Alguien sabe decirme si esto esta bien?
  • Alguien sabe decirme si esto esta bien?
    Buenas!
    Saludos a tod@s!
    Estamos haciéndole mantenimientos varios al barco.
    Entre ellos queremos cambiarle el bulón que sujeta la botavara al pinzote porque esta gastado y tiene claros síntomas de falta de material.
    Quería preguntaros si alguien ha visto una terminación así de botavara. Abierta.
    Es normal? O es que esta desgastado también? Si es normal, que tipo de bulón tendría que poner? Porque es así?
    Gracias de antemano!
    Editado por última vez por curasworld; 03/03/2025, 08:56:03.
    Re: Alguien sabe decirme si esto esta bien?
    Hola.
    Nunca he visto un pinzote así, y no tiene pinta de estar roto.
    De cualquier forma, el eje tampoco tiene pinta de ser de INOX, de modo que uno de INOX del diámetro correcto irá muy bien, porque tal como esta puede romper en cualquier momento.
    Suerte,
      Yo valoraría lo que costaría una pieza nueva para sustituirla. Frente a una soldadura para cerrar el barreno.
      También parece haber desgaste en las piezas remachadas al palo.
      El bulón debería ser el que permita el barreno, de modo que tenga poco juego.
      Suerte
        Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
        Hola.
        Suerte,
        Lo he valorado, lo que pasa que eso supone una reparación mayor y tenemos otros temas que arreglar también
        Ademas, entiendo que habría que cambiar los soportes también para adecuarlo al pinzote nuevo, no?
        Sent from my iPhone using Tapatalk
          Suerte
          Soldarlo?
          Pero si es así y fue diseñado para funcionar así, soldarlo?
          No se si me convence
          Ademas veo que no se si este material se podría soldar
            Ya que estás, si tiene años valora cambio de remaches.. A mi se me arrancaron los 4 remaches que sujetan la parte de arriba del pinzote en navegación este verano..
              Originalmente publicado por himalaya Ver Mensaje
              No fastidies!
              Menudo susto no?
                Pues si, supongo que serían los originales y el barco tiene más de treinta años, aunque parecían estar bien. No me costó más que unos pocos céntimos cambiarlos. Son cosss que uno no piensa , ni siquiera los profesionales que me cambiaron ls jarcia un mes antes..
                  ante tu pregunta está bien el pinzote de la botavara,
                  si el lado simetrico que no se ve en la foto tiene esa apertura puede ser de fabrica, sino lo tiene ese lado que se muestra está roto, hay que tener en cuenta que un material duro es un material fragil.
                  las otras partes parecen que aunque tienen desgaste pueden aguantar algún tiempo más.
                  por otro lado seguro que puedes localizar una referencia del palo y botavara y buscar el repuesto original
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  bajo el azul de los cielos
                  en el mar de Andalucía ,
                    Yo ante la duda,lo cambiaria . Como dice Danilo, si el lado de estribor esta cerrado... hay desgaste. Tampoco se muy bien la misión de ese ojal abierto
                      Hmmm...
                      A ver...
                      ¿Cómo es el ojal del lado derecho?
                      El del lado izquierdo es cerrado y abierto. ROTO NO parece estar. Así que habrá salido así de fábrica.
                      Si el ojal del lado derecho tiene un diámetro menor que el izquierdo, entonces casi seguramente el del lago izquierdo llevaba en el ojal un suplemento tipo buje que lo complemente y que se habrá caído.
                      YO... NO soldaría ni lo cambiaría. Lo que haría es hacer un buje con "delrin" (Poliacetal) que encastre en el ojal y asimismo deje pasar al eje, haciendo así de un buje en donde pivote la botavara. Al buje lo fijas con dos arandelas "seger" o algo parecido (por ejemplo dos clavetas pasantes).
                      Eso te podría costar poquito y te quedará muy bien.
                      https://twitter.com/egis57
                        Pues yo creo que está para cambiar. El tetón que hace la función de eje de giro vertical de la botavara está muy gastado, i posiblemente en el lado de estribor también lo esté. Debería estar situado dentro del agujero en forma de "C", i no lo está.
                        Además debería haber unas arandelas, de teflón por ejemplo, que impidieran el desgaste metal con metal en el "eje" vertical del pinzote.
                        Salut!!
                          Originalmente publicado por curasworld Ver Mensaje
                          Buenas!
                          Sería interesante saber que modelo de barco es ese y si esa pieza es la original.
                          Siendo así se puede buscar el repuesto y ver si es abierto, cerrado etc.
                          ¿Qué barco es?.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            ¿Qué barco es?.
                            Gib sea 90, la version acrucerada
                              Esos desgastes del pinzote se pueden evitar o reducir para el futuro colocando cinta de vulcanizar para evitar que el metal se erosione por contacto, funcionaba bien en un pinzote parecido que montaba el first.
                              La terminal de la botabava abierta en C no era rara en barcos de los ochenta, podía ir completada con una rótula de plástico y una media luna de metal que aseguraba el pasador. El sistema que recuerdo no es exactamente igual que el de la foto que envías, pero tal vez ese pasador sea excéntrico o tenga una muesca para añadir una rótula o algo similar que evite que se salga
                              Hay algún hilo sobre rótulas de pinzote en la Taberna, como de casi todo
                              Siento no poder aportar una respuesta segura, suerte con el mantenimiento.
