de crucero son notablemente más del 80% de 4800. Yo diría que mi motor debería hacer más de 5000 y no los toca. No sé si eso influye en algo de todo esto. Si indica un envejecimiento natural…. El caso que el motor tiene solo 700 horas y por eso lo compré.
    Se agradece mucho que me deis vuestra opinión de mi caso. Que no es un asunto grave pero me reconcome darle una u otra solución. O dejarlo así como está.
    Gracias de antemano
    CAPTAIN TONO FISHING YouTube
    Re: Notaría mejora con 10 CV más en mi fueraborda?
    Si le pregunto a la Ai del Chat GPT me dice esto:
    Comparación con tu motor actual (Yamaha 80 CV):
    Yamaha 80 CV a 4200 RPM te da una velocidad de crucero cercana a los 13-15 nudos.
    Suzuki 90 CV a un crucero de 4000 RPM podría darte una velocidad de 18-20 nudos, lo que te daría un margen bastante mayor de velocidad para un mismo esfuerzo relativo del motor, especialmente con más personas a bordo.
    Beneficios del Suzuki 90 CV:
    Más potencia: Podrás mantener el planeo con mayor facilidad incluso con más peso a bordo.
    Mayor eficiencia: Un motor nuevo generalmente te ofrecerá una mejor eficiencia de combustible que un motor más viejo, además de menores emisiones.
    Mejor rendimiento en mar: Los motores nuevos suelen ofrecer mejores características de arranque y rendimiento, especialmente a bajas y medias RPM.
    Conclusión:
    Si optas por el Suzuki 90 CV nuevo, lo más probable es que puedas mantener un crucero cómodo y eficiente alrededor de 18-20 nudos a unas 4000 RPM, dependiendo de la carga y las condiciones del mar. Esto te dará una mejora significativa en términos de velocidad, comodidad y eficiencia en comparación con tu motor actual de 80 CV.”
      la A , la A , la A porque .....
      la B, modificar / reprogramar la centralita es buscarte "problemas" . El motor funciona bien y es lo que hay. ganarias potencia a base de forzar la maquina.
      la C . opción "me sobra la pasta". No te van a dar NADA por un motor " viejo" aunque este en buen estado y pagaras un paston por 10 caballos mas ....
      Otra cosa es que el motor actual este al final de su vida util y te obligue a cambiarlo por uno nuevo.
        Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
        Se agradece la claridad en tu opinión. Pensé que por un Yamaha 80 CV 4T con 700 horas si que me darían 4-5.000 Euros por lo menos mirando en Wallapop si yo buscara un motor así es lo que piden
          Una alternativa tranquila y fácil es seguir con el mismo motor. ¿Funciona bien? Bueh... NO lo cambies. ¿Quieres ir a más velocidad? Viaja en avión. Navegar muy rápido suele traer problemas y riesgos.
          Reprogramar la centralita de motor es sinónimo de algún beneficio a muy corto plazo que será pagado por muchos inconvenientes a largos plazo. Podrías obtener un poco más de velocidad y también un motor destruído en un año.
          Vender un fueraborda es un tema... te van a pagar muy poco y tardarás mucho. Salvo que tengas mucha suerte. Ten en cuenta que un cambio de motor lleva una cuestión de papeleo que suele ser engorrosa.
          https://twitter.com/egis57
            Yo ni tocaba ni cambiaba de motor por la pasta que me va a costar.....
            si con 2-3 personas vas bien....pues listo.....tampoco hay que ir a 15 nudos siempre.....ademas 5-6 personas......cuantos permite tu barco?????
              Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
              Me permite 6 personas y en verano se viene la familia siempre que pueden a petar el barco.
              Un detallado es que aún a pesar de haber cambiado cuando lo compré el impeler y todos los retenes, cada vez que bajo la cola me hace una mancha de aceite en el agua, a veces veo una gotita de aceite que resbala por el hueco de entrada del agua salada, vamos por donde se ponen las orejeras. No se si eso se debe a cierto desgaste o está dentro de lo habitual o puede ser de otra causa. Por eso también pensaba que renovar ya tendría motor para muchos años, de paso que mejoraba el rendimiento. Tiene pocas horas pero bastantes años y me imagino que a partir de ahora son todo peguitas....
              En el caso del cambio de fueraborda tengo entendido que no tengo que hacer papeleo alguno desde hace tiempo no había que declarar en capitanía el cambio de fueraborda.... no estoy seguro... pero me suena que no...
                Quizás debería ir al servicio técnico de Yamaha a que me miren a fondo porque no pasa de 4800 RPM cuando en las especificaciones del motor dice:
                Rendimiento:
                Margen de trabajo a plena aceleración: 5000–6000 r/min
                  Respuesta: Notaría mejora con 10 CV más en mi fueraborda?
                  No creo que merezca la pena, pero para saberlo busca la cuerva de potencia de ambos motores, así podrás saber a qué régimen tendrías en el suzuki de 90 esa potencia que ahora el tuyo te permitiría ir a 18 nudos ¿4800? Dudo que el de 90cv dé esa misma potencia a 4000
                    Re: Respuesta: Notaría mejora con 10 CV más en mi fueraborda?
                    Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
                    A ver 4800 rpm y 19 nudos es a tope. A lo que nunca hay que ir para no quemar el motor. Yo voy a 4100-4200 entre 12 y 14 nudos y hasta con 3-4 personas planea pero muy justo. El Suzuki según la teoría tendría un tope de 6000 rpm que siendo nuevo y con una hélice apropiada alcanzaría. Por lo que podría ir a 18-20 nudos al régimen de 4.000 rpm.
                    Vamos que iría a crucero desahogado a la velocidad máxima de mi actual motor matándolo. No sé si te lo he explicado mejor que antes
                      yo creo que con 10 cv más la mejoría va a ser mínima sobre todo en el caso de que vayas con 6 personas.
                      Para ir con 6 personas y que no pierdas velocidad lo que necesitas es un barco nuevo que te permita meterle un fueraborda de 150 cv y no 10 caballitos más que ni te vas a enterar con la pasta que vale un motor.
                      Lo del chat gtp me parece de risa... con 10 caballos más vas a pasar de 13 nudos a 20? y si no llegas el chatgtp te devuelve la pasta de motor???
                      Todos queremos que nuestro barco corra más y yo he pasado por lo que estas pasando tu ahora y por eso te aconsejo que te quedes como estás y que si quieres correr más con 6 personas que mires otro barco.
                      Suerte.
                        10 CV mas a pleno regimen y ganar ¿ quizás ? algun nudo te va a costar una pasta. ¿ es el momento de vender el barco y ir a por otro mas potente y rapido ?
                          No he encontrado la curva de potencia de tu motor ni del suzuki 90, ésta es una gráfica de un tuning de un Yamaha 70 que podría valernos para hacernos una idea. La gráfica muestra 80 CV a 5200 vueltas aprox. A 4000 rpm da unos 55 CV (ponle 70%). En este motor para conseguir las prestaciones que buscas debes ir a 4800, y eso son 70 CV que está rindiendo.
                          Si la curva es similar un suzuki de 90cv daría 65 CV como mucho a 4000. Bueno, puede ser que a 4300-4500 logres los 70 CV que necesites. Pero es mucho dinero para hilar tan fino. A no ser que el suzuki tengas bastante más cilindrada y par.
                          Buena mar
                            Buena mar
                            No tiene más cilindrada el Suzuki pero llegará a 5.500-6000 rpm con lo cual puedo ir a 4200 incluso 4500 sin pegas. Mientras que con el mío voy a 4200 pero debería ir a 3600-3800 para ir al 80% del máximo.
                            A mi me preocupa que no pase de 4800 cuando debería llegar a 5.500 o 6.000. Quizás lo primero que debería hacer es descubrir porque no sube de 4800. No puedo saber si el anterior propietario le pusieron una hélice mayor de la que tocaba. Incluso averiguar si mi fueraborda esta rindiendo esos 80 CV que dice tener
                              Casco y hélice limpios?
                              Rendirá esos 80CV cuando vaya a máximas revoluciones. Según el manual cuáles son la revoluciones máximas que debería alcanzar? 5500 o 6000?
