Alguien sabe decirme si esto esta bien?
    Re: Alguien sabe decirme si esto esta bien?
    Detalle de la botavara
    No le veo ninguna referencia
    Sent from my iPhone using Tapatalk
      En tu foto se ven 3 referencias aunque se aprecian poco.
      Una en la botavara y las otras en las piezas del palo.
      Teniendo en cuenta que dejó de fabricarse hace más de 40 años (1984) será complicado buscar referencias.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Las del pinzote y los de lampieza que sujetan el pinzote, los veo claros
        Pero de la botavara no lo veo
          Lo que no entiendo es cómo no se sale del todo.
          Debe tener algo que la mantiene ahí.
          Da la impresión de que esté ahí para impedir el giro en vertical pero permitir en horizontal.
          Y cuando has de girarla en vertical hay que empujarla hasta centrar el eje en el agujero.
          Si todo eso es así yo no le veo demasiados degastes, es más, parece que no hubiera rodado nunca en vertical dentro del agujero de lo entero que lo veo en la foto.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 12:29:46.
              Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 12:29:57.
                Yo creo que es un z-spar y su distribuidor en españa es EROMAR habla con ellos
                Salud y ron para todos
                  Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
                  ¿Valorar? Cada 10 años se cambian y andando. Si tienen mal aspecto como los que se ven en la botavara de la última foto pues también, sin necesidad de saber los años o el estado.
                  Ya de paso darle tensión a los guardamancebos, comprobar el cable, los terminales y la solidez de los tinteros.
                  El rigger que no comprobó el estado de los remaches pese a haber cambiado la jarcia, comprobó el estado y anclaje de las crucetas o tampoco? Porque es lo que más sufre de toda la arboladura y las fisuras sólo se ven si uno se fija...
                  En el cambio de jarcia les pedí que revisaran bien todo, especialmente crucetas , y me cambiaran todos lo que hiciera falta. Así lo hicieron con los remaches de las crucetas y de la base que tenían holgura, pero no con los del pinzote.
                    Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 12:30:09.
                      Originalmente publicado por esgrima Ver Mensaje
                      Yo también lo creo, tiene toda la pinta de Zspars
                        Yo cambié en abril del año pasado los remaches de las dos piezas que van al palo, pero justo un cofrade había cambiado más piezas.
                        Puedes mirar en este hilo por si te da alguna pista
                        (Parece que esa botavara vaya a salirse en cualquier momento; suerte con la reparación)
                        Newton
                        El movimiento se demuestra andando.
                          Yo como ya rompí una vez el pinzote, y casualmente no me dio mucho gustirridín... lo cambiaba si o sí.
                          Flot, muy buen aporte el de la revisión de esas cosas menores en las que sinceramente la mayoría de profesionales no reparan (En ninguna de sus acepciones) lo
                          suficiente.
                          Qué bueno que Tú sí hayas reparado y en Puerto. Y no cuando ya se ha producido el desastre. Los remaches puse de monel.
                            Hola tienes la misma botavara que yo en mi Dufour 28, a mí me pasó lo mismo. Dentro de cada tetón lleva una goma-capuchón, que protege el roce entre la piezas de aluminio. Con el tiempo esa goma se acaba gastando y acaba rozando las dos partes de aluminio con el consiguiente desgaste tanto del tetón como de los dos soporte, suele sufrir más el de abajo. Yo los cambié. Coge las piezas y anota la referencia en números que trae grabada cada una. Se las mandas por e-mail a Eromar adjuntando también alguna foto del conjunto. Lo trabajan que yo se las compré a ellos.
                            Si quieres mándame privado y hablamos por WhatsApp que tengo también alguna foto de cuando lo cambié (2020)
                              Así estaba la mía. Cualquier día se me salía...
                                Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                                Si este video lo tenia fichado. Muy buena el cofrade que lo hizo. Muy agradecido
