Notaría mejora con 10 CV más en mi fueraborda?
    Re: Notaría mejora con 10 CV más en mi fueraborda?
    Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
    Casco y hélice limpios?
    Casco bien y hélice siempre limpia pus es fueraborda y está fuera del agua
    CAPTAIN TONO FISHING YouTube
      Y en vacío,cuáles son las revoluciones máximas que alcanza?
        4800 rpm conmigo solo y deposito a 1/2 de carga. O sea en las condiciones más favorables y Mar plana
          En mi opinión con ese motor vas sobrado ni te falta ni te sobra , cuantos nudos quieres alcanzar ?? Eso ya anda bastante.
          No entiendo la gente que quiere correr correr y correr en la mar
          Por el motor te van a dar 3 pesetas. Y uno nuevo vale dinero y no poco.
          Ahora si te sobra el dinero pues adelante, pero 10cv más tampoco va a ser mucha diferencia casi ni lo apreciaras y sin embargo en el dinero si
            Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
            Ok agradezco tu opinión. Con 3-4 personas planeamos por pelos y a veces tengo que subir a 4300 rpm. Estoy de acuerdo contigo que si voy solo no necesito más motor porque puedo ir a 13-14 nudos bien.
            Pero me limita ir con amigos
              Originalmente publicado por TonoBalaguer Ver Mensaje
              No tiene más cilindrada el Suzuki pero llegará a 5.500-6000 rpm con lo cual puedo ir a 4200 incluso 4500 sin pegas. Mientras que con el mío voy a 4200 pero debería ir a 3600-3800 para ir al 80% del máximo.
              A mi me preocupa que no pase de 4800 cuando debería llegar a 5.500 o 6.000. Quizás lo primero que debería hacer es descubrir porque no sube de 4800. No puedo saber si el anterior propietario le pusieron una hélice mayor de la que tocaba. Incluso averiguar si mi fueraborda esta rindiendo esos 80 CV que dice tener
              Es que das por hecho que va a llegar a las 5500-6000 revoluciones y no tiene por qué, eso depende de la hélice, del casco, del peso, etc... Esto no funciona con que pones un motor y ya te va a dar automáticamente lo que te dice teóricamente en los papeles, pero bueno, tu mismo.
                No si yo no soy experto en fuerabordas, solo estoy valorando las opciones y tratando de saber si lo que tengo está equilibrado. Yo agradezco vuestras impresiones porque mas que nada así yo aprendo también.
                  Si no pasa de 4800 sin peso abordo algo está mal, si no es el casco muy sucio puede ser la hélice. Trata de averiguar si llevas la que le corresponde, yo empezaría por ahí, coincido contigo, y a parir de ahí, a ver qué logras a 4000, no es un problema para esos motores
                  Editado por última vez por jesus705; 04/02/2025, 10:00:21.
                    Si no pasa de 4800 algo mal, o el casco está muy sucio o la hélice no es la que le corresponde, si logras las 5500, a 4000 irás desahogado, no es un problema para esos motores.
                      Pues como comentas mal no va tu mismo lo dices .. 3 o 4 personas
                      A una media de 65 kilos por persona son 240 kilos. Y tirando a la baja, sin contar con los equipos de pesca que lleves o la cerveceras etc ..
                      No deja de ser una embarcación que no llega a los 6 metros.
                      En mi opinión vas muy bien compensado
                        Llevas el casco limpio y la hélice correcta?
                          Yo pienso que una embarcación como la mía debería de ser capaz de planear sin dificultad para el numero de plazas para la que está diseñada (6) y eso sería ir compensada. Yo con 5-6 personas me las veo y me las deseo y como haya rizo ya... buffff.
                          Digamos que es una embarcación compensada como algunos habéis comentado, pero pienso yo que con matices:
                          - Si no lleno el depósito de la gasolina ni agua dulce a tope
                          - Si vamos 1-2 personas solamente
                            Que desplazamiento tiene?
                              claro, eso es lo que piensas tu, pero no es asi. Nadie te ha dicho que está diseñada para planear sin dificultad yendo cargada a tope....
                              Segun veo en la ficha técnica tiene un desplazamiento de casi 900 kg sin incluir lo que lleves dentro, gasolina, agua, etc... eso no llega ni a 10 cv de motor por cada 100 kg que sería lo mínimo para ese tipo de barco.
                              Seguro que planea, pero con 6 personas no o a duras penas, asi como si tienes viento en contra, ola, etc.... es que eso es lo normal para el tipo de barco y el motor que lleva. Por eso te decía que lo mejor es que no hagas nada y que ahorres para un barco que te permita meterle mucho más motor.
                                Bueno Lo que tengo claro es que no lleva la hélice adecuada. Si con solo el patrón y medio depósito de gasolina apenas roza las 4800 vueltas es que me la vendieron con una hélice con mas paso del que toca. Yo me lío un poco con el paso. Os pregunto, si bajo el paso para que pueda llegar al rango de las 5000-6000 rpm que el fabricante indica que debe alcanzar. ¿Con uno o dos pasos menos de hélice que voy a notar? menos velocidad? mas velocidad? YTo me hago un poco de lio con esto. ¿Igual con una hélice de inoxidable que alcance las 5500 RPM tengo alguna mejora? Es una pregunta de un ignorante en hélices no una afirmación
