Alguien sabe decirme si esto esta bien?
    Re: Alguien sabe decirme si esto esta bien?
    Originalmente publicado por Wizinzin Ver Mensaje
    Hola tienes la misma botavara que yo en mi Dufour 28, a mí me pasó lo mismo. Dentro de cada tetón lleva una goma-capuchón, que protege el roce entre la piezas de aluminio. Con el tiempo esa goma se acaba gastando y acaba rozando las dos partes de aluminio con el consiguiente desgaste tanto del tetón como de los dos soporte, suele sufrir más el de abajo. Yo los cambié. Coge las piezas y anota la referencia en números que trae grabada cada una. Se las mandas por e-mail a Eromar adjuntando también alguna foto del conjunto. Lo trabajan que yo se las compré a ellos.
    Si quieres mándame privado y hablamos por WhatsApp que tengo también alguna foto de cuando lo cambié (2020)
    Buenísimo!
    Mil gracias!
    Acabo de ver tu foto y veo que es la misma, efectivamente. Pero veo que en tu caso la pieza que hace de eje esta mas entera que la mía.
    En mi caso, la pieza que gira sobre la vertical del mástil esta bien, bueno, no esta tan mal. No tiene pinta que se vaya a salir.
    El mayor problema que le veo es el eje que esta en el extremo de la botavara (que seguro que todas estas partes tienen nombres específicos pero yo no tengo ni idea)
    Entiendo que esa forma tan especifica, ese ángulo que tiene y la apertura en la botavara, es para poder sacar la botavara fácilmente verdad? Aunque teniendo contra rígida como tengo yo, ya no es tan fácilmente. Y tampoco le encuentro el sentido.
    Te escribo por privado.
    Graccias de nuevo
      Tema solucionado!
      Estos de EROMAR son unos fenomenos! Muy buenos. No solo me han enocontrado la solucion si no que la respuesta y la atencion has sido rapidisima y muy profesional.
      Simplemente por dejarlo aqui escrito y por si a futuro alguien necesita la informacion, dejo un mini resumen:
      - es una articulación de botavara Z-Spars
      - Articulación botavara Z400 AM
      - Bases ref. 1190-1062
      - Cardan 1189-1064
      - Las pestañas donde se apoya la botavara y que permite desmontarlo se llama ERGOT
      - Referencia con ERGOT: 3347
      Gracias a todos por los aportes
        Me alegro que lo hayas solucionado, así hice yo. Me quedo con las referencias, que las tenía en un e-mail para mandarte las, pero debí borrarlo en algún momento. Un saludo
        • #34
          hola,en you tube he visto a un tipo que tenia el mismo pinzote en un first y lo compro en eromar ,masnou junto con los remaches ,que son de un calibre considerable y necesitas una remachadora de las gordas , te pasara que los de abajo de la segunda pieza no cabe la remachadora y tienes que cortar el bastago con radial o dremel pero en definitiva es una reparación fácil de hacer y que te evitaras problemas mas graves
          ROSCO
          • #35
            En efecto Rosco... y aún más si pones de Monel, que es lo que sin ninguna duda habrías de hacer .
            Muy muy buen aporte. Preverlo te ahorrará muchísimo tiempo y esfuerzos.
