Tema alineación eje, estoy ya amargado con el tema
  • Tema alineación eje, estoy ya amargado con el tema
    Buenas cofrades
    Pues sin exagerar he alineado el eje como 10 veces, he probado con 2 juegos de silentblock, revise que un silentblock quedaba forzado porque un bracket del motor estaba deformado debido a que se partió en el pasado y alguien lo soldo un poco fuera de sitio...
    He desmontado y montado todo muchas veces ya he perdido la cuenta
    El motor es un volvo penta 2002 y el barco un first 285.
    Lo monto, queda alineado, engraso bocina, salgo a probar y entra agua, poco pero va entrando.
    En una hora a motor la suficiente como para necesitar 2 o 3 cuadrados de papel de cocina para secarla.
    La bocina es nueva y el cojinete de arbotante también, el eje miro de meterlo centrado en el agujero
    Ya solo me queda pensar que este doblado, pero en la anterior varada me lo revisaron y estaba bien, funcionó bien un tiempo y de repente otra vez igual.
    Tras alinear, salgo y hace agua, suelto el plato meto las galgas y esta desalineado, así he perdido la cuenta de veces.
    Algún consejo?
    Re: Tema alineación eje, estoy ya amargado con el tema
    Has comprobado los soportes a la bancada?si no estan bien fuertes,se pueden mover.
      Respuesta: Tema alineación eje, estoy ya amargado con el tema
      ¿Y el asiento del motor en la bancada? Si ha tocado la mano del hombre en alguna pata, sería conveniente ajustarlo para que quede lo mas alineado posible y con el plano del plato lo mas paralelo posible al del eje, si motor y eje no están bien alineados por mucho que luego ajustes en las uniones siempre te pueden quedar algo "cojos", mas en estos motores entrados en años, que tienen ritmo propio.
      Suerte y paciencia.
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
        Originalmente publicado por berengueras Ver Mensaje
        Si, los aprieto con ganas.
        Igual debería apretar y luego al cabo de unos días respetar, porque los aprieto bien y luego cuando los suelto están más flojos, igual asienta y hay que reapretar.
          Re: Respuesta: Tema alineación eje, estoy ya amargado con el tema
          Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
          Suerte y paciencia.
          Voy mirando de que queden las de delante y detrás a la misma altura de su respectiva compañera
            Josalb, sin animo de ser negativo , pero creo que si no nos explicas como has empezado a hacerlo, no podremos ayudarte. Es un trabajo no complicado de hacer, pero si que es complejo de afrontar el trabajo si antes no se tiene una formacion mas que el sistema "acierto- error". Para este trabajo llevarlo a buen puerto, se ha de partir de lo que se conoce en cuanto al estado del conjunto motor-eje-cojinete. Los silent-blocs no tienen ningun efecto en la alineacion mas alla de soportar un motor . Se puede alinear un conjunto como el que hablamos estando soportado sobre un tablon de madera. Los silentblocs hacen su trabajo despues de una buena alineacion, y de nada sirve sacarlos y cambiarlos si lo principal que es la alineacion no se ha hecho bien.. Par afrontar el asunto tendrias que decirnos que has hecho y como, mas alla de los silentblocs, que se vera como funcionan despues de una buena alineacion. Amplianos por favor la info y te ayudaremos.
              Pregunta tal vez un poco de perogrullo, pero bueno, no está de más hacerla. Cuando alineas, una vez que lo tienes, rotas el eje de 90 en 90 grados para comprobar que el alineamiento se mantiene? Y haces lo propio con el plato de acoplamiento de la inversora? Un eje doblado, o un problema (menos probable) en la inversora, podrían provocar el efecto que mencionas, y cantarían en esa comprobación. En el caso de la inversora también podrías poner un reloj comparador en la cara del acoplamiento para verificar este efecto que te menciono. En el caso de eje no veo cómo, porque queda libre en sentido axial, y al girar se irá hacia delante o detrás inevitablemente, falseando la prueba.
              Por otro lado, que hélice tienes? Está equilibrada? Una hélice con pocas palas, plegables, si no está bien equilibrada, puede inducir vibraciones en el conjunto del eje. La corrosión galvánica ataca a las hélices de bronce antes que al inox del eje, y puede provocar diferencias de peso entre palas. O, esto ya menos probable, la cavitación. O, en una hélice plegable, un desgaste irregular puede hacer que una(s) pala(s) abra menos que otra(s). De todos modos, esto explicaría una vibración que meta agua, pero no que el conjunto se desalinee. Aunque sí que es cierto que algunas hélices plegables se van abriendo y cerrando según giras el eje en vacío. Se nota al girar, pero veo muy improbable que ese efecto varíe la alineación del eje.
              Finalmente, para aislar el origen del problema, puedes arrancar motor desacoplado, girar a bajas rpm, y comprobar con un comparador, o acercando el mismo eje tras un rato de giro en vacío, si es el motor el que ha perdido alineación por sí mismo, o es el eje el que lo está provocando.
              Un saludo, y mucho ánimo. Estas cosas son desesperantes, pero al final se resuelven[emoji482][emoji482]
                Hola, no termino de entender si el problema es la desalineación o la entrada de agua. Si fuera la entrada de agua, mira el envoltorio de fibra de la bocina, no sea que este rajada y con los esfuerzos, por la fisura te entre agua.
                Salud
                  Originalmente publicado por silverado Ver Mensaje
                  Salud
                  El agua entra por el eje, siempre.
                  Si le pongo grasa deja de entrar un rato y luego vuelve
                    Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                    Es lo que me llevo temiendo desde hace tiempo, que esté el eje doblado, pero un mecánico me cambio la bocina y me lo alineó hace un año y funcionó bien durante unos 5 o 6 meses, pero después de fue todo al garete y no he conseguido volver a que funcione bien
                    Si que hago esa prueba y a veces se mantiene y a veces no
                      Si te entra a través del eje, y está bien alineado y no doblado, te debes de centrar en él.
                      Primero, ver si la estopada está bien apretada. Segundo cambiar la estopada y ponerla nueva correctamente, tercero ver si el eje está muy rayado y cuarto, lo que te he comentado, ver que no esté fisurado el tubo de fibra que envuelve todo.
                      Salud
                        Salud
                        Es una bocina seca tipo volvo que tiene menos de 1 año
                          Has comprobado que el eje este bien centrado en el tubo donde va la bocina que montas?
                          no en la bocina seca, sino en la estructural del barco..........
                          Podria estar ahi el problema?
                            Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                            Eso con la bocina puesta no he podido probar.
                            Debería conseguir un cono o algo para ver, yo intento llevar el eje todo lo centrado que puedo, pero seguramente no quede bien del todo
                              Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                              Y tiene puestas arandelas de bloqueo? De estas que impiden que se afloje la tuerca con las vibraciones?
