Separador de baterías y DC DC
    Re: Separador de baterías y DC DC
    Originalmente publicado por Save Our Souls Ver Mensaje
    La duda que siempre me queda es: ¿Sufrirá la batería de plomo? ¿Está el alternador cargándola y descargándola, aunque sea en una pequeña parte de capacidad? ¿Afectará a su vida util?
    Ahí está el quid de la cuestión!!
    Saludos de EIEN
      Pregunta añadida:
      Una vez colocadas esas 2-3 baterías ¿con qué monitorizáis Voltaje, Amperaje, nivel de carga y descarga, etc de las tres y de cada una por separado?
      Yo tengo este clásico que me da todos esos datos pero creo que ya no se fabrica:
      ¿Qué se puede poner de esos de los chinos que funcione?
      Editado por última vez por LSV; 24/02/2025, 23:35:04.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Se necesita un shunt y su monitor para cada banco independiente, ya sea de los chinos o de los capuchinos !!
        Saludos de EIEN
        • #34
          Pues si no sale otra cosa me quedo con el que tengo, que da los valores de cada una por separado y también el amperaje total en carga y descarga.
          todo en un solo y mínimo indicador.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          • #35
            Supongo que con un solo medidor y un conmutador de 2 circuitos se podrían medir las dos baterías, aunque no a la vez.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            • #36
              Ese monitor puede que solo indique el estado de carga de UNA única batería, y de la/s otras, SOLO la tensión.
              Si no tienes montados 2 o 3 shunts, es imposible que sepa el estado de carga, la autonomía restante, el consumo instantáneo y acumulado...
              Editado por última vez por Eien; 24/02/2025, 15:50:03.
              Saludos de EIEN
              • #37
                Si, pero solo para conocer el valor de la tensión.
                Saludos de EIEN
                • #38
                  Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                  A ver, da voltaje, amperaje, valor de carga y de descarga y pulsando el botón puedes ver los valores de hasta 3 baterías.
                  Y el porcentaje de carga o descarga total.
                  Tiene 20 años y funciona bien hasta ahora.
                  Solo hay un shunt.
                  Editado por última vez por LSV; 24/02/2025, 23:36:54.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  • #39
                    Confirmo lo dicho, y el esquema no engaña, de la 2 y 3, solo voltaje, de la 1 corriente, consumo, tensión, y según el software que lleve puede que autonomía y estado de carga.
                    Editado por última vez por Eien; 25/02/2025, 06:41:13.
                    Saludos de EIEN
                    • #40
                      Gracias Eien, voy aclarándome poco a poco.
                      Haré unas pruebas a ver qué pasa.
                      Por lo que veo en el manual, ya que no estoy en el barco, efectivamente se muestran los voltajes de las baterías.
                      Y en otras pantallas el amperaje de carga-decarga en Amperios y el procentaje de carga restante.
                      Ahí es donde quiero probar a cambiar a la batería 1 o a la 2 independientemente, en vez de a 1+2, a ver que pasa.
                      Siempre he considerado que el valor del porcentaje restante es el total sumadas ambas baterías ya que se toma todo de un solo shunt. Por lo menos cuando el conmutador está en 1+2.
                      Así que ahora compararé los datos poniendo solo la 1 o solo la 2.
                      Eso debería darme el amperaje final de esa batería específica ya que que veo en el esquema (lineas azules) que todas las baterías van al Shunt.
                      No soy un experto y voy un poco a base de prueba y error.
                      Controladme un poco, no meta la "gamba".
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      • #41
                        Acabo de probar la carga de las batería LIFEPO 4 con el alternador, pasando por un Orión XS, y va genial al motor a 1000 rpm el alternador produce 50 ah que es la regulación máxima de Orión.
                        • #42
                          Lo has echo pasando por la bateria de motor o directamente desde el alternador ???
                          sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
                          • #43
                            Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                            De cuántos amperios es el alternador? Y tócalo con la mano para ver como va su temperatura.
                            Si tienes pinza amperimétrica, mide la corriente que va a litio, y cuanto va a motor .
                            Saludos de EIEN
                            • #44
                              A las baterías de Litio van 50 Ah.
                              A las de motor , como está prácticamente al 10% va muy poco, menos 10 ah.
                              A las de proa (2) de la hélice proa pasa lo mismo , como están a tope, prácticamente no pasa nada, también menos de 10 ah.
                              El separador de iodos hace su trabajo, y el Orión XS también.
                              El alternador es de 80 ah. Y está frío no se calienta.
                              • #45
                                En ningún momento cita Victron que no se necesite batería AGM.
                                Que se afloje un borne, puede pasar si eres un abandonado, pero no es normal, en cambio, puede ser normal que por consumo, exceso de temperatura, de tensión, se dispare el BMS de la batería.
                                Según este esquema de Ecoworthy, SI que pone batería de arranque para la entrada de su dc-dc,
                                Dime el enlace donde Ecoworthy habla de ese convertidor.
                                Tampoco dice que se necesite por eso el preguntarlo a ellos, que SI me dijeron que se puede.
