Separador de baterías y DC DC
  • Separador de baterías y DC DC
    Buenas a todos, y ronda de mi cuenta. Planteo una pregunta para los más eléctricos del foro.
    Actualmente tengo una batería de plomo para el motor y dos AGM de 100 AH para servicios. Las de servicios se cargan a través de las placas, de un cargador 220 VICTRON, o , tras un separador de carga, a través del aternador. El separador tiene las posiciones 1 (motor), 2 (servicios) y 1 + 2. Todo el consumo del barco tira de la que esté conectada en el separador de carga y por tanto al alternador. Es decir, cuando estoy en marcha tengo la posición 1 (en ocasiones 1 + 2 si necesito una carga rápida y no puedo esperar a las placas). Cuando se apaga el motor paso siempre a posición 2.
    Mi idea sería cambiar a baterçias LiFePo4 para servicios haciendo el menor lío posible, de forma que querría:
    - Cargar las de servicios con las placas (el regulador lo admite) y con un DC DC desde la de motor.
    De esta forma, entiendo que cuando esté en posición 1 el separador, el alternador o en su caso el cargador 220 estará dando carga a la de motor, que a su vez dará a la de servicio. Los consumos se cogerían de esta batería (en realidad del alternador).
    Al apagar el motor, habría que pasar siempre a posición 2, los consumos se tomarían de las LiFePo4 y esta estaría alimentada únicamente por las placas.
    Existe la posibilidad de conectarlas juntas para emergencias, pero habría que evitar hacerlo con el motor en marcha, o de lo contrario se quemaría el alternador.
    ¿Es correcto este planteamiento?
    Gracias por adelantado!
    Respuesta: Separador de baterías y DC DC
    Si te he entendido bien, si.
    Es decir, el separador de baterias no tiene lugar en una instalacion de LiFePo4 ya que el alternador no debe alimentar directamente ese tipo de baterias (como tu bien dices, se quemaria).
    El esquema seria: Altenador -》Bat. Plomo -》Dc-Dc -》Bat LifePo4 (obviamente slos cables de positivo, los negativos van todos juntos a masa).
    Si quieres cargar la de Plomo con el cargador de tierra y al mismo tiempo la LiFePo4 tambien podria ser, ya que el DC-DC reconoceria la subida de voltaje y se activaria. Ahora bien, yo no lo he hecho así, para simplificar el esquema. De todad formas hay un video de TheLowCostSaileor que lo explica bastante claro.
    Lo que si que te recomiendo es que el DC-DC sea configurable por Bluetooth.
    Espero haberte ayudado.
    Salut.
      Re: Separador de baterías y DC DC
      Gracias, es lo que pensaba. De primeras tiene lógica, aunque siempre veo estos esquemas montados con la batería de servicio aislada
        En todo caso, si quieres la instalacion aisladq hay DC-DC que aislan tambien (tienen dos positivos y dos negativos).
        Son algo más caros.
        Yo lo descarté, porque no lo vi necesario en mi esquema.
          Re: Respuesta: Separador de baterías y DC DC
          Originalmente publicado por inhaqui Ver Mensaje
          Salut.
          Hola Inhaqui según tu opinión, la salida del regulador solar MPPT también la conectarias a la batería de plomo de arranque del motor, y de ésta forma, todas las cargas pasarían por ella, asegurando que siempre estará al nivel máximo de carga.? Muchas gracias y saludos.
            Hay un dato importante que no se ha tenido en cuenta... la corriente nominal del alternador, que hace falta para elegir el dc-dc, a no ser que sea uno que pueda controlar la corriente que absorbe de él.
            Saludos de EIEN
              Se puede conectar un alternador de 80 al. a un ORIÓN XS DC-DC DE 50 ah. y de la salida del Orión a un a batería LIFEPO 4
                Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                ¿Es una pregunta o una afirmación?
                Saludos de EIEN
                  Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                  No conozco ningún cargador DC/Dc para uso en baterías que no controle la corriente de carga, y dudo que existan
                    El motor es el yanmar 2gm20, qué regulador DC DC debería usar?
                      Es una pregunta?
                      Creo que se podrá, y a que en Orión controlara en sistema, y tanto en alternador como las baterías lifepo 4 con sus BMS correspondientes estarán protegidos.
                      Lo pregunto por que veo que todo en mundo interpone al batería del motor entero en alternador y en Orión.
                        Por ejemplo el Orion XS 12-12-50 de Victron, y hay más.
                        Saludos de EIEN
                          Originalmente publicado por Turcamen Ver Mensaje
                          ¿Cuál es la intensidad nominal de tu alternador?
                          Saludos de EIEN
                            Ese se puede regular intensidad de entrada y de salida entre 1 y 50 A.
                              Creo que son 55 amp
