Notaría mejora con 10 CV más en mi fueraborda?
  • #46
    Re: Notaría mejora con 10 CV más en mi fueraborda?
    A ver, para que hagas 1 idea:
    Poner menos paso, sería como bajar de marcha en 1 coche, y poner más peso en el barco (o tener mar en contra) sería como estar en 1 subida en 1 coche.
    Pero a diferencia de 1 coche, en 1 barco solo suele haber 1 paso de hélice. Si lo pones demasiado corto, vas a ir. A tope de vueltas siempre que quieras, pero vas a correr poco, si lo pones muy largo, no vas a subir de vueltas -como ir en quinta en 1 subida- y tampoco vas a correr.
    Entre medias hay 1 equilibrio, si quieres sacar el máximo de potencia de tu motor con el barco cargado, pon menos paso, pero vas a ir más revolucionado y con mas consumo cuando vayas menos cargado.
    Suerte con la elección.
    Y la potencia máxima de los motores es siempre a tope de vueltas, no sirve de nada 1 motor con 10CV más si tampoco sube de vueltas
    Editado por última vez por jiauka; 04/02/2025, 21:36:08.
    • #47
      si, claro, a eso voy yo, a que hay mucha diferencia entre ir 1 solo o 2 a ir 6... eso no se arregla con cambiar el paso de la hélice o con 10 caballitos más... hay que irse a otro barco.
      Yo a lo que me venía a referir es que aún así uno configura el barco a su gusto
      Si el barco es para 6 pero el 95% del tiempo vas solo o 2, con pocos trastos de carga, pues lo configuras para que vaya largo de desarrollo en la hélice y llegue justo a las rpm máximas así, cuando vayas cargado no podrá, pero en el uso más habitual pues con menos consumo iras bien.
      Si quieres que llegue arriba a plena carga, cuando vayas de vacío tendrás un desarrollo corto.
      • #48
        El riesgo de una hélice con muy poco paso es que lo puedes pasar de vueltas, como la electrónica no corte tienes un problema. Coincido con jiauka, te lo ha explicado bien, y tu motor con poco peso no llega a 5000, cuando debería alcanzar el régimen de potencia máxima (5800 aprox).
        Por otra parte sí llega a planear, para lograrlo necesita mucho par, y lo logra, así que una vez en planeo, si todo está bien, el motor debería llegar al máximo, si no va sobrecargado de peso. Si no tienes potencia suficiente lo normal es no llegar a planear, y por más que trates de lograr vueltas no lo consigues, el barco no sale del agua, hay mucho freno al avance, y sin velocidad la hélice no logra girar más rápido, tiene mucha resistencia.
        A lo mejor con un paso menor, que te lo confirme alguien con experiencia en el tema, logras las 5800 tú solo y las 4800 cargado (aunque irás más lento u forzado que cuando llegas a 4800 ahora).
        • #49
          A lo mejor con un paso menor, que te lo confirme alguien con experiencia en el tema, llegarás a las 5800 tú solo (y la velocidad máxima será igual o poco más que la que alcanzas ahora a 4800), y las 4800 podrás alcanzarlas cargado (aunque irás más lento que cuando llegas tú solo a 4800 ahora).
          • #50
            Tengo paso 17 ahora a ver si consigo una paso 15 para probar.
            Porque parece fácil de entender pero tiene su miga. Gracias
            CAPTAIN TONO FISHING YouTube
            • #51
              En la página de Honda pone un texto que entiendo muy bien y que define mi situación:
              “ ¿Notas que a tu embarcación le cuesta arrancar y que parece que el motor no alcanza el régimen máximo cuando navegas con el acelerador a fondo? Entonces es probable que el paso de la hélice sea demasiado grande. Con un paso más pequeño, la embarcación alcanzará más rápidamente la velocidad máxima y, probablemente, una mayor velocidad máxima.”
              • #52
                Tambien ayuda distribuir bien el peso de los invitados a bordo. No se navega igual con todo el mundo en popa, que si se reparten un poco por toda la embarcación. El barco asienta mejor, y llega antes a la velocidad de planeo.
                Soy de los que opina que cambiar a 90, o incluso a 115 no cambiará mucho la cosa, aunque lo diga la IA.
                • #53
                  Originalmente publicado por TonoBalaguer Ver Mensaje
                  Aquí hay una calculadora para darte una idea
                  • #54
                    4800 rpm conmigo solo y deposito a 1/2 de carga. O sea en las condiciones más favorables y Mar plana
                    Yo re preguntaba que rpm alcanza sin poner la marcha, porque si no sube a lo que pone el manual es que algo le pasa al motor.
                    Si el manual te pone que ese motor alcanza las 6000 rpm, sin engranar la marcha debería subir a esas 6000rpm
                    • #55
                      Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
                      No te había entendido. Ahora si lo entiendo. Este finde lo pruebo. Gracias
                      • #56
                        has leido bien lo de "es probable"???.... pues "es probable" que te gastes una buena pasta y que sigas exactamente igual, pero bueno, tu mismo. Luego no podrás decir que no te habíamos avisado.
                        Suerte
                        • #57
                          Suerte
                          Bueno el viernes viene un mecánico a hacer una prueba de mar y me pondré en sus manos porque primero me dirá el estado del motor y el sabrá atacar mejor que yo por donde empezar a tomar decisiones o arreglar o cambiar hélice. Yo puse este Tema porque quizás alguien había pasado por una situación similar incluso con mi mismo motor o con diferentes motores pero el mismo barco y quizás tenía un feedback muy concreto.
                          He aprendido cositas que no sabía gracias a vuestra ayuda pero creo que tengo que escalar esto a un mecánico profesional y que lo vea con sus ojos 👀 que ven más cosas que mi limitada visión como usuario con manitas para el bricolaje.
