Separador de baterías y DC DC
    Respuesta: Re: Respuesta: Separador de baterías y DC DC
    Originalmente publicado por verdel Ver Mensaje
    Hola Inhaqui según tu opinión, la salida del regulador solar MPPT también la conectarias a la batería de plomo de arranque del motor, y de ésta forma, todas las cargas pasarían por ella, asegurando que siempre estará al nivel máximo de carga.? Muchas gracias y saludos.
    Para que se active el DC-DC tiene que superarse un voltaje derteminado (no recuerdo cual viene por defecto, pero puede configurarse si tienes acceso bluetooth). De esta forma, pongas lo que pongas a cargar la de plomo, si supera ese umbral se derivará parte de la carga a la denLiFePO4.
    Dicho esto... realmente es buena idea este esquema? Pues dependerá de tu parque solar, de cuantas veces vayas al barco al mes e incluso de donde vivas.
    En mi caso, por ahora lo descarté. Tengo solo 80w de placa, vivo en una zona donde la lluvia es arte y voy muy a menudo al barco. Es más ahora mismo hasta saqué la placa. Pero claro, arranvo el motor cada 15 dias, para moverlo tal como indica el fabricante y, de paso, cargar la bateria.
    Siento no poder ser más concreto, pero hay muchos factores a tener en cuenta.
    Salut
      Re: Separador de baterías y DC DC
      Originalmente publicado por Turcamen Ver Mensaje
      Creo que son 55 amp
      Como máximo un dc-dc de 40A, y mejor uno de 25A sin regulación de corriente.
      Saludos de EIEN
        Mensaje repetido
        Editado por última vez por Eien; 20/02/2025, 18:04:58.
        Saludos de EIEN
          "Jiauka", te entendí mal en lo que dijiste de -no controlan-, yo me refería a poder limitar la corriente máxima de carga, que hay modelos que no pueden reducirla, a partir de su valor nominal, y otros sí.
          Saludos de EIEN
            Muchas gracias por las aportaciones!
              Buenas tardes!
              Me podríais dec8r se se pue de conectar el alternador de 80ah de un Yanmar a un DC-DC VICTRON ORIÓN para después mandar la carga regulada a una batería lifepo 4 ?
              Gracias.
                Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                Buenas tardes!
                Gracias.
                Directamente NO, tiene que haber 1 batería de plomo por medio, normalmente es la motor
                  Buenas tardes!
                  Gracias.
                  Si se puede ,no es necesario la del motor .
                    La mayoría de los que ponen baterías lifepo 4 ponen una batería de ácido anteriormente al ORIÓN, que normalmente es la del motor.
                    Pero no sé por qué no se puede montar directamente como dice TONIDEBREAU.
                      Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
                      Y si se abre el BMS, ¿Qué le pasará al alternador?
                      Saludos de EIEN
                        Y al final te cargas alternador, regulador o ambos.
                          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                          Pongamos algunos ejemplos con batería normal:
                          Si se afloja el positivo de la batería, (que sucede más de lo que parece), se puede quemar el alternador.
                          Si se cortocircuita algún vaso de la batería (que también sucede), se puede quemar el alternador.
                          Si se afloja la salida del alternador B+, se puede quemar el alternador
                          En fin si se le quita la protección de una resistencia o equipo conectado al B+, se puede estropear el alternador.
                          Con las de litio pasa lo mismo , pero teniendo un dc-dc como el que propone el cofrade , este victron puede perfectamente controlar la corriente, si se quema el dc-dc o como dices tu se abre pues claro que puede estropear el alternador , exactamente igual que con baterías normales.
                          Otra cosa es un dc-dc que no tenga el control de carga del alternador pero el orion que propone si lo tiene.
                          Te pongo contestación (copia-pega)de la firma(victron), sobre este tema, que me pasaron a mí.
                          Uso del Victron Orion como solución
                          Sí, puedes usar un cargador Orion de Victron (Orion. XS DC-DC Charger) para cargar la batería de litio de manera segura desde el alternador. Aquí están los beneficios:
                          ✔ Regula el voltaje y la corriente: Asegura que la batería de litio reciba la carga correcta.
                          ✔ Protege el alternador: Limita la corriente de carga para evitar sobrecargas.
                          ✔ Compatibilidad con BMS: Algunos modelos permiten comunicación con sistemas de gestión de batería.
                          Recomendaciones
                          • Asegúrate de elegir un Orion adecuado para la capacidad de tu batería (por ejemplo, Orion-XS 12/12-50A si tu batería es de 12V).
                          • Configura correctamente el perfil de carga para LiFePO₄ en la app VictronConnect.
                          • Si el alternador es de alta potencia, podrías necesitar un dispositivo de control de carga para evitar daños.
                          En resumen, sí se puede cargar una batería de litio desde el alternador, pero usando un cargador Orion DC-DC para hacerlo de manera segura.
                          Todo el sistema debe estar acorde a los equipos instalados, tanto con baterías normales como de litio, y todo se puede estropear evidentemente, pero con todos los sistemas.
                          Se me olvidaba, también una consulta a Ecoworty, sobre este tema nos indicaron que con su dc-dc de 20 o 40 A , puedes poner directamente el alternador para cargar, de hecho su dc-dc, tiene varias entradas diferentes que actúan como regulador tanto desde el alternador como de las placas solares u otra batería .
                          Editado por última vez por Tonibretau; 23/02/2025, 14:14:53.
                            En ningún momento cita Victron que no se necesite batería AGM.
                            Que se afloje un borne, puede pasar si eres un abandonado, pero no es normal, en cambio, puede ser normal que por consumo, exceso de temperatura, de tensión, se dispare el BMS de la batería.
                            Según este esquema de Ecoworthy, SI que pone batería de arranque para la entrada de su dc-dc,
                            Dime el enlace donde Ecoworthy habla de ese convertidor.
                            Editado por última vez por Eien; 23/02/2025, 14:44:20.
                            Saludos de EIEN
                              Y eso lo dice Victron?
                              Que significa "alta potencia" 100w, 1000W, 10000W?
                                Recomendaciones
                                La duda que siempre me queda es: ¿Sufrirá la batería de plomo? ¿Está el alternador cargándola y descargándola, aunque sea en una pequeña parte de capacidad? ¿Afectará a su vida util?
